Alt 19.09.2007, 00:30
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Power Trim schwer einstellbar
Hallo!
Der Power Trim an einem neuem Bravo 3 Antrieb mit neuem Tansom und neuer Trimpumpe hat folgende Eigenheit.
Beim trimmen während der Fahrt nach oben (Bow up) geht dieser schön zügig und gleichmäßig nach oben.
Beim trimmen während der Fahrt nach unten (Bow Down) kommt man nur kurz am Schalter an, und schon ist der Trim fast ganz unten.
Nur ein kleines Stück nach unten zu trimmen, ist somit nicht möglich. Der Trim geht weit runter und dann kann man ihn wieder nach oben holen, bis der gewünschte Wert erreicht ist.
Am Stand ohne Last macht der Power Trim das nicht!!!!
IST DAS NORMAL???
Bei meinem letzten Antrieb (Bravo 2) hatte ich diese Eigenheit nicht.
Bitte um eure Erfahrungen
Richard
Alt 19.09.2007, 07:34
36.694 Danke in 22.047 Beiträgen
Beim Trimmsystem handelt es sich um ein Hydrauliksystem. dies ist normalerweise im vo und rücklauf mit Drosseln versehen ( sitzen meist integriert in der Pumpe) um die geschwindigkeit zu regulieren.
Ich würde im Stand die funktion testen ist dann der selbe effekt festzustellen dan ist vermutlich eine der Drosseln defekt.
Alt 19.09.2007, 08:21
Hallo Bili!
Ich habe ja geschrieben, am Stand verhält es sich nicht so. Erst unter Last bei Fahrt.
Richard
Alt 19.09.2007, 08:38
ups das hab ich wohl überlesen in der eile.
nur noch mal zum Verständnis wenn du den Antrieb nach oben trimmst (also vom boot weg ) geht er normal und wenn du ihn zum Boot rantrimmst (im prinzip gegen die kraft der Strömung) geht es schlagartig ????
Alt 19.09.2007, 08:43
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Bei meinem Antrieb ist es so, daß er nach oben ganz feinfühlig getrimmt werden kann, nach unten macht er immer gleich einen größeren Sprung und wird dann wieder etwas nach oben nachgetrimmt. Das war da schon immer so. Bravo3.
Alt 19.09.2007, 08:50
Ja, genau so!
Alt 19.09.2007, 08:52
Hallo!
Meinst du "wird dann wieder etwas nach oben nachgetrimmt" von dir oder von dem System?
Richard
Alt 19.09.2007, 10:57
Ist mir zwar etwas suspekt aber so wie es michael schreibt scheint ja das normal zu sein.
Alt 19.09.2007, 11:52
Boot: Golfinho
Es geht nichts über gute Handarbeit!
Also es ist ja nicht so, daß er bis ganz in Nullstellung zurückschlägt. Nur die Trimmung in auf- Richtung geht halt feinfühliger.
Alt 19.09.2007, 13:42
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Das kann aber auch daran liegen das beim runter tri..die Schubkraft vom Prop mit drückt .Und beim hoch tri.die Pumpe gegen der Schubkraft arbeiten muss und somit langsamer geht.
hery
Alt 20.09.2007, 08:35
Was mich verwundert ist folgendes:
Mit Bravo 2, altem Transom und alter Pumpe war dieser Effekt nicht zu verspüren.
Jetzt mit neuem Bravo 3, neuem Transom und neuer Pumpe tritt das erst auf.
Hat dieses Problem jeder mit einem Bravo 3, oder ob gibt es hier jemanden der es nicht hat?
Richard
Alt 21.09.2007, 04:29
Bitte um kurze antwort!
Richard
Alt 21.09.2007, 10:41
mein DPA von volvo agiert genauso ... habe auch eine neue Pumpe drin, war auch mit der alten Pumpe nicht so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
