| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ist das so: 4-takter AB soll man nicht flach auf die Seite legen, weil dann Öl irgendwo läuft, wo´s nicht laufen soll, aber 2 takter darf man?
Hintergrund ist: bisher habe ich einen Tohatsu 3,5 2-takter flach in der Backskiste liegen. Ich möchte aber demnächst einen neuen, sehr leichten 4-takter AB - gut unter 20 kg - auf die gleiche Weise lagern. Geht das oder gibt das Probleme? Danke für Tips.
mfg - togo |
Kann man so sagen, ja!
Kolbenringe brauchen zum Abdichten Druck, der ist aber im Stillstand nicht gegeben. Weil im 4takter im Kurbelgehäuse Öl ist, kann das, wenn man den Motor waagrecht legt, an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum laufen. Also besser nicht legen, wenn nicht sicher ist, daß der Ölstand nieder genug ist. Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.: Abbeville / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
... also auf die eine Seite könnte ich den legen? Ich wüsste nicht, wie ich den sonst lagern sollte. Danke!
mfg - togo |
Schau mal bei Marinepower.de auf die Seite. Unter Download findest Du die Bedienungsanleitungen der kleinen 4-Takter zum Download.
Dort ist beschrieben in welchen Positionen die hingelegt werden dürfen. Hat aber doch mit dem laufen des Öls in den Zylinder zu tun,da gebe ich meinem Vorredner Recht!
Der 5er Merc darfst nur auf die Pinne legen ,sonst qualmts erstmal und etwas Öl kommt aus dem Naben-Auspuff
Vorsicht, auch im hochgeklappten Zustand nur auf die Pinnenseite legen ,der Tohatsu/Nissan ist baugleich. Geändert von Holger K. (26.08.2007 um 01:26 Uhr)
mein kleiner Honda und auch der Johnson haben auf der "Ablegeseite" sogar ..... äh, wie nenne ich das .... "Ablegefüße" ?Auf jeden Fall sieht man, wie man ihn ablegen sollte..... Willy noch verschlafen...
Mein Suzuki auch. Man soll aber Motoren sowiso immer auf die Griffseite legen (was ja bei den meisten 4-Taktern die seite mit den Füßen ist), weil der Schalthebel leichter abbrechen kann, als die Pinne. Ich weis nicht mehr genau, aber wenn ich mich nicht irre, dann sind die Füßchen beim Honda auf der anderen Seite.
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Bei der Überschrift hab ich zuerst an einen Tanzkurs mit willigen Mädels gedacht
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
vielen Dank - ich freue mich immer sehr, dass es hier so viele gute Tips gibt.
ja, der Titel ist etwas "seltsam" geraten ... Grüße
mfg - togo |
Nu tu mal nicht so,als sei das Zufall!
Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.: Pont Remy / F
