Alt 21.08.2007, 17:41
Matthias2 Matthias2 ist offline
Standard Heku-Tailer BJ 1978 Achse durchgerostet
brauche dringend Hilfe wegen TÜV.
Habe einen HEKU-Tandem Trailer mit zGG 1475 kg. Leider ist eine Achse (die hintere) auf etwa 20cm von innen durchgerostet. Nun ist die Frage, welche Achsen Heku ´78 verbaut hat (auf den Achsen ist nichts mehr zu sehen, mehrfach lackiert und Typenschild fehlt). Und welche Achsen darf/kann man einbauen. Habe mir auch schon Achsen angeschaut, aber die Anbindung an die Rahmenlängsträger ist bei Standartachsen anders (brauche sog. Briedenanbindung). Ach ja, vielleichts hilfts ja: Im KFZ-Schein steht als Ident-Nr.: 56080
Bin für jede Hilfe und Anregung dankbar! Sollte sich nur billiger gestalten als ein neuer Trailer (in dieser Gewichtsklasse etwa 1600€ aufwärts...)
Danke und Gruß
Matthias
Alt 21.08.2007, 20:34
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
warum baust Du nicht die modernen Achsen ein ?
Wofür aus der LKW Branche noch mit ner Briedenbefestigung ??????
Ich habe meinen alten Hänger auch mit normalen Achsen ausgestattet.
100er Rahmen, dann Achse ausgerichtet....vermessen.
Löcher angezeichnet, und dann durchgebohrt durch den Rahmen.
Das obere Loch etwas größer und Stahlhülsen reinstecken, damit der Rahmen sich nicht zusammenzieht beim festschrauben.
Oben eine Viereckplatte unter den Schraubenkopf und von unten die selbstsichernde Mutter mit Scheiben auf die Laschen des Achskörpers schrauben.
Bremsseile anbauen und Bremsgestänge anpassen.
Damit kreigste auch wieder TÜV.
Je Achse ca. 200 Euro- 300 Euro, plus Kleinteile.
Ok, mag viel Arbeit sein, aber lohnt sich.
Gruß ULI
Alt 21.08.2007, 21:30
Hi Uli,
Danke, das hat mir schon mal ein Stück weit weitergeholfen. Hatte bis jetzt Skrupel, am Trailer selbst Löcher zu bohren.
Kann ich mir meine Achsen (soweit die Maße stimmen und das zGG mit beiden Achsen abgedeckt ist) selbst aussuchen oder gibts da Vorgaben vom TÜV bzgl. Original-Teile (die ich ja leider nicht kenne).
Wie waren da Deine Erfahrungen?
Danke schon mal im Voraus
Gruß Matthias
Alt 21.08.2007, 21:57
Standard Ein bischen mehr...
zur Zeit werden die Knott Achsen günstig angeboten.
Da Du einen 1500er Trailer mit zwei Achsen hast sollte jede einzelne Achse auch ein Auflastgewicht von min. 750 kg aufweisen.
Ich denke aber das etwas mehr an Auflast immer besser ist.
Die Achsen sind meist Gummielement gefedert. Wenn Du zusätzliche Dämpfer installieren mußt oder willst, dann sollten die Achsen auch eine Aufnahme dafür haben.
Die Rahmenbreite wird mittig Rahmen gemessen.
Achte darauf wie weit der Achskörper mit Bremstrommel vom Rahmen absteht.
Ansonsten mußte die Halterungen für die Kotflügel einkürzen oder verlängern. Also, miss den Abstand von Trommelfläche zum Rahmen.
Wenn Du nur eine Achse tauschst, dann ist das wichtig . Ansonsten laufen die Räder im Versatz da ja eine achse vom Radabstand her breiter oder schmaler ist.
Besser ist es aber eigentlich zwei gleiche neue Achsen zu haben, alleine schon wegen der Bremsanbindung und der Montage des Bremsgestänges und der Bremswaage.
Hier ein paar Links mit Daten zu Trailerachsen etc.
http://www.bpw.de/produkte/produkte_uebersicht.html
http://www.harbeck.de/anhaenger-trai...STARTSEITE.htm
http://www.isz.net/cgi-bin/miva?/Mer...y_Code=3100GHA
http://www.trailer-markt.com/Schweiz...roblematik.htm
http://www.anhaengerteileshop.de/c134.html
http://www.ohlmeier-trailer.de/home.htm
Hoffentlich erschlägt Dich das jetzt nicht..aber "Wissen ist Macht"...smile...
Netten Gruß aus Kölle
ULI
Alt 21.08.2007, 22:47
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
1500 gibts doch mitlerweile auch als eine Achse machts noch mal Billiger!
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 22.08.2007, 09:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bilder machen, anrufen bei Knott oder Nieper (die sind sehr hilfsbereit).
Preislich macht es kaum unterschied ob du ne Standardachse -mit der richtigen evtl. SonderBreite- kaufst und deinen Hänger zerbohrst (oder nen Hilfsrahmen drunterschraubst, damit man die Achsen auch später noch bei Bedarf verschieben kann wegen anderer Stützlast bei anderem Boot) oder ob du die Achse mit den Bügeln kaufst. Bei Knott oder Nieper ist es denen wurscht was die da außen anschweissen. Beides im Programm.
Alt 22.08.2007, 10:30
Benutzerbild von Stingray77
Warum rufst Du nicht einfach mal bei Heku an?
Die können Dir mit Sicherheit helfen und auch die passende Achse liefern
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.08.2007, 19:28
noch einfacher wäre es den Achskörper zerlegen und das Rohr schweißen.
Es gibt Kröpfzangen für Bleche um eine Falz zu legen.
Da hinein kommt das neue Blech und wird dann verschweißt.
Wenn Du um ne Kurve mußt dann lass es vom Schloßer vorbiegen auf der Abkantmaschine. So hast Du weniger Proobs beim einpassen.
Das wäre die billigste Alternative.
Für den Tüv darf aber nicht durchgeschweißt werden. Die Naht am einzuschweißenden Reparturblech nur alle 4-5cm anschweißen.
Klar könntest Du auch eine Achse drunter bauen, aber ich habe noch keine billige Achse gesehen die um die 1500 kg ab kann. Da werden zwei neue Achsen billiger sein.
Außerdem verlierst Du Verwindungssteifigkeit wenn Du nur eine Achse drunter hast, und der Hänger ist kippeliger und neigt mehr zum schlingern.
Und Du mußt natürlich mehr ändern an der Bremsgeschichte bei einer Achse.
Ich würde bei zwei Achsen bleiben, und das mit Gummielementen als Federung. Das ganze ist stabiler, lastunabhängiger und rollsicherer.
Gruß ULI
Alt 23.08.2007, 12:47
Boot: Kaasbøll 17'
Braucht man da nicht evtl. jemanden der einen Schweißerschein hat und sowas schweißen darf? Wenn man das selbst machen kann wahrscheinlich die Preiswerteste Alternative
1500kg Achse kostet 570 bis 600Euro je nach Ausführung eine 850kg Achse (bei Knott die kleinste gebremste) kostet 415 bis 440 Euro. Wir liegen also bei 2 Achse etwa 200 Euro höher im Preis. Neue Zugeinrichtung braucht er ggfs für beide Varianten und Übertragungselemente spare ich auch.
Gruß ULI
An der Bremsgeschichte muss ich die Betätigung der 2. Achse ausbauen. Kippliger wird der Anhänger ein wenig! Mehr Schlingern? Nein sagt jeder Fahrsicherheitstrainer was anderes! Dafür habe ich es aber einfacher wenn ich das Ding mal mit der Hand bewegen muss! Ich brauche nur noch 2 Reifen kaufen wenn sie mal wieder fällig sind!
Grüße Daniel
Geändert von denni1078 (23.08.2007 um 12:51 Uhr)
Alt 23.08.2007, 15:32
Standard Ha....grinsss...mich wech
Ok..ich geh mit meinem Preis unter Deinen ! (Wiedemann Fahrzeugtechnik)
1350 KG gebremst kpl. mit Trommeln, Radschrauben, bis 140kmH,inkl. 2tes Bremsseil. FÜR 250 EURO von Knott !
1500 kg zu 360 Euro.
1800 kg zu 400 Euro.
Alles Knott.......
http://cgi.ebay.de/1350kg-Anhaengera...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruß ULI
Geändert von uli5 (23.08.2007 um 15:33 Uhr) Grund: link
Alt 23.08.2007, 22:05
Boot: Kaasbøll 17'
Ja ich geb es ja zu hab nicht nach den günstigsten Preisen gesucht, sondern nur bei Knott auf der Seite geguckt! Ging aber eher darum, dass Einfachachse teurer seien soll als Tandem - und dem ist nicht so!
Grüße Daniel
Alt 24.08.2007, 21:28
Benutzerbild von Onkel-Pit
baue wieder 2 Achsen drunter der Tandem liegt besser auf der Straße und wenn mal ein Reifen Platzt haste immer noch Sicherheit
Gruß Sven
Alt 27.08.2007, 15:08
nochmemal Preise zu Achse.
Ich glaube das man Probleme bekommt eine 750 KG Achse mit Bremse zu kriegen.
Die meisten gebremsten Achsen fangen bei 1000 kg an.
Mußte ich grad feststellen...ahgrr...
Aber wahrscheinlich gibt es auch 800kg Achsen für kleines Geld die gebremst sind.
...Nur....ich muß da ja nicht mehr nach suchen...grinssssssssss-
Sers ULI
Alt 28.08.2007, 17:24
erstmal Danke für die ausführliche Hilfe! Habe mich jetzt wiefolgt entschieden und bestellt:
- Knott-Achse 850 kg mit Sonderauflage 1140 mm zweimal (zusammen 580€)
- 4 neue Kompletträder 165/70 R13 (49€ Stück)
- zusätzlich würde ich noch Dichtungen für die Radlager bestellen (hat da jemand Erfahrung, bringt das was?)
Und für alle schonmal zur Info: werde demnächst neuen Thread einstellen, wo ich gerne wieder auf vorhandene Erfahrungswerte zurückgreifen möchte...
(technisches Kompetenz hier ist toll!).
Thema: Umstellung von mechanischer auf elektrische Benzinpumpe bei AQ170, sinnvoll oder nicht...
In diesem Sinne
Gruß Matthias (warte jetzt erstmal 4 Wochen auf meine Achsen...)
Alt 28.08.2007, 18:52
Standard Reifen !!!
Hi
Glückwunsch !
Ich hoffe Du hast auf die Tragzahl der Reifen geachtet ?!
Die erforderliche Tragzahl richtet sich nicht nach dem zulässigen Gesamtgewicht, sondern nach der maximalen Achslast. Dabei ist die Summe aller Achslasten zu mindest gleich,aber meist höher als das zulässige Gesamtgewicht.
Der Index auf dem Reifen sollte daher über 75 liegen.
Schau mal hier nach:
http://www.kfz-tech.de/ReifenTragz.htm
Gruß ULI
Alt 28.08.2007, 21:42
Standard Reifen
Hi Uli,
danke für den Tipp. Sind Reifen mit Traglast 475kg bei 120 km/h. War Freitag extra beim nochmal beim TÜV (sicher ist sicher) und hab mich beraten lassen. War ganz nett, Meinung der Prüfer war, dass bei der Anhängerlänge eine Umstellung auf eine Achse (mein Favorit, da niedrigere Folgekosten und v.a. weniger Wartungsarbeit in der Zukunft) problematisch sein könnte, speziell bei meinem Zugfahrzeug (Golf IV Kombi) wegen kurzem Radstand und relativ wenig Fahrzeuggewicht...
Alt 28.08.2007, 23:05
hi,
Bitte, kein Problem
Habe auch nen Golf IV Kombi, mit dem habe ich füher mal ein Einachser mit 1200 kg gezogen. 110-120kmH gingen Problemlos !
Jetzt ziehe ich mit Zweitwagen Megane Cabrio auch 1200 kg....ähmmm 1100 kg.
Die Selco wiegt leider 1100 kg bei 5,4m x 1,95m und Innborder.
Davon ab...ich muß meinen jetzigen Hänger...Einachser auch ändern !
Da läuft von vorne die Deichsel nur mit einem Vierkantrohr zum Rahmen, und das ganze läuft abwärts. Da habe ich letztes WE in Roermond beim slippen mit dem Hänger festgehangen.
Durfte dann das Stützrad runter drehen um den Hänger höher zu kriegen und um da wieder aus dem Wasser zu kommen.
So kann das mit dem Bremsgestänge nicht bleiben, irgendwann reiß ich das da drunter mal ab.
Der Knick in der Deichsel muß weg !
ULI
Alt 29.08.2007, 10:15
Wenn du wehen der neuen Achse vorhast ein Vollgutachten beim TÜV machen zu lassen (ich hab´s gemacht, mein Anhängerbauer meinte unnötig, neue Achse vor dem nächsten Tüv mit Dreck beschmeissen ) freut sich der TÜV, wenn in den Felgen eine KBA-Nummer (wegen Traglast usw.) eingeschlagen ist.
Wasserdichte Radlager hab ich genommen (slippe fast ausschließlich). Dieses Thema polarisiert seit 30 Jahren aber die Welt der Trailerfahrer
Edit: aah, sehe gerade du hast schon mit dem TÜV gesprochen
Geändert von Fraenkie (29.08.2007 um 10:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
