Alt 17.08.2007, 16:55
Malang Malang ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Absorber- oder Kompressorkühlschrank?
Habe eine Phantom30 Bauj. 76 und werde meinen alten Absorberkühlschrank gegen einen neuen Austauschen. Der alte funktionierte auch mit Gas. Was ist der Vorteil eines Kompressorkühlschrank? Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Suche eine Alternative mit den Einbaumaßen: 40 Breit - 60 Hoch - 47 Tief. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp (:
Alt 17.08.2007, 17:44
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Kompressor benötigt erheblich weniger Strom. In der letzten oder vorletzten BOOTE war dazu ein Test.
Mein alter Absorber benötigte 10A bei 100% ED, der neue Kompressor 3,5 A bei 30 - 40% ED.
Waeco hat auch Kompressorkühlschränke mit den maßen der Absorberschränke.
Alt 17.08.2007, 17:59
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Habe erst vor 2 Wochen einen Absorber gegen einen Waeco MDC-50 ausgetauscht. Passte prima, musste nur stärkere Zuleitungen verlegen, in diesem Falle 2 x 10 mm².
Absorber Kühlschränke haben nur einen recht guten Wirkungsgrad wenn sie mit Gas betrieben werden und sie laufen nahezu geräuschlos.
Grüsse
Alt 17.08.2007, 21:16
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
95 Danke in 68 Beiträgen
Bringt es eigentlich was wenn man den Kompresso mit einem zusätzliche Ventilator kühlt ?
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 19.08.2007, 09:35
Hatte mir eigentlich gewünscht, genauere Angaben über Kompressor versus Absorber zu bekommen. Beispielsweise wie lange die Batterie mit einem Kompressorkühlschrank klar kommt. etc. pp.
Alt 19.08.2007, 09:52
Da ich nicht weiß, welche Batterie du hast, mußt du selbst rechnen:
Kompressor: 3,5 A mal 30 % ED ergibt rund 1,2 A.
Batteriekapazität geteilt durch diesen Wert ergibt die theoretische Reichweite der Batterie. Da du diese nicht tiefentladen sollst, nehme die Hälfte davon.
Absorber: gleiches Spielchen, allerdings ED 100%
Alt 19.08.2007, 12:39
a) der Absorber braucht mind. 2 Stunden um richtig kalt zu werden, der Kompressor 10 Minuten ...
b) der Absorber hat lange nicht die Kühlleistung (gegenüber der Umgebungstemperatur), die ein Kompressor erreicht
c) der Absorber läuft immer.. zieht also immer STrom, der Kompressor nur alle 10 oder 15 Minuten für ein paar Sekunden ...
d) der Absorber ist mit ausnahme von Spezialmodellen empfindlich gegen schaukeln und schräge Stellung - der Kompressor nicht
e) der Absorber ist geräuschlos... der Kompressor nicht, aber wenn man den richtigen aussucht, kann man neben dem Kompressor schlafen (Kissmann)
Geändert von dieter (19.08.2007 um 12:41 Uhr)
Alt 19.08.2007, 14:46
Benutzerbild von Giligan
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Kompressor läuft 3 - 5x so lange mit derselben Batterie. Von der Kühlleistung gar nicht zu reden, dazwischen liegen Welten...
Willy
Alt 19.08.2007, 14:58
Danke erst mal
Kann ich den Kompressorkühlschrank an das 12V Bordnetz einfach anschließen. In der Marina - wenn ich 220V angeschlossen habe - müßte der Kühlschrank ja dann nicht auf der Batterie fahren, wie die übrige Elektrik auch, oder?!
Alt 19.08.2007, 15:03
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Alain,
grundsätzlich bringt es schon etwas, wenn die am Kondensator entstehende Abwärme gut abgeführt wird. Ein Hitzestau kann auch den Wirkungsgrad eines Kompressorkühlschranks stark beeinträchtigen. Falls der Kühlschrank in einem Schrank eingebaut ist, muss für gute Ventilation gesorgt werden.
Ab etwa 45- 50 Grad Umgebungsswärme ist nach meiner Erfahrung auch ein Kompressorkühlschrank ziemlich am Ende. Bei den Haushaltskühlschränken werden jeweils unterschiedliche Modelle für die verschiedenen Klimazonen produziert.
Für Boote in sehr heißen Gegenden gibt es Kühlaggregate, bei denen der Kondensator wassergekühlt ist.
Servus
Paul
Alt 19.08.2007, 15:07
Boot: Whitby 42
Zitat von Malang Beitrag anzeigen
Danke erst mal
Da müsste man Deine Installation kennen.
Normalerweise ist der Batterielader auf der einen Seite an das 220 V Landnetz und auf der Gleichspannungsseite an die Batterie angeschlossen. Von dort sollte es eine Verteilertafel mit Sicherungen und Schaltern für die einzelnen Verbraucher geben. Dort sollte auch der Kühlschrank über eine 8 bis 10 A-Sicherung (genaueres ist in der Anleitung zum Kühlschrank angegeben) angeschlossen werden.
Servus
Paul
Alt 19.08.2007, 19:20
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
wenn man die Möglichkeit hat einen Absorber mit Gas zu betreiben, dann würde ich diese Variante vorziehen. Denn schon bei einem Wochenende auf dem Wasser wird es mit dem Batteriestrom unter Umständen eng.
Es ist richtig, daß ein Absorber länger braucht um herunter zu kühlen, aber mein 80 L Engel erreicht auch bei 30°C in der Kajüte locker 5°C im Innenraum.
Als, solange man keine "riesigen" Batterie Bänke oder einen Stromgenerator hat, ist für mich der Absorber die bessere Wahl!
Ich hatte auf meinem alten kleineren Boot einen WAECO Kompressor, zweifellos ein prima Gerät, aber jedes Wochenende das große Zittern ob die 2x 120AH Batterien für den KS und das Radio ausreichen!
Gruß haluterx
Alt 19.08.2007, 19:41
Haluterx, das ist genau mein Problem. Ich habe Gas am Kühlschrank, nur hat der nach über 20 Jahren den Geist aufgegeben. Wenn ich einen Kompressorkühlschrank nutzen möchte vor Anker, dann baruche ich zumindest einen gescheiten Batterieüberwacher (160€) damit ich sicher sein kann nicht ohne Strom dazustehen. Oder aber ein Solarpanel.
Vielleicht ist der Absorber mit Gasanschluss da gar nicht so übel, zumal die neuen Absorber auch 10% Neigung problemlos verkraften.
Nur eines ist mir nicht ganz klar: Bei meinen diversen Wohnmobilen hatten die Kühlschränke immer einen Abgaskamin. Den kann ich in meiner Phantom (gebraucht im letzten Jahr erworben) nicht entdecken. Es kann doch nicht sein, das die Abgase einfach so in die Backskiste geleitet wurden, denn an deren Ende ist zumindest ein Entlüftungsblech.
Wie hast Du das auf Deinem Schiff gelöst?
Alt 19.08.2007, 20:58
Hast du eine Gasabnahme?
Alt 19.08.2007, 22:53
Boot: Whitby 42
Wenn die Phantom 30 das Boot ist, das ich kenne, so ist es eine Segelyacht. Auf einer solchen hat ein Absorber mit Gasbetrieb nichts zu suchen.
Zum einen werden ganz schnell 10 Grad Lage und mehr erreicht, zweitens halte ich eine 24 Stunden brennende Gasflamme für ein Risiko und drittens ist auf einem Segelboot normalerweise nicht für die Abführung der Abgase und die ausreichende Belüftung gesorgt. Ein Gaskocher ist leicht zu kontrollieren, Ein Gaskühlschrank mit seiner verdeckten Flamme nicht.
Bei einer Einschaltdauer von 30 % zieht der Kühlschrank etwa 30 A in 24 Stunden, d.h. eine 120 Ah-Batterie kann ihn mindestens 2 Tage mit Strom versorgen, ohne dass die Maschine dazwischen läuft.
Servus
Paul
Alt 20.08.2007, 07:44
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
.... aber jedes Wochenende das große Zittern ob die 2x 120AH Batterien für den KS und das Radio ausreichen!
Gruß haluterx
... was werden da bloß immer für Märchen erzählt..
entweder hängen da noch andere Geräte dran die Strom ziehen oder die Anlage hat Fehlerströme... aber aus der Praxis kann ich sagen,
mein 65 l Kompr. Kühlschrank läuft mit einer 88 A Batterie drei Tage .... dann muss ich umschalten ... und dies in HR bei über 30 Grad im Schatten...
übrigens reicht eine ganz einfach Anzeige der Voltzahl in der Leitung, um
den Batteriestand zu überwachen....
...es gibt Geräte die haben nur 12 / 24 V und es gibt Geräte die haben 12/24 V und 230 V Anschluss, mit automatischer Umschaltung.. wenn ein gutes Ladegerät verbaut ist, ist die nur 12/24 V Version die einfachere Lösung.
Geändert von dieter (20.08.2007 um 07:50 Uhr)
Alt 20.08.2007, 07:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
@malang
einige Geräte kannst Du am ANschluß mit 230 V und 12 V versorgen. Sie schalten dann automatisch auf Netzbetrieb um, wenn der Landanschluß eingeschalten wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2007, 09:33
Hmmm, also das mit der Flamme und den Abgasen in die Backskiste, läßt mich wieder mehr zu einem gescheiten Kompressorkühlschrank tendieren. Ist zwar teurer aber was gescheites.
Alt 20.08.2007, 10:40
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Würde auf jeden Fall einen Kompressor nehemen.
Der Stromverbrauch liegt vielleicht bei einem Drittel, wenn nicht sogar Viertel eines Absorbers!!Bessere Kühlleistung inklisive
Alt 20.08.2007, 12:16
Abgase in die Backskiste dürfte normal nicht vorkommen, wenn mal ein Sachkundiger nach DVGW deine Gasanlage geprüft hat.
Alt 20.08.2007, 19:13
Hallo dieter,
ich meinte auch nicht, dass die Batterien am Ende seien, nur wenn man ab und an die Wasserpumpe, z.B. Aussendusche/Abwasch und den Fernsehr für die Nachrichten/Wetterbericht laufen lässt, Ankerlicht nicht zu vergessen, wurde es manchmal schon etwas eng!
Meine Gasanlage wurde von einem Sachverständigen abgenommen!
Geändert von dieter (21.08.2007 um 14:30 Uhr)
Alt 21.08.2007, 14:33
... ich habe es schon so verstanden, wenn ich in einer Bucht liege, dann läuft die WaPu für die Dusche, abends das Licht und auch mal der Radio/CD Player... einzig einen Fernseher habe ich nicht an Bord, trotzdem hält meine 88er Batterie knapp 3 Tage, dann zeigt der Voltmesser 11,8 Volt an und ich schalte auf die zweite Batterie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
