Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 21.10.2007, 21:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Entfeuchter im Waschbecken...
... in den letzten Jahren habe ich immer das Entfeuchtergranulat einfach in die Waschbecken gelegt.
Das hat den Vorteil das das Wasser gleich nach draußen läuft.
Nur leider hat das aggressive Zeug mein Edelstahlbecken angegriffen.
Jetzt habe ich zwei große Trichter abgesägt, einfach in den Abfluss gesteckt und mit Granulat befüllt.
Hits:	619
Größe:	40,2 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.10.2007, 21:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.630 Danke in 9.957 Beiträgen
Das weiß man doch....auch den Schläuchen und Schellen bekommt es nicht sonderlich....fang es lieber auf und schütte es ab und an wech...
Willy
Alt 21.10.2007, 21:34
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Hallo Cyrus,
... habe in den letzten Jahren niemals Entfeuchter verwendet. Hat auch nichts gefehlt, Boot steht drinnen und gut durchlüftet.
Kein Ärger mit dem Wasser, das entsteht
Keine angegriffenen Edelstahlspülen
Wozu ist dieser Entfeuchter nützlich?
Uwe
Alt 21.10.2007, 21:35
Boot: Astondoa 45
hmmm hätte man sich denken können, das die Soße recht agressiv ist, hoffentlich leidet der Ablaufschlauch nicht darunter.
Ansonsten finde ich die Idee nicht schlecht mit dem Trichter.
Gruß Frank
Alt 21.10.2007, 21:44
Ich auch...geb ich ja zu....dann sah ich den Trailerkotflügel
Nun habe ich den Entfeucher wieder so im Einsatz wie das gehört, mit eigenem Gehäuse. Die 9,95 hab ich übrig....
Evtl kauf ich mal einen Elektrischen.
Willy
Alt 21.10.2007, 22:08
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Gute Idee Cyrus.
Ich hab die letzten 2 Jahre keinen mehr verwendet, da ich denke, daß eine stehende Wasserfläche im Boot die Feuchtigkeit genauso wieder reinbringt.
Alt 21.10.2007, 22:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Gute Idee Cyrus.
Bei Cyrus steht doch nix ( )
das Wasser läuft doch raus
Alt 21.10.2007, 22:13
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Willy
Hallo Willy,
ein elektrischer im Winter im unbewohnten Boot taugt nichts.
Die elektrischen brauchen normal Temperaturen über 10 ° C. Bei tieferen Temperaturen ist die Luftfeuchtigkeit so gering, dass an den Kühlrippen nichts mehr abgegeben werden kann.
Die chemischen Entfeuchter sind da flexibler. Weil immer "an" saugen die die Feuchtigkeit immer dann an, wenn die Luft warm und feucht genug ist.
Ansonsten bin ich von meinem "elektrischen" begeister. Bei kühlen Außentemperaturen und innen im Schlafgemach angenehmen 14 -16 °, filtert der in einer Nacht ca. 1 Liter Wasser aus der Luft. Nasse Scheiben und Alu-Rahmen gibts da nicht mehr.
Charly
Alt 22.10.2007, 06:20
Danke Charly,
also wie gehabt....
Willy
Alt 22.10.2007, 06:54
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich hänge den Entfeuchter immer über einen 10 Liter Eimer.
Dann brauche ich nicht so oft zum Boot, um den Eimer zu leeren.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 22.10.2007, 08:08
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Willy
Den Schläuchen ist es relativ egal, die können das ab. Und die Schellen sind in der Regel außen angebracht, die kommen also mit der Flüssigkeit gar nicht erst in Kontakt. Aber es droht viel ernstere gefahr von den Ventilen! Wenn schon ein VA-Blech angegriffen wird, wie mag es dann erst mit Gußmaterial aussehen?
Und den Schaden, der ja von innen entsteht, bemerkt man erst, wenn das Ventil nicht mehr hält - und dann ist es zu spät
fürchtet
Matthias.
Alt 22.10.2007, 08:28
Ich mache das jetzt schon seit Jahren so.
Sowohl im Wowa als auch im Boot.
Der Erfolg ist grandios.
Links und rechts vom Boot sind jedes Jahr zwei Pfützen von je einen halben m².
Die ätzende Soße greift nur Edelstahl an (fängt an zu rosten).
Selbst verchromtes Messing nimmt keinen Schaden schon gar nicht die Kunststoffe.
Diese Wannen habe ich natürlich auch, aber ich möchte ja das Wasser dem Boot haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2007, 12:40
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Das Entfeuchtungsmittel besteht fast aus purem Salz, es frist nicht nur Edelstahl sondern eigendlich alle Metalle an. Leztes Jahr konnte die Feuchtigkeit die sich im Behälter gesammelt hat nicht mehr aus dem Schiff raus (zu wenig kontrolliert) und alles was nur ein bißchen Wasser ansaugen konnte (viel Holz ) war Angeschimmelt. Desshalb ist die Idee gar nicht so schlecht. Wenn die Fische das Salz vertragen können.
Cyrus: Danke für deine schnelle Antwort !
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alt 22.10.2007, 12:49
...die chemischen Entfeuchter geben eine chemische Flüssigkeit in den darunter stehenden Behälter ab, die nicht verdunstet ...
je nach Wetterlage und Standort reicht so eine Packung für 3 - 6 Monate (je nach Größe des zu entfeuchtenden Raumes.
Wenn etwas im Boot oder Wohnwagen schimmelt, dann war von Anfang an zuviel Feuchtigkeit drin, oder durch die Witterung kommt zuviel Feuchtigkeit ins Boot - zu dicht eingepackt ... da hättest du noch einen zweiten oder dritten Entfeuchter benötigt.
Trotz Entfeuchter ist auch immer auf eine gute Durchlüftung zu achten...
ich stelle die üblichen Entfechter einfach in eine größere Plastikbox... dann kann man auch nix verschütten, wenn man es im Frühjahr aus dem Boot holt...
Alt 22.10.2007, 13:19
Ich hatte insgesammt drei große Behälter in einem Zehnmeterboot aufgestellt, der Einbau der Einrichtung war gerade aus abgelagertem Holz von mir eingebracht und das Schiff war so luftdicht wie ein Schweizer Käse. Die Behälter waren nach ca. drei Monaten so voll das ich sie kaum ausschütten konnte, deswegen was die Feuchtigkeit weiterhin im Schiff.
Selbst in der Bilge war Wasser, also wie soll man dagegen ankommen.
Grüße Willi
Alt 22.10.2007, 13:46
...ungewöhnlich.... ich eigentlich seit dem ersten UHU Entfeuchter der auf dem Markt kam auch mit den Nachfolgeprodukten einschl. Industriegranulat (sackweise) immer gute Erfahrungen damit gemacht, sowohl im Boot als auch im Wohnwagen/Wohnmobil
Alt 22.10.2007, 15:30
Meine mache ich ab und an leer.....soviel Zeit muss sein.
In der heutigen Zeit hat aber wohl keiner mehr Zeit sich zu kümmern....
Willy,
schimmelfrei
Alt 22.10.2007, 15:36
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Willy, nicht jeder hat sein Boot im Vorgarten stehen
Jürgen
Alt 22.10.2007, 15:40
Jürgen
that`s the problem
Alt 22.10.2007, 15:43
Jürgen
83 Km ein Weg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2007, 15:59
Achwatt....reine Bequemlichkeit! Im Sommer hat der Kahn zu diensten zu sein und zu funktionieren....dann wird er abgestellt und bis zum Frühjahr einfach vergessen....undank ist der Welt Lohn!
Mal, alle 8 Wochen, einen Ausflug zum Schiffchen, mit der Gattin dort zu Abend gegessen und zufrieden wieder heime fahren, wo ist das Problem?
Willy
Alt 22.10.2007, 16:08
Emotion Emotion ist offline
83 Km ein Weg.
biete 180km one way, aber zum Glück ist einmal im Monat Bremen STammtisch
Alt 22.10.2007, 16:09
Willy
Schnee...und landwirschaftliche Geräte...
ich komme im Winter an die Scheune nicht ran... und auch ins Boot nicht rein...
...macht aber nix, es fürchtet sich nicht alleine (na ja, vielleicht diesen Winter so ganz ohne Motor ) und kann auch nicht geklaut werden...
Alt 22.10.2007, 18:19
.....und Du holst dir garantiert keinen Frostschaden.
Jürgen
Alt 22.10.2007, 19:13
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
reicht nicht auch ein 10 Liter Eimer mit einem Kunststoffsieb,
oben Salz dann Sieb, unter Sieb Platz mit 2-3 Liter Aufnahmekapazität für Wasser und regelmäßig leeren.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
