Alt 04.09.2007, 19:08
Benutzerbild von bergbalko
bergbalko bergbalko ist offline
Boot: ein Motor is dran
Rufzeichen oder MMSI: pip pip pip ich hab alle lieb
bergbalko eine Nachricht über AIM schicken
Standard 5 PS reicht das ???
Hallo zusammen.
Meine Frage wäre was so ein 5 Ps Bootsmotor leisten kann.
Habe mir ein 4 m Kunstoffboot zugelegt.
Möchte damit nur an der Ostseeküste etwas Angeln und im Strandbereich
zum Schwimmen Ankern.
Es ist meiner Meinung nach ein recht leichtes Boot.
Mir kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, denn der Weg ist das Ziel.
Weiche Geschwindigkeiten wären Möglich.
Freue mich über jede Antwort.
Gruß Frank
Alt 04.09.2007, 20:19
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Von Geschwindigkeiten kann ich dir leider nichts sagen, mit schnellem gleiten wird es allerdings eher nichts. Ich fahre auch 5 PS auf 3,50m und komme damit allein noch in Gleitfahrt. Bei 2 Personen ist da schon nichts mehr mit "rasen".
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.09.2007, 20:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bei ruhigem Wetter und 3 Personen an Bord ist das okay. Und um die Frage nach der Geschwindigkeit zu beantworten: Ungefähr so, als wenn Du mit einem, mit 3 Mann besetzten, Mofa einen Berg rauffährst.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.09.2007, 20:31
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
mein schwiegerpaps hatte auch mal ein schlauchi mit 4stroke 5ps honda
er fuhr damit nur raus wenns fastwindstill war und die wellen durften auchnicht zu hoch sein --denn hatte er wind und wellen gegen sich dann hatte er berechtigte angst nicht mehr an land zu kommen-zumindest an die deutsche küste -an die dänische trieb ihn dann ja der wind und wellen automatisch
das ganze auch auf der ostsee hier bei uns
also aufs meer würde ICH damit nicht
Gruß KLAUS
Alt 04.09.2007, 20:56
Hallo bergbalko,
kommt stark auf die Rumpfform an, 8-16 Km/H sind immer drin
Alt 04.09.2007, 21:06
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
.....also aufs meer würde ICH damit nicht
daran sieht man, wie jeder auf seine art selig wird. mein 2.5m schlauchi, der honda 2ps und ich sind ausschliessli auf dem meer unterwegs. ab und an sind noch zwei gut gebaute erwachsene zusätzlich an bord und keiner könnte uns abhalten damit aufs meer zu fahren. gibt auch keinen grund dazu
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 04.09.2007, 21:19
NAJAAAA- er redet von der ostsee und weil ich an dieser wohne weiss ich was hier so abgeht-wettermässig-
innerhalb kurzer zeit wird der wind heftiger + heftiger und die wellen werden heftiger + heftiger und dann mit ner nusschale und 5 ps draussen???
nein danke
Gruß KLAUS
Alt 04.09.2007, 21:21
Standard Sag ja -- der Weg ist das Ziel --
Wie schon gesagt ist nicht das offene Meer mein Ziel.
Werde mich so um die 500 m vom Strand aufhalten. Dort Ankern und meine Angel auswerfen.
Denke mal das Segelboote in der Größe auch nicht mehr als 5 PS als Flautenschieber benutzen.
Zur Not hab ich ja noch 3 Paddel an Bord.
Eure Erfahrungen Interessieren mich sehr.
Gruß Frank -- bergbalko --
Alt 04.09.2007, 21:24
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
nein danke
Warst du schon mal an der Nordsee oder am Atlantik
UWE
Alt 04.09.2007, 21:28
eben--bei flaute
und bei flaute brauchsde gar kein motor - die 500 meter schafsde auch mit paddeln
erfahrung hab ich gemacht mit sonem kleinen boot und da isses auch egal ob du 500 meter oder 5 km draussen bist--bei frischem wind is das schon heftig und mit paddeln kannsde da gar nix mehr machen
aber die eigne erfahrung is immer die beste
Gruß KLAUS
Alt 04.09.2007, 21:48
Hallo bergbalko,
Habe nur eine Hollädische Zulassung.
Die das Boot als FIBES FLEET bezeichnet.
Kannst du damit was anfangen was den Rumpf betrifft.
Gruß Frank
Alt 04.09.2007, 21:54
Hallo bergbalko,
nicht wirklich, auf Bildern kann man erkennen ob der Rumpf ein Gleiter oder Verdränger ist, ist bei bei 5 PS aber eigendlich egal schneller als 16 km/H laufen die eigendlich nie
Alt 04.09.2007, 22:06
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Ich will jetzt auch keine falschen Tipps geben.
Aber als wir früher jedes Jahr nach Norwegen gefahren sind, genauer gesagt an verschiedene Fjorde in Westnorwegen zum Angeln. Da hatten wir immer nur kleine Außenborder mit 5, 6 oder vieleicht mal 7,5 PS an den offen 4-5 Meter langen offenen Booten. Diese Boote wurden uns immer gleich mit den Ferienhäusern zusammen vermietet und sind nach meiner Erinnerung sehr üblich in der Gegend. Zum Angeln mit 3 bis 4 Personen war die Motoriersierung eigentlich immer ausreichend und wir hatte nie Angst nicht zurück zu kommen. Der Vergleich mit einer Mofa kam mir nicht in den Sinn. In wie weit man die norwegischen Fjorde mit der deutschen Ostseeküste vergleichen kann, dass kann ich allerdings nicht wirklich beurteilen. Bei mehr als 1 Meter Welle würde ich wohl auf beiden Gewässern mehr als Vorsichtig sein.
Viele Grüße,
Alt 04.09.2007, 22:13
UWE
ja-AN der nordsee ( mitm fahrrad) und AUF dem atlantik im urlaub-aber nicht mit meinem boot sondern im glasbodenboot und da waren kaum wellen und wind konnte man das da auch nicht nennen
aber fischis gabs
Hits:	374
Größe:	15,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 04.09.2007, 22:47
Also - mein etwas größeres Segelboot (ca 6 1/2 m, ca. 700 kg) wird bei Bedarf mit 2,5 PS bewegt. Das funktioniert auch bei Gegenwind (wenig Welle) noch mit ca 5 kn (bei Windstille ist es auch nicht großartig mehr), bei richtig Seegang wirst Du mit einer kleineren Schüssel generell Probleme bekommen, unabhängig vom Motor.
www.werftmusik.de
Alt 04.09.2007, 23:32
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich fahre auch schon seit Ewigkeiten (sofern man 30 Jahre so bezeichnen kann) mit 2 PS und einer 4,5m Segeljolle notfalls auch nur unter Motor. Jederzeit wieder.
Bei 5PS hast du eine Schaltung, was viel Komfort bedeutet. Für deine Zwecke reicht das immer.
Geändert von wolf b. (05.09.2007 um 16:00 Uhr)
Alt 05.09.2007, 10:00
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Mein ich auch.....und wenn das Wetter umschlägt wirst Du die 500m an den Strand auch noch packen. Mußt ja nicht warten, bis der Wind und die Wellen Orkanstärke erreichen....Bei dieser Bootsgröße wirds schon viel eher ungemüdlich...
Alt 05.09.2007, 13:16
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
früher sind Seenotretter mit 10 Ruderblättern auf die Nordsee gerudert - warum kann man heute nicht mit 5 PS auf die zahme Ostsee fahren?
SKULLBULL,
von welcher Ostsee sprichst Du wenn Du das Wetter meinst? Setz Dich mal ins Auto und fahre nach Dagebüll wenn's richtig bläst. Nicht dass die Ostsee nich auch böse sein kann aber das Wetter ist Stunden vorher zu sehen und kommt nicht von einer Minute auf die andere, wie es in der Nordsee fast an der Tagesordnung ist.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.09.2007, 16:28
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Ich glaube, wenn man verantwortungsbewußt an die Sache herangeht, hält sich die Gefahr für Leib und Leben in Grenzen, wie etwa auch beim Motorradfahren oder Segelfliegen etc.
Und es war für mich schon immer erstaunlich, was ein 5PS-Quirl zu leisten imstande ist. Übrigens habe ich in Kroatien auch schon eine Menge Verleihboote mit Platz für 5 oder 6 Personen mit 5PS-Motoren gesehen-und die fuhren auch alle in Küstennähe auf dem Meer. Selbstredend bei gutem Wetter-wie es sich für Kroatien gehört
Alt 05.09.2007, 19:24
Nu übertreibts mal nicht, ich kann mit 5 PS bei schlechtestem Wetter noch auf unserer Elbe fahren. Auch mit zwei Personen. Und ich hab ein winziges Freiboard. Ich weis ja nicht, wie Hoch die Wellen der Ostsee sind, aber wenn man da nicht grade 4m Wellen hat, dann kommt man mit nem 5er immernoch zum Land oder nächsten Hafen.
MfG Dennis
Alt 05.09.2007, 20:06
Standard Positiv
Vielen Dank an alle.
Da mehr Antworten positiv ausgefallen sind werde ich es mit einem 5PS versuchen.
Vielen Dank auch an die Kritiker aber ich denke für 15 Tage Urlaub
in Seecämp bei Großenbrode reicht ein 5 PS.
Gruß Frank
Alt 05.09.2007, 21:15
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.345 Danke in 2.249 Beiträgen
Zitat von BergBalko
Möchte damit nur an der Ostseeküste etwas Angeln und im Strandbereich zum Schwimmen Ankern
Also aus eigener Erfahrung kann ich berichten, daß 5PS zum Ankern völlig ausreichend sind
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.09.2007, 21:18
Gruß Frank
Wenn es mal richtig bläßt, bleibste auf den Grobro Binnensee,
dort gibt es auch geschützte Ecken
UWE
Alt 06.09.2007, 18:31
Standard Da soll er dran .....
Wer kennt diesen Bootstyp ??
Das ganze Gespann mit neuem Tüv vom Hänger und gut erhaltenem Johnson 20 Ps hab ich für 900 € bekommen.
Wird zwar eine Winterbaustelle aber - dat kriegen wir hin.
Hits:	162
Größe:	72,0 KB
Geändert von bergbalko (06.09.2007 um 18:37 Uhr)
Alt 06.09.2007, 22:39
Hallo bergbalko,
Herzlichen Glückwunsch zum Boot
wird schon werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
