Alt 30.09.2007, 09:54
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Slipräder schon wieder im Ar........
Habe an meinem Trailer 4 Slipräder.
Habe im Frühjahr teilweise neue Bereifung der Slipräder montiert.
Und, was soll ich sagen, die Dinger sind schon wieder im Ar.....
Frage:
Hat jemand schon mal solche " Lufträder " gegen Vollgummiräder getauscht und welche Erfahrungen gibt es mit dieser Variante
Oder ist das Vollgummi eventuell doch nicht geeignet, weil zu hart
Peter.
Alt 30.09.2007, 11:45
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Peter
vieleicht sind deine Slipräder einfach nur zu schwach ausgelegt
Wenn deine Räder nach einer saison schon den geist aufgeben,stimmt da irgent etwas nicht.
Stell mal ein Foto ein,dann kann man das Problem vielleicht besser beurteilen.
MFG Sascha
Alt 30.09.2007, 12:35
Wie schwer ist dein Boot?
Lt. Katalog halten diese Sackkarren (Hodenroller) Räder nur 200 Kg das Stück aus.
Alt 30.09.2007, 13:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hodenroller
Nomen est omen ?!
Sind das die mit der roten Felge und dem Schlauch drinnen ? Da sind 200 kg eher optimistisch. Genauer gesagt : 200 kg während eines kurzen Transporteinsatzes sind ok, aber als dauernde (statische) Last reisst schnell die Seite auf...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.09.2007, 13:57
Boot: SBM 550
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Nomen est omen ?!
Jo,
jeweils 2 Stück hintereinander.
Mein Boot wiegt komplett im Slipzustand ca 750 Kg.
@ Galaxy 2001
Dann sind sie eventuell doch zu schwach.
Was gibt es für Alternativen ?
Peter.
Alt 30.09.2007, 14:33
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Eventuell würde da ein Wechsel auf Lufträder mit Stahlfelge vielleicht schon helfen, die sind zwar bei gleicher Größe von der Tragfähigkeit her nicht so sehr viel besser, im Gebrauch aber wesentlich robuster. ( Und gibts auch mit größeren Durchmessern = höhere Traglast)
http://www.raeder-wendt.de/shop/asse...wendt.de/shop/
Gruß Norbert
Alt 30.09.2007, 17:36
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
[quote=Galaxy2001;688036]Hallo Peter
quote]
Moin ,
Habe auch 8 Stück luftbereifte Slipräder an meinem Trailer .
Bei mir halten die auch nicht ewig , meistens geben die Reifenflanken den Geist auf .
Da ich NIE wieder Luft pumpen , Reifen / Schläuche wechseln will , wenn man die Dinger braucht sie wieder platt sind - habe ich mich endlich dazu durchgerungen was vernünftiges dran zu machen :
Gruß Jürgen
Alt 01.10.2007, 18:29
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
....es gibt im Sanitätshandel Ersatzrollen für elektrische Krankenfahrstühle.Sie sind grau,aus Vollgummi und hinterlassen keine schwarzen Streifen am Boot.
Ohlmeier in Bielefeld verkauft die auch.
Ich habe sie drauf gehabt und war tadellos zufrieden.
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 04.10.2007, 14:45
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Pu Rad
ich hatte bisher das gleiche Problem. In einem Jahr habe ich acht Lufträder gehimmelt, deren Traglast auf 200 Kg ausgelegt waren. Entweder platzten die Reifen oder sie haben Luft verloren und waren platt.
Jetzt habe ich die optimale Lösung gefunden. Ich verwende Polyurethan Rollen, diese hintelassen keine spuren, sind weich genug um keine schäden am Rumpf zu verursachen und vorallem Dauerhaft dicht.
Ich habe einen Harbeck Kipptrailer mit einer V-förmigen Traverse, bei der das gesamte Bootsgewicht beim Slippen über vier Luft/Poly und einer Kielrolle läuft.
also dann, Link guggen
http://www.radundrolle.de/seiten/luf...kkarrenrad.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
