Alt 27.09.2007, 11:16
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Öl- und Wassertemperaturmessung wo?
Hallo Allerseits!
Ich möchte an meinem Mercruiser 4,3L BJ03 sowohl die Öl- als auch die Wassertemperatur messen.
Für die Messwerterfassung stehen mir an meinem Bord-PC noch zwei Analog-Eingänge zur Verfügung.
Jetzt stellt sich aber die Frage nach den Sensoren bzw. wo ich die Sensoren anbringen kann?
Bei der Öltemperatur habe ich an die Sensoren gedacht, wie sie beim Auto oder Motorrad statt der Ölablassschraube eingesetzt werden. Weiß jemand, ob auch beim 4,3L eine solche vorhanden ist? Der Ölwechsel findet hier ja normalerweise durch abpumpen oder ablassen durch den zugehörigen Schlauch statt. Gibt es trotzdem eine Ölablassschraube unten an der Ölwanne? Und wenn ja, welches Gewinde hat diese? Eventuell NPTF 1/8x27?
Wo kann ich die Wassertemperatur des Kühlwassers sinnvoll messen?
Das eingebaute Wassertemperaturmeter zeigt immer fast. 80°C an. Das würde ich auch gerne mal überprüfen. Wo sitzt der Geber? Kann man irgendwelche Blindstopfen etc. durch einen Temperaturgeber ersetzen?
Erich
Alt 27.09.2007, 11:20
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ich hab auch ein V6 und er hat ne ölablasschraube-da würd ich aber nie den geber setzen denn dort isses nicht am heissesten
das wasser wird bei mir neben dem thermostatgehäuse gemessen-da steckt der geben drin siehe pfeil
Hits:	295
Größe:	47,5 KB
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (27.09.2007 um 11:26 Uhr)
Alt 27.09.2007, 11:43
Wo würdest Du die Öltemperatur messen?
Auch wenn es dort nicht am heißesten ist, dann erfährt man so doch, ob die Maschine schon schön durchgewärmt oder noch kalt ist. Und auch Veränderungen sollten, wenn auch mit Verzögerung, auffallen. Es geht mir ja nicht um die absolute Höhe.
Erich
Alt 27.09.2007, 11:55
bei meinem wird der öldrukk oben im KG neben dem verteiler gemessen- es gibt kombigeber oder sicher schon andere möglichkeiten dort auch die themp abzunehmen
Hits:	283
Größe:	40,5 KB
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 16:26
45meilen 45meilen ist offline
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Es gab mal irgendwann ( weiß nicht wo ) Ölpeilstäbe mit einer Temperaturmessung, zum Nachrüsten.
Wassertemp. wird ja ( wie schon geschrieben ) bereits gemessen.
Alt 28.09.2007, 00:55
gab es früher mal von VDO,
ist aber schon eine Weile her fürchte ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
