Alt 05.06.2007, 13:30
Benutzerbild von danny877
danny877 danny877 ist offline
Boot: Terhi Big Fun mit F50AETL Yamaha
25 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wie den Hilfsspiegel befestigen
ich möchte an meinem Angelboot einen Hilfsspiegel befestigen, an welchem der Elektromotor angebracht wird. Der E-Motor soll dazu dienen dass ich nicht jedes mal den Aussenborder an machen muss, um mal 10 Meter weiter zu fahren. Zusätzlich soll er als Sicherheit dienen falls der AB mal ausfällt damit ich anstatt mit rudern mit dem E-Motor aus der Fahrrinne des Rhein komme.
Mein Boot hat hinter dem Spiegel am Heck rechts und links zwei verschlossene GFK Behälter die angeblich dazu dienen dass das Boot nicht sinken kann. D.h. ich komme von innen nicht ran um Schrauben vom Hilfsspiegel mit einer Gegenmutter zu versehen. Meint ihr es reicht wenn ich den Hilfsspiegel für den E-Motor einfach von Aussen mit den grösstmöglichen Schrauben nur festschraube? Als Alternative würde mir nur bleiben den rechten GFK-Luft-Behälter mit der Stichsäge aufzusägen um von hinten an die Schrauben zu kommen.
hier mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung. Die roten Pfeile markieren die Stellen mit den verschlossenen Luftbehältern.
Daniel
http://www.inogate.de
http://www.breisgau-angler.de
Alt 05.06.2007, 20:51
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Du könntest die Verstärkungsplatte unter dem Außenborder in der Spiegelmitte so ausführen dass sie seitlich für den Spiegel des Elektromotors nutzbar wird.
Oder an dieser Platte Ausleger z.B. aus VA-Winkeleisen zur Seite wegführen.
Alt 06.06.2007, 11:59
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
was spricht dagegen das Ding aufzuschneiden, mit Konterplatten "fest"montieren und dan wieder zulaminieren - Lack drauf - fertig
wahrscheinlich die Optik hinterher am Kasten oder ?
Dann bleibt da nur noch ne Montage in der Art. Die Befestigungsknöpfe mit
2K-Kleber fixiert müsste für nen kleinen E-Motor reichen.
Hits:	949
Größe:	25,6 KB
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 06.06.2007, 15:54
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Moin Danny877,
die meiner Meinung nach sauberste Lösung (allerdings auch aufwendiger) wäre folgende:
In den Spiegel / Luftkammern Rohre einkleben oder laminieren, dann die Schrauben durch die Rohre und mit großen U-Scheiben hinterlegen. Dadurch ist der Halter richtig fest und verträgt später auch mal einen schwereren Motor und die Luftkammern bleiben dicht.
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 06.06.2007, 16:06
mein Hilfsspiegel sieht ungefähr so aus, nur dass er nach oben hin ein längeres Brett hat.
Ich wollte den Hilfsspiegel eigentlich maximal nach oben, dort wo der rote Pfeil auf dem ersten Bild endet hinhängen, damit er nicht im Wässer hängt oder bei Gleitfahrt stört. Der E-Motor ist recht lang, daher muss er nicht auf gleicher Höhe sein wie der AB.
Daniel
Alt 08.06.2007, 09:37
Boot: Verkauft :o(
Hab da noch ne Idee
Schneide gleich links und rechts zwei löcher rein !!!!!
Rechts befestigst Du dann mit dicken V2 Platte alls Konter (2 Streifen) deinen
spiegel von Innen
und dann.............
Knallst du Dir in beide Löcher 2 wasserfeste Boxen von Me...Markt für 70 €uronen und beschallst die Fischchen mit Beethoven:mrgr een:
Hits:	953
Größe:	39,6 KB
Gruß Olli
___________
Geändert von Wellenschlag (08.06.2007 um 09:59 Uhr)
Alt 08.06.2007, 11:46
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Finde ich eine ziemlich gute idee mit den Boxen...nur das ein angler wahrscheinlich seltener musik hören wird.....aber an sich doch recht pfiffig....
Alt 08.06.2007, 13:32
Boot: Verkauft :o(
Wenn´s Lockrufe von Walen und Dellllerfienen gibt
muß das doch auch für Hecht und Zander zu bekommen sein
CD rein .....und schon geht das Klopfen los
Olli
Gruß Olli
___________
Alt 10.06.2007, 13:09
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Meinst du nicht ,dases bei einem E-Motor reicht,wenn man den Hilfsspiegel mit Hohlkammerdübeln befestigt???
Sascha
MFG Sascha
Alt 10.06.2007, 13:36
Sascha
Das ist mal eine sehr gute Idee - das müsste eigentlich funktionieren. Ich glaube das probiere ich mal.
Daniel
Alt 14.06.2007, 06:58
und hats geklappt???
Sascha
MFG Sascha
Alt 14.06.2007, 07:33
Sascha
Moin Sascha,
ja es hat geklappt Vielen lieben Dank nochmals für den tollen tipp.
Hier habe ich einen Bericht zu den Umbauten geschrieben inkl. Deiner Befestigungsmethode bzgl. dem Hilfspiegel.
bebilderter Bericht
Daniel
Alt 14.06.2007, 14:43
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
hab dein "gepimptes" Boot ja schon bestaunt .... hast du fein gemacht !
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 14.06.2007, 15:13
Hey Jörg, so trifft man sich wieder - es gibt ja nicht nur das Anglerboard. Finde Dein neues auch sehr klasse. Warst Du schon draussen damit oder bist Du noch am aufbauen bzw. umbauen vom tackle des alten auf das neue?
Daniel
Alt 20.09.2007, 12:16
stehe nun genau vom gleichen Problem wie du mit dem Hilfsspiegel ...
hab festgstellt das ich mit dem 30er Mercury viel zu schnell bin zum Schleppangeln .... im Leerlauf rennt die Orkney schon 3-4 Kn ....
dafür komme ich bei passender Wellenlage mal schnell mit 25kn an die Hotspots
also - auch bei mir Luftkammern und ich komme von hinten net dran ...
hab mir nen klappbaren Hilfsspigel gekauft an den dann mal nen ca 4 PS 4-tackter dran soll ...
was sind das denn genau für Dübel ?
oder einfach die 8-10 Schrauben ins GFK rein ?
Hits:	789
Größe:	13,4 KB
ID:	57664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	36,2 KB
Geändert von HD4ever (20.09.2007 um 12:19 Uhr)
Alt 20.09.2007, 13:19
Boot: Verkauft :o(
Servus Jörg,
ich würde die nehmen, gibt´s zwar als "Plastik"-Lösung auch, aber so hast du wenigstens auf der Rückseite gleich nen gescheiten Gegendruck
Hab sie bei unserem Schraubenfutzi sogar schon aus V2A gesehen
Gruß Olli
Hits:	725
Größe:	14,7 KB
Gruß Olli
___________
Alt 20.09.2007, 15:05
Servus Jörg,
ich habe 4 gut dimensionierte Fischer Hohlraumdübel genommen.
Daniel
Alt 20.09.2007, 16:26
mhm .... die obigen werden bestimmt halten ... aber ich glaub da müssen ja richtig fette Löcher durch damit die Krallen dann durchpassen, die dann ja auch wieder abgedichtet werden müssen ....
Alt 23.09.2007, 21:40
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Die Klappen doch in der Mitte mittels Federdruck auseinander.
Oder wie meinst du das?
Die Verlängerung der Motorverstärkenden Platte am Spiegel hat mir noch am besten gefallen.
Gruß Kalli
Alt 24.09.2007, 16:37
Im zusammengeklappten Zustand benötigen die Klappdübel auch schon ein reichlich großes Loch um sie einstecken zu können.
Soweit ich weiß gibt es sie auch nur mit kleinem Gewinde. Mit M 8 oder größer habe ich sie noch nie gesehen.
Evtl. kannst du auch Einnietmuttern verwenden (gibts in Edelstahl).
Alt 30.09.2007, 22:00
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
ein Angelfreund hat so ein Problem mal so gelöst:
---- das Teil schon richtig mit großen Scheiben und Gegenmutter befestigen. Eventuell hängst du ja mal was anderes dran !
Öffne den Kasten und baue eine wasserdichte Klappe ein. Du kannst dann die Schrauben gut befestigen, kommst jederzeit dran und nutzt den zusätzlichen Raum als Staufach.
Jederzeit ist es auch möglich zu sehen ob alles noch dicht ist.
Ich fand die Lösung recht simpel.
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
