Alt 12.08.2007, 14:30
Benutzerbild von CAA
CAA CAA ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mastbau - wie?
Ich würde gerne für meine Vlet einen ca. 2.0 - 2.5m hohen Mast aus Holz bauen. Dort sollen dann Topplicht und Rundumlicht angebracht werden plus Flaggen.
Kennt jemand einen Link zu Bauplänen damit ich mich mal erkundigen kann, wie ein Mast richtig gebaut wird?
Vielen Dank im voraus für alle Tipps!
Alt 13.08.2007, 20:03
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Also auf die Schnelle wüßte ich auch nicht, aber schau doch mal in den diversen Holzbotforen, ob nicht gemand einen kleinen Mast verkauft. Oder frag mal nen Bootsbauer in der Nähe ob er was Geeignetes liegen hat.
Ansonsten: Rundholz z.B. leichte Kiefer) aus dem Holzhandel in der gewünschten Maximalstärke nehmen, nach oben vergüngend zuhobeln, der Länge nach aufschneiden (Bandsäge), mit der Fräse aushölen, Innenseiten gut mit Epoxy imprägnieren und dann die Hälften wieder zusammenleimen (Epoxy). Alles schön mit Epifanes lackieren.
Hm. Viel Arbeit. Also evtl doch erst mal bei Holzbootbauern rumfragen ob die nicht nen Reststück liegen haben ...
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 13.08.2007, 23:13
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Einfach viele Leisten zusammenleimen, kannst auch hell und dunkel nehmen, z.B. kiefer und Mahagoni. Sieht dann richtig schick aus.
Dannach das ganze rund und konisch hobeln.
MfG Michael
Alt 14.08.2007, 10:10
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Nimm bloß kein Vollholz! das reist dir der länge nach auf! Michael hats im Prinzip schon gesagt : Brettschichtholz verwenden! Das gibts überigens bereits konisch gehobelt zu kaufen.... über geld reden wir aber lieber nicht....Tip Hess-Wohnwerk....die können so was. Machen allerdings schwerpunktmäßig Fichte. das ist was die Resistenz-Klasse angeht nicht das klassische Bootsbauerholz
Alt 14.08.2007, 11:09
CAA CAA ist offline
Danke an Euch für Eure Tipps! Ich schaue mich mal bei den lokalen Holzhändlern um, was die so an geeigneten Leisten bereithalten. Vollholz nehme ich nicht. Hab grad noch eine schematische Zeichnung in einem Buch gefunden, wie früher die Masten auf Segelschiffen gebaut wurden.
Alt 14.08.2007, 12:00
Benutzerbild von Giligan
25.216 Danke in 9.785 Beiträgen
frag beim Holztreppenbauer....manchmal haben die feine Hölzer übrig...
Willy
Alt 14.08.2007, 12:04
Wichtig ist dann aber das der Leim wasserfest ist. am besten PU leim verwenden
Alt 14.08.2007, 21:28
45meilen 45meilen ist offline
33.821 Danke in 12.589 Beiträgen
Denke auch das Du da mit Leimholz am besten fährst
Kiefer würde ich nicht nehmen , wegen der vielen Knäste wohl zu brüchig
Ich denke mit Lerche könnte da was gehen.
Alt 14.08.2007, 21:57
Der Bootsbauer wo meinen Mast gebaut hat (Spruce) baut auch durchaus gleichwertige aus Tanne. z.B. Peitschenmasten mit 12 m Takelpunkt über Deck.
Wir reden hier über einen Lichtmast und nicht über einen Segelmast, der enorme Segeldruckkräfte und Stauchkräfte aufnehmen muß. Im Grunde tuts ein extra langer Besenstiel. Sorry wenn ich das so deutlich sage.
Den kann man aus 'nem Baumarkt-Balken zuhobeln. Einzige Herausforderung wenn man denn will: innen liegende Kabelführung.
Christoph
Alt 15.08.2007, 23:48
Aquiles Rösner Aquiles Rösner ist offline
ich hab' zwei Hohlmasten von ca 5 m Länge gebaut, indem ich aus einem Kiefernbrett Leisten mit zwei Kanten von 22,5 ° gesägt habe, sie dann nebeneinander auf Klebeband gelegt, daß ganze mit wasserfestem Leim bestrichen, und zusammengerollt. Bei einem Mast habe ich den Pressdruck mit Paketkleber erzeugt, beim anderen Mast hab' ich Holzringe ausgesägt, über den Mast geschoben und mit Keilen die Latten aneinandergedrückt.
aquiles
Alt 16.08.2007, 00:20
Hallo !
Schaust Du hier !
MfG Michael
Hits:	587
Größe:	87,2 KB
Alt 16.08.2007, 11:17
CAA CAA ist offline
Viele gute und nützliche Tipps - danke nochmals! Das Bild mit dem Querschnitt ist super!
Alt 16.08.2007, 12:22
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
noch einne Frage an Aquiles:
wie hast Du es hinbekommen, dass die Masten GERADE geworden sind. Ist das Rollen der Trick?
Wir hatten das Thema hier schon mal (Low Budget Bau eines kleinen Dinghis) und damals keine Lösung gefunden.
Danke und Grüße
Rainer
Geändert von raziausdud (16.08.2007 um 12:29 Uhr)
Alt 01.09.2007, 15:53
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Wieso sollten Vollhoolzmasten der Länge nach aufreißen? Wie habe denn früher die Masten ausgesehen? Es waren massive Vollholzmasten. Jedes Holz reißt, wenn man es nicht vorher getrocknet hat und nach der Verarbeitung nicht vor Feuchtigkeit schützt.
Ich denke, Skibbäää meint, daß du keinen Baum verwenden sollst.
Wenn du wissen willst, wie man früher Masten gebaut hat, solltest du dir vielleicht das hier angucken. Das ist ein Abschnitt aus Georg Belitz: Seglers Handbuch von 1897. Ab S. 327 geht es um Rundhölzer, also Masten, Gaffeln, Rahen etc.
Die Übersichtsseite zur digitalisierten Version ist hier.
Alt 04.09.2007, 15:34
CAA CAA ist offline
Extrem interessant zu lesen - danke Sternfinder!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
