Alt 08.09.2007, 18:21
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Merc. 4,3l wirre Temperaturanzeige
bei schneller Fahrt zeigt die Wassertemp. anzeige viel zu kalt an, ausserdem bewegt sich der Zeiger ständig.
Bei langsamerer Fahrt ist dies nicht so.
Woran könnte das liegen ?
LG, Tom
Alt 08.09.2007, 19:22
Boot: Astondoa 45
Hallo Tom,
hast Du schon mal die angeschlossenen Leitungen überprüft, könnte ein schlechter Kontakt der Leitungsführung sein. Am besten schließt Du mal ein Digitalmultimeter paralel zum Einbauinstrument an, wenn das Instrument genauso stark schwankt, ist das Einbauinstrument schon mal nicht schuld.
Als nächstes kann eine provisorisch neu verlegte Leitung zeigen ob der Fehler dann auch auftritt, wenn ja, ist es wohl ein Problem des Fühlers. Kann Dir aber leider nicht sagen wo der bei deinem Motor sitzt.
Es grüßt der Trockenangler
Alt 09.09.2007, 14:11
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich würde tippen auf: Massefehler, defektes Instrument, Fehler in der Verkabelung, defekter Geber..
Wahrscheinlich je nach Häufigkeit sogar in dieser Reihenfolge. Hier ist zur Fehlereingrenzung auf jeden Fall ein Multimeter dein Freund.
Bernd
Alt 09.09.2007, 14:13
seitlich am Thermostat. (Das Teil vorne oben wo die ganzen Wasserschläuche zusammenkommen)
Bernd
Alt 09.09.2007, 17:44
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
kann man denn eine alte zeigeramatur denn einfach auswechseln gegen eine moderne?? egal ob digi oder zeiger-- oder muss da auch der geber neu??
bei meinem 4,3 sitzt der wassergeber unter den schläuchen hier vom thermostat im block
Hits:	188
Größe:	46,9 KB
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (09.09.2007 um 17:47 Uhr)
Alt 09.09.2007, 18:51
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Meistens muß man auch den Geber wechseln um eine (genaue) Anzeige zu erhalten.
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 15:23
Wennmanne Neue An
Gruß KLAUS
Alt 10.09.2007, 15:24
WENN man ne neue anzeige kauft is ja der geber und kabel dabei--fragt sich nur ob die gewinde passen ??
Gruß KLAUS
Alt 10.09.2007, 19:18
Benutzerbild von Onkel-Pit
Wenn Du Dir ein neues Instrument kaufst ist der Geber immer seperat zu bestellen !!!!
Gruß Sven
Alt 10.09.2007, 19:23
also wenn ich da so bei den neuen pkw instrumenten schau-da is meistens das komplette paket standart
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
