Alt 16.11.2007, 08:34
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Standard Einwintern ohne Motorspülung
Mein erster Einwinterungsversuch letztes WE ist gründlich schief gegangen.
Der Ölwechsel am Antrieb war kein Problem, und zu meiner Erleichterung sah das alte Öl pickobello aus.
Ok dann zum Frostschutzspülen.
Tonne runter, Motorflusher (Spülohren) mit Schlauch an Elektropumpe im Bottich angeschlossen, und los mit Frischwasser. Motor springt nicht an --> Diagnose nach etlichen Startversuchen --> Kerzen verrostet und hinüber, Motor total mit Sprit versifft (aus den Kerzen konnte man den Sprit rauskippen, und Batterie alle durch die Startversuche. 2h Später -->neue Kerzen, Starthilfekabel am Audi angeschlossen, Motor trockengelegt (Spritpumpe abgeklemmt und Anlasser nuddeln lassen) --> springt an wie eine Eins
Beim Spülen den nächsten Fehler gemacht und die Nebenauspufföffnungen nicht verschlossen. Also war der 60l Bottich 2x leer bevor der Motor temperatur erreichen konnte.
Lange Rede kurzer Sinn,meine Frage:
Ich bin in einer Segelflughalle, und kan nwahrscheinlich das Boot nicht mehr rausschieben, um den Motor laufen zu lassen, daher muss ich den Motor manuell einwintern. Meine Idee ist:
- Wasser an beiden Motorseiten ablassen.
- Schläuche vom Thermostatgehäuse lösen (siehe Foto), und Thermostat ausbauen.
- mit einem Trichter pures Glycol durch die Schläuche geben, bis es am Antrieb wieder rauskommt.
Ist er damt frostsicher, oder muss ich noch was tun?
Hits:	795
Größe:	34,7 KB
ID:	62643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	782
Größe:	37,5 KB
Gruß, Marco
Alt 16.11.2007, 08:43
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Wasser auch an den Krümmern ablassen.
Dann weiter wie von dir beschrieben.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 16.11.2007, 08:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde auch noch den Schlauch von der Zirkulationspumpe abziehen um das Wasser abzulassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2007, 08:57
danke
- wie lasse ich das Wasser aus den Krümmern ab?
- wo genau befindet sich die Zirkulationspumpe?
Gruß, Marco
Alt 16.11.2007, 09:03
Zitat von ST-180 Beitrag anzeigen
danke
Die Zirkulationspumpe ist unter dem Themostatgehäuse.
Zieh die unteren Schläuche vom Krümmer ab oder dreh die blauen Stopfen raus, wenn vorhanden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2007, 09:06
....und nicht vergessen in den Ablauföffnungen während des Ablaufens mit einem Draht porkeln, da sich die Löcher gerne zusetzen.
Jürgen
Alt 16.11.2007, 09:17
Benutzerbild von divefreak
Das macht man ja auch nicht....
Wasser aus dem Block ablassen(beide Seiten), aus den Krümmern und dann einfach auffüllen, dazu den dicken Zirkulationsschluch am Thermostatgehäuse lösen und vollkippen. Dann die dünnen Schläuche zu den Krümmern.
Dazu brauchst du ca 10-15l Frostschutz/Wassergemisch.
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2007, 09:30
37.927 Danke in 22.699 Beiträgen
Ich nehme zusätzlich noch das komplette thermostathäuse ab und leere in die vorhnaden öffnung Glysantin
Nicht vergessen eine neue Dichtung für das Thermostatgehäuse zu machen (kann man ganz leicht selber machen aus Dichtungspapier).
Wenn die alte dichtung sich nicht sauber löst die öffnung zum motor mit Zeitungspapier verstopfen und die reste der alten Dichtung mit einem messer entfernen. Danach natürlich das Zeitungspapier entfernen und natürlich darauf achen das nichts in den motor fällt.
Alt 16.11.2007, 09:35
Nicht vergessen eine neue Dichtung für das Thermostatgehäuse zu machen (kann man ganz leicht selber machen aus Dichtungspapier)..
Hallo Billi,
wie bekommst Du die Massekontakte für die Geber in Deine neue Dichtung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2007, 12:41
Hallo Cyrus
Also bei meinem OMC ist kein geber im Thermostatgehäuse. Das ist nur ein metallklotz in dem sich das Thermostatb
ventil befindet.
Alt 16.11.2007, 13:30
OK beim OMC paßt das.
Das geht beim Merc nicht gut, denn sind 1-2 Geber verbaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2007, 17:15
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Heute, 09:34
ST-180 vbmenu_register("postmenu_722959", true);
Meine Idee ist:
Nimm aber das Glycol nicht pur .Sonder verdünnt nach Vorgabe laut Mischtabelle .
Pur nur Schutz bis ca -15°
Andy
mfg Andy
Alt 16.11.2007, 18:32
Boot: Moderboot
Andy
Seit wann gilt das denn ?
Je mehr Du verdünnst, desto schlechter wird der Schutz und nicht umgekehrt!
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 16.11.2007, 18:42
OMC-Forum-Papst
Irrtum ,unverdünnt nur bis ca -15° .
Stell es ins Gefrierfach ,dann sieht du es selbst
Ist so
Steht aber auch auf manchen Behältern drauf
Andy
mfg Andy
Alt 16.11.2007, 18:48
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
warum nicht unverdünnt?
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 16.11.2007, 18:55
OMC-Forum-Papst
Bei Mischung 55 Anteile -45 Anteile Wasser = Frostschutz bis -40°
Pur nur ca -15°
Andy
mfg Andy
Alt 16.11.2007, 18:56
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich nehme jetzt die Impeller heraus und pumpe mit einer externen Pumpe den Frostschutz durch (in beide Richtungen). Damit sind die Impeller auch entlastet.
Siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41889
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Andy hat Recht, reines Glycol benötigt Wassermolekühle.
Reines Glycol wird sehr schnell sulzig und dann fest. Frostschutz ade.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 16.11.2007, 19:04
OMC-Forum-Papst
Endlich jemand der es auch weiss
Andy
mfg Andy
Alt 16.11.2007, 19:29
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
..ich weiss es auch... wer weiss das nicht ?
Alt 16.11.2007, 19:32
OMC-Forum-Papst
Zu viele
Andy
mfg Andy
Alt 16.11.2007, 19:41
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Ich wusst' es auch nicht.
Grüße aus Bärlin
Alt 16.11.2007, 19:44
...hier haben wir gelernt
http://www.boote-forum.de/showthread...pur#post688493
http://www.boote-forum.de/showthread...pur#post440746
Alt 16.11.2007, 20:05
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
nochmal ne frage zum wasser im getriebeöl:
wenn es so ein sollte das wasser im öl des Z ist, ist es damit getan das man es über winter ablässt ohne es neu zu befüllen oder können sich irgendwo im Z reste sammeln die nicht ablaufen beim ablassen die dann den Z sprengen??
und wie is das wenn wasser im öl ist mit der schmierwirkung wärend der saison??
nordische grüsse
Gruß KLAUS
Alt 16.11.2007, 20:22
OMC-Forum-Papst
Wenn Wasser im Z war ,Öl über Nacht auslaufen lassen .Wenn du es nicht neu befüllst rosten die Wellen und Lager fest .
Bis zu einem gewissen Anteil an Wasser geht es .Sobald das Öl kein Wasser mehr aufnehmen kann gammelt alles .Wassertropfenbildung also neu abdichten
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
