Alt 16.09.2007, 21:39
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Standard Zuviel Wasser im Boot!
Hi Folks,
ich hatte heute nach 5 Stunden reichlich Wasser in der Bilge. Die Lenzpumpe ist ca. 4 Minuten gelaufen und hat reichlich Wasser nach außen gefördert. Keine Ahnung wieviel, aber es ist auf alle Fälle nicht von oben gekommen.
Eine weitere Stunde später und wieder auf den Trailer, lief die Pumpe auch wieder eine gute Minute.
Wir gehen morgen auf Suche, Rumpf kann ich ausschließen.
Muß also über den Antrieb oder den Motor reinkommen. Könnt Ihr mir bitte mal sagen, was bei einem Alpha One alles undicht sein kann?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.09.2007, 21:43
Da du so wie ich es auf deinen Bildern gesehen habe immer mit hochgetrimmten Z an Anleger liegst würde ich mal auf den Kardanbalg Tippen.
Antrieb ab und nachsehen - und zwas schnell.
Alt 16.09.2007, 21:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Keine Hektik aufkommen lassen
Erstmal überprüfen: Ist der Lenzstopfen dicht
Alt 16.09.2007, 21:47
Ist der überhaupt drinn
Alt 16.09.2007, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Funktioniert der Tacho?
Wenn es nicht die Bälge sind,
sind die Rückschlagklappen noch da?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.09.2007, 05:43
Wird gecheckt, aber keine Panik, Boot ist auf dem Trailer. Lenzstopfen war natürlich der erste Gedanke. Ist drin und dicht. Zumindest so dicht, daß er nicht das Problem hervorrufen kann.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.09.2007, 05:48
Staudruckmesser ist ab. Die Klappen sind doch ganz neu, haste mir doch erst verkauft! ?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.09.2007, 08:37
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Froststopfen vom Motor i.O.?
Grüße Ingo
Alt 17.09.2007, 09:33
Moin Ecki,
hast Du die Reste alten Klappen komplett gefunden?
Es kam häufig vor, das die Reste der Klappen das Geweih kaputt geklappert haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.09.2007, 09:57
Die alten Klappen hab ich komplett ausgebaut, nur der Gummi am Rand war etwas zerfleddert. Ich tippe auf Antrieb, darauf daß das Wasser durchs Bellhousing ins Boot läuft. Nachher wissen wir mehr, müssen erstmal das Tagesgeschäft rumkriegen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.09.2007, 11:16
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
ja dann schau auch mal ob die transumplatte nicht locker ist wie bei mir!!!
ciao Pit
Alt 17.09.2007, 12:15
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei mir war es der Anschluß wo der schwarze Feil ist.Die alte Modell haben den Anschluß aus Kupfer und die neuen aus Kunststoff
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:06 Uhr)
Alt 17.09.2007, 12:17
Benutzerbild von Flybridge
Ich tippe auch auf Undichtigkeiten am Antrieb, Transom. Meist aber schlecht zu finden, da die Undichtigkeit entweder nur unter Last oder in so geringen Mengen auftritt, dass man es kaum fühlen kann.
Hatte ich auch eine Zeit lang. Bei mir kam die Undichtigkeit von der Manschette des Schaltzuges. Wäre eine weitere Option.
Lenzstopfen oder Riss im Rumpf scheiden i.d.R. aus.
Micha
Alt 17.09.2007, 13:38
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Gruß Ecki
Der Antrieb hat auch einen Staudruckmesser
Wenn die Öffnung am Transom nicht verschlossen ist dann tröpfelt es ein wenig im Stand ein wenig und bei Fahrt natürlich etwas mehr.
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 17.09.2007, 13:53
Da er einen externen Geber für den Speedo hat würd ich das mal ausschließen.
Ecki, oder hast du den Schlauch etwa im Boot abgeknipst
Alt 17.09.2007, 14:08
Der Speedometer ist nicht mehr da, in den Löchern hängt jetzt der Geber fürs Echolot drinne.
So also der Reihe nach. Antrieb runter, kein Wasser im Bellhousing, Welle und Gelenke sahen noch genau so schön aus wie vor 4 Wochen beim Einbau. Bälge sind heile. Faltenbalg vom Schaltzug abgemacht, war innen nass. Das muß aber nichts heißen, das Wasser kann ja auch von innen nach außen reingelaufen sein. Aber egal, den komischen Crimpring vorne abgemacht und stattdessen einen kräftigen Kabelbinder drum gemacht.
Alles wieder zusammengebaut und Vorbereitung zum Wassern. Dann kam Alex noch auf Idee, das Boot noch mal mit Spülohren laufen zu lassen. Gesagt getan, Haube runter und mit der Taschenlampe in den Maschinenraum gelinst. Und siehe da, am rechten Abgasknie lief das Wasser fröhlich in die Bilg. Unerklärlicherweise waren alle (!!) Schlauchbänder lose, obwohl ich ganz genau weiß, daß ich die nach dem Wasserklappenwechsel mit der kleinen Ratsche und 9er Nuss angeknallt hab!
However, alles festgezogen und alles dicht. Ich hoffe das wars. Probefahrt die Tage, wenns mal nicht schifft wie aus Eimern.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.09.2007, 17:27
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
Hallöchen Ecki ... das klingt aber nach Sabotage ... hast Du evt. Feinde oder wohnen da igendwelche Neider am Ort ???
Hoffe das nu aber Alles dicht bleibt ...
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 20.09.2007, 18:26
Da war doch was vor ca. 4 Jahre
Ein GUTER TIP vom Hafenmeister
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3620
UWE
Alt 20.09.2007, 19:02
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
...ggf. nochmal alle Schrauben mit Loctide-Gewindekleber versehen und wieder rein - so kannst Du wenigstens sicher sein das sie sich nicht von selbst losjaggeln können.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 20.09.2007, 19:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
kann das auch am Gummi liegen, daß das nachgibt? Evtl ist es dann angebracht, die Gummiteile zu ersetzen.
Meine nur, weil man an alten demontierten Schläuchen ja immer den Schellenabdruch sieht - tief eingegraben...
Gruß Torben
Alt 20.09.2007, 21:00
Ich hab keine Feinde, die sind alle tot.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.09.2007, 21:01
Denke nicht, daß sich die Schrauben losgejackelt haben sondern.....
Leo Tolstoi
Alt 20.09.2007, 21:07
Gruß Torben
.....der Gummi nachgegeben hat. Oder die Bänder nachgegeben haben-keine Ahnung. Die Gummiteile sind übrigens top in Schuss, die werde ich nicht tauschen. Eher die 9er Ratsche ins Handschuhfach legen und nach dem nächsten Einsatz nochmal nachziehen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.09.2007, 10:07
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ..
Gruß Torben
Genauso isses , hier entsteht ein Leck zuerst !!
Abhilfe : Kraftklebeband drumwickeln und dann erst Schelle drauf
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 21.09.2007, 11:06
minerve minerve ist offline
Boot: Vertens
194 Danke in 121 Beiträgen
Ich kenne Dein Schiff nicht, habe aber auch plötzlich Wasser in der Bilge. Viele Wochen gesucht und nach etwa 6 Wochen blieb der Pegel in der Bilge auf einem Niveau! Und was konnte ich feststellen? Der Frischwassertank war leer!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
