Alt 24.10.2007, 17:14
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Gewindestutzen Auspuff
Hat jemand Erfahrung wie man den Stutzen, siehe Bild, herausbekommt?
Er sitzt unheimlich fest.
Jürgen
Hits:	230
Größe:	34,5 KB
Geändert von juergenbb (24.10.2007 um 18:23 Uhr)
Alt 24.10.2007, 17:30
Ähm, warum soll der raus
Alt 24.10.2007, 18:20
Bin aus dem Ausland gekommen und mein Bruder wollte mir ein Gefallen tun
und hat den Motor eingewintert. ( 2 Kreiskühlung) Will jetzt den Motor nicht mehr anlassen und nur das Wasser aus den beiden Ellbow raus lassen. Das hat er nicht germacht. Normalerweise spühle ich auch den äußeren Kreis mit Frostschutzgemisch.Ist ja der äußere Kreis.
Jürgen
Alt 24.10.2007, 18:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Nachdem Du den Kopf schon versaut hasst wird es schwierig !
Versuch mal einen Flankenschlüssel, der drückt nicht auf die Ecken sondern auf die Graden.
Schlagschrauber wäre eine Alternative oder einmal einen harten Schlag auf den Schraubenkopf.
MfG Michael
Alt 24.10.2007, 18:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Was hat er den bei der Zweikreiskühlung eingewintert????
Den kannst doch problemlos laufenlassen und Glysantin ansaugen. Brauchst auf kein Thermostat achten, nix. so haste den äusseren Kreis auch konserviert.
Andy
Alt 25.10.2007, 10:04
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Fühle mal unter der Schraube da sitzt die richtige Ablasschraube fürs Wasser,bei mir zumindest.Ist so eine Art Flügelschraube.Aber wenn du sie trotzdem raushaben möchtest, Feststellzange oder Rohrzange,der Kopf ist sowieso schon im Eimer.(Und nachher nicht zu fest drehen ,sie ist konisch)Und was ich auch immer mache ist mit einem Kabelbinder in dem Loch rumpopeln ,da setzt sich schon mal was Dreck ab und verstopft das Löchlein so das das Wasser nicht richtig abläuft.
hery
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
