Alt 18.12.2014, 12:28
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Rückschlagklappen abgasgeweih
Habe grade neue rückschlagklappen verbaut aber die wollen nicht so richt sitzen.
Die klappen Federn nicht zurück oder wen immer nur eine.
Die sitzen sehr eng ,habe schon ein wenig mit Schleifpapier denn Sitz gereinigt.
Ist das so richtig oder mache ich da was falsch.
Hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
Gruß Thomas
P.s mercruiser 4,3 Liter v6 bayliner von 1990
Hits:	154
Größe:	75,9 KB
Alt 18.12.2014, 12:30
Boot: Bayliner 2255
Hits:	143
Größe:	85,0 KB
Hier noch ein Bild von oben hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Alt 18.12.2014, 12:53
Boot: Crownline 270 CR
dass ist schon ok so. Wenn das Wasser beim auf stoppen dagegen drückt, schließen die Klappen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.12.2014, 13:02
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Du musst drauf achten, dass die seitlichen Gnuppel von den Klappen in den Löchern vom Geweih einrasten!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Boot: Bayliner 2255
Besten Dank
dan werde ich es jetzt mal wieder zusammen bauen.
Jetzt habe ich grade im Motorraum den lenkzylinder fest gemacht.
Aber ich kann diesen immer noch wackeln ist das normal ❓
Oder muss der fest sitzen, und ich muss die Schrauben noch fester ziehen.
Gruß Thomas
Hits:	127
Größe:	78,0 KB
Alt 18.12.2014, 17:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
tausch die Klappen mal von links nach rechts, .... da waren die bei mir auf einmal locker.
Warum auch immer.
Lenkzylinder wackelt bei mir auch etwas.
Gruß Alex
Alt 18.12.2014, 17:12
Boot: Bayliner 2255
Warum auch immer.
Gruß Alex
Habe die jetzt so gelassen hoffe mal das klappt alles wen ich wieder im Wasser bin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
