Alt 13.08.2007, 23:26
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Standard Propeller beim Rückwärtgang fast ohne Wirkung.
Hallo Zusammen,
ich hät da mal ne Frage:
Ich fahre eine Glastron mit Volvo AQ170/270 Antrieb und eine 15x17HS Propeller.
Der Propeller wurde letztes Jahr von Groever überarbeitet und gepitched.
Vorwärts geht der richtig gut, aber Rückwärts habe ich kaum Wirkung.
Kurzes Aufstoppen ist nicht möglich, wenn der Motor 2.500 1/min dreht geht das Boot nur ganz langsam zurück.
Woran liegt das ??
Ab 3.000 U/min hält momentan meine Rückfahrsperre nicht, aber das ist ein anderes Problem. Ich denke aber der Propeller müsste das Boot bereits bei 1.500 1/min zurückfahren lassen.
Danke schonmal für die Info.
Nils
Gruß Nils
Alt 13.08.2007, 23:29
Benutzerbild von PderSkipper
Ähnliches konnte ich bei mir auch schon beobachten, mit dem Laser2 war es am extremsten.
Kann es sein das durch die Abgase der Prop kavitiert?
Alt 13.08.2007, 23:33
Bei meinem Antrieb gehen die Abgase nicht durch die Propellernabe.
Nils
Gruß Nils
Alt 13.08.2007, 23:37
Dann haben wir das schonmal ausgeschlossen.
Alt 13.08.2007, 23:46
Dann muss es ja der erhöhte Sauerstoffgehalt im Wasser sein.
Hilfe, warum ist das so, wo sind die Prop Freaks.
Nils
Gruß Nils
Alt 14.08.2007, 16:42
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Nils,
Du weißt ja:
gleiches Boot
gleicher Motor
gleicher Antrieb ...
Boot fährt mit unterschiedlichen Propellern, sehr unterschiedlich rückwärts (allerdings auch schon bei Drehzahlen unter 1000).
In der Regel fährt es aber immer "gut" rückwärts, nur das Kurvenverhalten
ist bei achteraus sehr unterschiedlich (abhängig vom Propeller).
Will man aus dem Stand heraus rückwärts "abbiegen" ist in manchen Situationen ein kurzer beherzter Gasstoß erforderlich, um die Richtungsänderung einzuleiten.
Versuch doch mal einen anderen Propeller...
Grüße,
Detlef
Alt 14.08.2007, 20:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hallo Nils,
hast du denn das Gefühl, dass die Konuskupplung richtig greift?.
eventuell Schalltung nachstellen.
andy
Alt 14.08.2007, 21:08
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Hallo Nils,
andy
Der Propeller dreht einwandfrei im Wasser und an LAnd getestet.
Nils
Gruß Nils
Alt 14.08.2007, 22:10
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Hatt deine ,,Verbressung'' ein Macke, vielleicht dreht er vorwärts noch gut und rückwärts rutsch die Nabe schon ?
MfG Michael
Alt 14.08.2007, 23:43
Meinst du nicht das Groever das bei einer Komplettüberholung aufgefallen wäre?
Wie gesagt, wenn ich mit der drehzahl über 3.000 gehe fliegt der Antrieb aus dem Wasser. (Rückfahrsperre hält nicht oder ist verschlissen)
Das würde er auch nicht machen, wenn die Verpressung nicht i.O. wäre.
Nils
Gruß Nils
Alt 14.08.2007, 23:47
Hallo Nils,
nein bei Groever merken sie das nicht und keiner preßt eine Narbe aus wenn er nicht muß
Alt 15.08.2007, 08:35
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Bei einer normalen Propeller-Reparatur merkt man eine defekte Rutschkupplung nicht, ausser der Kunde weist darauf hin, oder es ist bereits ein sichtbarer Schaden.
Wir haben eine Einrichtung, womit wir Kupplungen bis 600 Nm belasten können, um sie zu testen. Das machen wir aber nicht bei jedem Propeller, weil dabei auch Kupplungen in die Brüche gehen können, die sonst noch Jahre gelaufen wären.
Allerdings wäre das für mich das erste mal, dass eine Kupplung in eine Richtung hält und in die andere nicht. Halte ich für technisch fast nicht möglich.
Warum der Propeller rückwärts nicht läuft? Das bereitet mir schlaflose Nächte, seit ich diesen Thread entdeckt habe. Und ich habe immer noch keine Antwort. Falls der Prop wirklich dreht, wie Du sagst, kann es nur Kavitation oder Ventilation sein. Aber warum? Normalerweise gibts das bei so kleinen Drehzahlen und kleiner Last nicht. Wenn Du bei mir in der Nähe wärst, würd ich vorbeikommen und mir das Ding anschauen, und auch den Prop nachmessen. Solche Phänomene gibts nämlich selten, und da kann man meistens was lernen.
Urs
Alt 15.08.2007, 08:51
Hallo Urs,
ich habe ein Vermutung.
Könnte es sein, das der Biegungradius des Propellerflügel so klein ist, dass er bei der Rückfahrt aufgrund der Rundung an der Rückseite keine Möglichkeit hat, sich am Wasser abzustoßen und das Wasser nahezu widerstandslos vorbeiströmt ???
Wenn ich nämlich voraus ohne Gas einlege, geht der so mächtig nach vorne da könnte man auch den Steg rausreißen.
Nils
Gruß Nils
Alt 15.08.2007, 08:57
Ich nochmal,
habe gerade mit Groever telefoniert und soll den Prob zur Analyse vorbeibringen.
Ich will dieses JAhr nochmal einen Fuel Blow out an der Maas machen und werde dann mal die Propeller tauschen.
Nils
Weiß jemand wo man an der Maas kranen oder ohne eigenen Pkw slippen und auch auf dem Wasser Gas geben kann ?
Gruß Nils
Alt 15.08.2007, 10:17
Urs Urs ist offline
Das kann eigentlich nicht sein. Wäre mir noch nie untergekommen. Schlechte Rückfahreigenschaften haben eigentlich nur ganz wenige Propellermodelle, vorallem Cleaver oder Propeller mit viel Camber. Ist aber bei einem Volvo-Prop sicher nicht der Fall.
Find ich gut, dass Gröver den anschaut. Ich wär auch interessiert zu erfahren, was er rausfindet.
Urs
Zitat von Sealord69 Beitrag anzeigen
Hallo Urs,
Nils
Alt 15.08.2007, 10:42
Boot: Windy 22 DC
Ich nochmal,
Nils
In Roermond könnte ich Dir weiterhelfen bei deinen Fuel blow out. Vielleicht machen wir dann auch einen how much Bier goes in
Andy
Alt 15.08.2007, 11:02
Andy
Prima Idee,
aber das Spiel kenne ich nicht ! Ist das inkl. Flaschen oder Dosen oder nur der Inhalt.
Sag mir mal einen Termin und ein Ort zum Slippen.
Nils
Gruß Nils
Alt 15.08.2007, 23:45
Ich nochmal,
Ich will dieses JAhr nochmal einen Fuel Blow out an der Maas machen und werde dann mal die Propeller tauschen.Nils
Hallo Sealord,
ich vermute mal ehr das dein Getriebe ein Problem hat
an der Maas im Raum Maaseik in B gibt es alle paar Meter einer Kran und auch Slips mit Winde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
