Alt 26.09.2007, 21:52
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Tankanzeige
hallo leute,
mir ist da heute was merkwürdiges aufgefallen!
die tankanzeige ( also die nadel ) springt immer hin und her, je nach wellengang, dat ist doch net normal, oder ???
könnte es sein, dass der schwimmer einen an der marmel hat ???
mfg björn
Alt 26.09.2007, 22:07
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wie es der Name schon sagt: Es ist ein Schwimmer
Da bei Wellengang auch der Tankinhalt rumschwabbelt ist es normal das die Nadel sich bewegt
Alt 26.09.2007, 22:50
N.P.
Ich habe alle Schwimmeranzeigen rausgeschmisse und benutze nur noch Tauchrohranzeiger. Für Wasser oder Treibstoff, für meine zwei Gummianks im Kiel ebenso.
Da wibbelt nichts mehr, der Draht mit dem Plastikschwimmer war mir eine zu schwáchliche Installation
Grüsse - Norbert
Alt 27.09.2007, 06:26
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Wenn meine Anzeige anfängt zu tanzen weiss ich, dass ich noch gute 30 Liter drin habe. Aber das hopsen ist ganz normal.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 27.09.2007, 09:06
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Das ist ganz normal. Ich hab ca 130L drinnen. Bis ca 1/2 voll passiert an der Nadel garnix, dann beginnt sie leicht zu zappeln. Wenn sie mal von 1/2 bis voll herumspringt sind noch etwa 30-40L drinnen.
Wenn man sichs überlegt auch kein Wunder. Der ganze Tank ist ja nur ca 15cm hoch und liegt flach am Boden. Noch dazu ist dann evtl der Geber hinten und das Boot zeigt mit der Nase ein wenig nach oben. Dann noch bissserl Wellen dazu......
Mit der Zeit lernst du aber das Schätzinstrument so weit zu deuten, das du weist wann es Zeit wird zum tanken. Ich hab mit aber weil mich das nerft einen Durchflußmengenmesser eingebaut. Der zeigt die Restmenge bei 130L Tankinhalt auf 2-3 Liter genau an.
Bernd
Alt 27.09.2007, 10:35
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
auch wenn ihr mich maybe wieder steinigt ( hab schon überall hornhaut) kann mir mal jemand den unterschied erklären zwischen tauchrohranzeige und schwimmeranzeige??
ich dachte immer im tauchrohr ( hab ich auch+ die is sogar auf der ostsee ruhig ) is auch nen schwimmer.
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 11:06
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Grüsse - Norbert
Hallo Norbert
sag mal weiß du ob es diese Tankrohrgeben für alle tanks gibt
weil meine tankanzeige geht gar nicht richtig ich weiß aber nicht ob das am schwimmer liegt oder an der anzeige
und wollte deshlab beides rauswerfen
ich hab aber einen edelstahltank 100l diesel
der ist eckig und sitzt bei verdränger ( Stahlschiff ) auch nicht in der bilge sonder seitlich auf der aussenwand
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 27.09.2007, 11:13
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
gruss klaus HD
.... also bei einem Schwimmer im Tauchrohr ändert sich der Flüssigkeitsstand im Tauchrohr nur minimal im Seegang, bei den üblichen Schwimmeranzeigen, bei denen der Schwimmer an einem Hebel befestigt ist und dann ein Potentiometer betätigt, kann es schon mal zu "springenden Anzeigen" kommen, wenn der Sprit im leeren Tank an zu schwappen fängt.
Es kann aber auch sein, dass ein Schwimmersensor eingebaut ist, bei dem der Schwimmer sich direkt am Rohr auf und nieder bewegt. Diese Art Sensoren haben normalerweise kein Potentiometer eingebaut, sondern messen den Stand des Schwimmers an definierten Stellen. In Richtung leer gibt es dann mehr Sensorpunkte. Bei diesr Art Sensoren kann es leicht sein, dass der Schwimmer z.B. zwischen 3/4 voll und voll hin- und herspringt, wenn durch das Schwappen des Treibstoffes (oder Wassers) der Schwimmer mal den Sensor erreicht oder nicht. ...
Also, was für ein Tanksensor ist eingebaut???
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 27.09.2007, 11:29
N.P.
Geht doch mal bitte in den Vetus Katalog.....ich fahre gerade mit dem Boot und habe schlechte Signale für mein Laptop.....dort ist der tauchrohrmesser gut erklárt.
Nachmittags ( hier natürlich hab ich mehr zeit) erklár ich mal wie ich das bei meinen Gummitanks im Kiel gemacht habe...
Grüsse - Norbert
Alt 27.09.2007, 11:33
N.P.
Vetus - Katalog Seite 70-71
Alt 27.09.2007, 12:01
.... der dort beschriebenen "Universelle Vorratgeber" ist das Ding, was ich oben beschrieben habe. Evtl. hat der Vetus mehr Punkte und "springt" dann nicht si leicht. Meiner stammt von Philippi und hat wohl nur voll, 3/4, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8, 1/16, leer.
Die anderen Blder zeigen die Hebelarmgeber....
Uwe
Alt 27.09.2007, 14:13
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Das sich die Nadel bewegt ist sicher für jeden hier logisch.
Bei mir ist aber hin und wieder so, dass die Nadel richtig in Sekunden schnelle
umherzittert.
Das dürfte doch unnormal sein denn ich habe es erst diese Saisan so.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 27.09.2007, 15:48
ok, dann ist etwas defekt. Dabei kommt es sicher darauf an, was für einen Sensor Du hast.
1. Hebelsensor - (leicht)gängig?? Evtl. auch (elektrischer) Widerstand defekt oder nur verschmutzt - ausbauen, Widerstand (ist am Drehpunkt der Hebelmechanik) reinigen - vorzugsweise erst mal vorsichtig (Pressluft mit Vorsicht, sonst evtl Kontaktspray danach wieder trocknen und neu prüfen. ggf. auswechseln.
2. Wenn Sensor in o.a. Form mit Schwimmer am Rohr, dann ist evtl. die Sache verschmutzt und man muss das Rohr / den Schwimmer reinigen, so dass er leicht läuft.
3. Kontaktprobleme an den Verbindungsleitungen ggf. irgendwo Erdschluss o.ä.
Damit würde ich mal anfangen... Es gibt sicher noch viele weitere Möglichkeiten... Aber wenn das nur zeitweise auftritt und sonst lief deutet das eher auf ein Verschleiss bzw. Verschmutzungsproblem hin, ok?
Also mal ausbauen ansehen ärgern ....
Uwe
Alt 27.09.2007, 18:45
@ all,
ich habs kapiert, alles normal und besser geht nicht!
eine durchflussanzeige, das klingt interessant, denn meine nadel springt immer, auch wennn der tank nichtmal 1/4 leer ist und das nervt mich an!
werde den schwimmer so fest anziehen, dass er nicht mehr die nadel tanzen läßt
mfg björn
Alt 27.09.2007, 22:51
N.P.
Kurz zu Gummieinbautanks:
Ich habe den Tauchrohrgeber in ein 2-Zoll Rohr eingebaut. Oben eine grössere Platte mit Loch aufgeschweisst und unten mit Blech geschlossen.Durch ein Nippel unten und oben zirkuliert die Flüssigkeit und die ganze Apparatur ist hinter dem Tankschott vertikal in gleicher Höhe wie der volle Gummitank eingebaut.
Diese Lósung hat sich bestens bewáhrt.
Grüsse - Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
