Alt 29.10.2007, 15:27
ms-team45 ms-team45 ist offline
Standard Kartenplotter
Habe einen schwarz weiß Kartenplotter von Simrad World Map LCD PlusBaujahr 1995. Habe mir einen GPS empfänger SA 320 gekauft mit NMEA-0183 V3.01 (GGA,GLL,GSA,GSV.RMC,and VTG). Eingangssignale zeigt der Plotter an bei 4800-9600 Baudrate 8 none 1. GPS hat freie Kabelenden rot schw +,- grau und gelb. Gelb liefert das Signal NMEA+.
Plotter zeigt aber kein Empfang! Ist die Version der neueren GPS Empfänger NMEA-0183 jetzt nicht mehr kompatibel zu den älteren Kartenplottern ?
Geändert von ms-team45 (29.10.2007 um 16:46 Uhr)
Alt 29.10.2007, 16:25
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von ms-team45 Beitrag anzeigen
Habe einen schwarz weiß Kartenplotter von Simrad World Map LCD Plus. Habe mir einen GPS empfänger SA 320 gekauft mit NMEA-0183 v2.20,GGA,GLL,GSA,GSV.RMC,and VTG. Eingangssignale zeigt der Plotter an kann aber nicht den Standort zuordnen. Was ist hier der Fehler ?
Herr Doktor, ich habe solche Bauchschmerzen, was habe ich wohl ?
Also mit solch wenigen Angaben wird Dir hier keiner helfen können. Da solltest Du doch etwas weiter ausholen. Aber trotzdem willkommen im
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (29.10.2007 um 21:14 Uhr)
Alt 29.10.2007, 21:16
Hat der Plotter jetzt nen RS-232 oder einen NMEA-Eingang
Grüsse Ulli
Alt 29.10.2007, 22:00
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da setz ich noch einen drauf "normal" sind 4800,8,n,1. die 9600 kommen allerdings bei den "neueren" modellen immer öfter vor.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.10.2007, 06:00
Der Plotter hat einen RS 232 Eingang. Auch bei der Eingabe von 4800,8,n,1 zeigt er Reihenweise Zahlen als Eingangssignal an aber meldet "kein Empfang".
Alt 30.10.2007, 06:09
das heist, Empfang hat er schon, nur verstehen sich beide Geräte nicht. Dann stell doch mal in beiden Geräten das richtige Protokoll ein. NMEA 0180, 0182, 0183, irgendeins wird ja wohl in beiden Geräten vorhanden sein. Auch die Übertragungsgeschwindigkeit muss in beiden Geräten gleich eingestellt sein. Das heist, die neue Schachtel muss auch auf 4800,8,n,1 eingestellt sein, sonst versteht der Plotter nix.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (30.10.2007 um 06:37 Uhr)
Alt 30.10.2007, 06:12
moin,
wie lange ist er denn in betrieb, bis du gefrustet abschaltest
mal ohne zu wissen was los ist, lass in mindestens 15 min. bei freier rundumsicht des empfängers laufen, das kann schon mal so lange dauern wenn er lange nicht in betrieb war. da muß der almanach neu geladen werden (ca. 12-13 min.)
bis denn
Alt 30.10.2007, 11:43
Danke für die Nachrricht für die 15 min. Werde heute Abend gleich mal probieren. Ich habe nach 1/2 min schon aufgehört.
Alt 30.10.2007, 20:39
moin,
das schafft ja gerademal unter günstigen bedingungen mein nemerixchip und das ist manchmal auch zuwenig.
der chip sendet sofort daten, aber da sind noch nicht genug nutzbare positionsdaten bei.
bis denn
Alt 31.10.2007, 18:23
Habe 20 min laufen lassen aber keine Position erkannt. Habe heute in Erfahrung gebracht das mein neuer GPS Empfänger SA 320 / 19200 Baudrate hat. Ich denke das mein Simrad von 1996 nicht versteht. Wo kann man heute noch einen GPS Empfänger mit 4800 oder 9600 kaufen?
Alt 31.10.2007, 21:33
Kollege, dann stellt doch einfach das neue Gerät um, das geht bestimmt. Jetzt verrate doch mal eben den Hersteller und die genaue Bezeichnung vom dem GPS-Empfänger.
Grüsse Ulli
Alt 31.10.2007, 23:58
moin,
ich bin mal etwas gemein.
mal ein geheimtip: oftmals hilft das lesen des handbuches weiter !!!
bis denn
Alt 03.11.2007, 06:35
Und, geht es oder nicht. Mal ne Rückmeldung wäre prima
Ich sehe gerade zufällig, daß das Teil inklusive Handbuch in der Bucht (PaidLink)steht oder liege ich da falsch.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (03.11.2007 um 08:13 Uhr)
Alt 03.11.2007, 07:30
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Ich sehe gerade zufällig, daß das Teil inklusive Handbuch in der Bucht (PaidLink) steht oder liege ich da falsch.
hat der tatsächlich das Teil an der Lanterne angeschlossen?
Wolfgang
Alt 03.11.2007, 08:13
Mein Fehler, jetzt ist richtig
Grüsse Ulli
Alt 04.11.2007, 11:37
Habe jetzt aufgegeben und den Plotter versteigert. Hat zwar sehr gut angezeigt die einzelnen Karten aber die neuen GPS Empfänger arbeiten wohl auf dem selben NMEA 183 Protokoll sind aber zu schnell. Nochmals vielen Dank hier dem Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
