Suche Was ich suche...
Alt 04.10.2007, 21:24
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Dringend gesucht, a. alle 250/270er AQ-Z!!
Tach zusammen,
ich suche dringends die Lenkgabel vielleicht mit Lenkhebel als Gebrauchtteil
wo die Verzahnung noch in Ordnung ist.
Der Rest ist egal.
Oder kennst jamand einen Werkzeugmacher der das überholen kann ????
Auf einem weiteren Foto erkennt man das die Verzahnung weggenuddelt ist.
Wer hat noch sowas rumliegen und würde es eventuell für nen fairen Preis abgeben, oder hat die Möglichkeit es instandzusetzen ????
Siehe Foto.
Gruß ULi aus Köln
Hits:	152
Größe:	97,0 KB
ID:	58827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	58,2 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 04.10.2007, 21:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Frag Andi , er kann dir bestimmt weiterhelfen,http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587 am besten anrufen, er ist die nächsten Tage noch in HR aber telefonisch bestimmt zu erreichen
Gruß Jörg
Alt 04.10.2007, 21:49
ja Andy ist mir bekannt....aber ich meine seit meinem letzen Besuch bei Ihm, hatten wir da schon drüber gequatscht...und er hat, so glaube ich, keinen mehr da.....
Gruß ULI
Alt 04.10.2007, 23:21
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Ich würde mir da anders helfen und zwei Gewinde in den Hebelarm schneiden. Dabei in die Gabel an den selben Positionen je ein Sackloch bohren und mir zwei VA-Madenschraube mit Zapfel besorgen.
Das müsste ausreichenden Formschluss geben.
Nils
Gruß Nils
Alt 04.10.2007, 23:30
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Wenn ich`s richtig verstanden habe geht ihm um die Verzahnung.
Wenn Die abgenudelt ist, war`s das.
Alt 05.10.2007, 00:29
das ist zwar ne Idee da Stifte rein zu hauen...aber die verzahnte Welle ist aus Aluminium. Und diese Welle ist in den Aludruckgusshebel eingeschrumpft. Wenn ich da auf die Welle Sacklöcher setze und dann vom Guß-Lenkhebel Schrauben da drauf fixiere hält das bis "Mittag".
Der Gußhebel hat da schon kräftig was zu bewerkstelligen in ner Kurve bei fast "Vollgas"....oder zumindest "Halbgas".
Ne die Verzahnung muß schon in Ordnung sein bei den Kräften. Und das ist Sie leider nicht mehr. Der Hebel sitzt da zwar noch drauf und bewegt die Mimik aber das ganze ist eine elendige Wackelei und hat viel zu viel Spiel in der Lenkung, und ein anziehen der Klemmschraube ist wirkungslos.
Habe schon überlegt den Gußhebel auszutricksen, in dem ich am ende des Klemmschlitzes ein Bohrung mache um die Klemmung weiter anziehen zu können. Aber ob ich dann vielleicht einen Bruch des Hebels riskiere ?
Bei manchen Klemmungen ist am Ende des Schlitzes ja eine Bohrung....aber an diesem Volvoteil nicht...und wer weiß...warum nicht ?!
Gruß ULI
Alt 05.10.2007, 09:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bekommst du den Dorn aus der Gabel heraus ? Falls ja ist es kein Problem!! Kann dir die Sachen neu machen !!
Alt 05.10.2007, 13:22
Hi Schwede,
das müßte ich mal prüfen ob ich den Dorn da raus bekomme.
Auf jeden Fall ist von der Seite her noch ein Bolzen unten im Bügel drin.
Ich habe nur keine Ahnung ob der sich austreiben oder rausdrücken läßt.
Etwas zum auspressen habe ich nicht....
Den Bolzen ausbohren wäre vielleicht nicht das Thema.
Nur wie fest mag das da drin sitzen ?
Und dann kann man nur hoffen das der Druckguss nicht platzt.
Und wie kriegen wir das hinterher wieder genauso fest ?
Bevor ich da anfange warte ich aber nochmal kurz auf Andy ob er noch einen hat. Ich meine zwar nicht, aber das dauert noch bis nächstes WE da er noch in Urlaub ist.
Inzwischen schaue ich mir das noch mal an....ansonsten sollten wir uns in zwei Wochen mal kurz treffen und vielleicht gemeinsam das Problem lösen ??!?!?
Gruß ULI
Alt 05.10.2007, 13:32
Wir können es auch anders mache .Mache dir eine Hülse wo der Dorn eingepresst wird.An dem Hebel wird ein gößers Loch eingearbeitet.So das es ne Passung zur Hülse wird.Da wo die Feile sind ein Loch durch und Verstifften.Falls du dennoch bedenken hast alles einkleben. Das hält 100%Das ist auch die schnellste Lösung!!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:06 Uhr)
Alt 05.10.2007, 13:42
Habe bei mir ja auch ein neues Transum verbaut.Da paste die Gabel nicht zum Lenkheben bzw.Lenkung.Habe aus der Verzahnung einen 4Kant erodiert und in dem Dorn eine Nute gefräst.(für die Schraube) Alter Dorn +Lenkhebel in Gabel neue verbaut.
Alt 05.10.2007, 18:39
Hallo ich habe auch einen 270er Antrieb und wundere mich über die Aussage das der Hebel auf der Aluverzahnung verpresst sein soll.
Meine Verzahnung sa auch angefressen aus. Im Hebel muss eine Schraube sein die die Klemmspannung erzeugt und die Verzahnung zusammenzieht, gepresst wird da nix.
Ist bei dir die Schraube abgerissen ????
Nils
Gruß Nils
Alt 07.10.2007, 22:53
Standard mmhhh...
Hi Ihr beiden,
Der Alubolzen mit der Gabel muß von unten in zwei Führungen gesteckt werden dazwischen kommt dann der Gelenkhebel.
Die obere Lagerung am verzahnten Alubolzen ist kleiner als die untere.
Der Alubozen hat oben ja einen Schmiernippel, und in der Mitte des Alubolzen läuft ne Bohrung die die beiden Lagerflächen mit Fett versorgen.
Wenn wir da jetzt ein Loch durchbohren und nen Stift zum verankern durch schlagen ist die Bohrung für die untere Schmierstelle unterbrochen, oder?
Zu dem dürfte der Vierkant nicht größer sein wie die untere Lageraufnahme am Alubolzen, sonst komme ich nicht mit dem ganzen "Gerümpel" durch diese Lagerbohrung.
Da ja der Hebel zwecks Anlenkung zwischen den Lagerungen sitzt.
Das einzige was bliebe ist eine Buchse zu drehen die auf nen vierkant Zapfen des Alubolzen passt und aussen die Verzahnung für den Hebel hat.
Der Alubozen müßte dann da wo jetzt die Verzahnung ist eine Vierkantfläche erhalten. Jetzt weiß ich nur nicht wieviel Material da bleibt um eine Vierkantfläche an der ehemaligen Verzahnung des Alubolzen zu erodieren.....es geht ja die Fettbohrung durch den Bolzen ..
Oder beides mit Vierkant....Alubolzen und auch den Hebel ändern. Denn den Hebel kann ich mit der Buchse dazwischen schieben, bevor ich den Alubolzen mit dem Gelenkbügel komplett in die obere Lagerung schiebe.
Zum einpressen...
Ich meinte das der verzahnte Alubolzen in dem Gelenkbügel zum Antrieb hin, eingepresst ist. Denn da kann man unten einen 10mm Stift erkennen der den verzahnten Alubolzen in dem Bügel fixiert.
Allerdings ist das hypergenau dort hineingepresst, so daß man noch nicht einmal einen kleinsten Ansatz erkennen könnte.
Der Lenkhebel sitzt natürlich nur auf der Verzahnung und wird mittels Klemmschraube festgezogen.
Aber diese Schraube ist schon so fest gezogen das nichts mehr geht...und der Hebel sitzt halt immer noch locker. Setze ich den Hebel in einer anderen Stellung auf so funktioniert die Klemmung auch wieder..aber das nutzt mir nichts, da ich dann immer ne Kurve fahren würde oder aber der Rechtkreis ist kleiner als der Linkskreis. Weil der Hebel zum Bügel nicht mehr im 90° Winkel steht.
Gruß ULI
Alt 08.10.2007, 11:54
Send mir dat ich mach dir das neu!
Alt 08.10.2007, 12:43
Hier nochmal der Thread wo man erkennen kann wie das im eingebauten Zustand ausschaut.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40572
Sers ULI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
