Alt 26.02.2015, 20:11
Benutzerbild von Mischa79
Mischa79 Mischa79 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
51 Danke in 28 Beiträgen
Standard Antifouling? Wann und wie lange?
Hallo zusammen, hab mich heute mal bisschen versucht ein zu lesen und mich mit dem Thema antifouling beschäftigt.
Auf meinem gfk boot war das antifouling schon drauf als ich es gebraucht gekauft hab... Was für eins weis ich allerdings nicht ob mit Schwermetallen (Zink, Kupfer) oder Pestiziden... Soweit schaut die Oberfläche auch noch gut aus... Zwei drei kleine Risse aber da muss man wirklich danach suchen...
So jetzt aber zu meiner Frage.. Mein Boot ist kein wasserlieger, ich fahre damit 3-4 mal im Jahr ans Meer,und bleibe Max 14 Tage, danach steht das Boot wieder auf dem Trailer. In einer Halle. Ich denke mal in der kurzen Zeit lagern sich da ja nicht sofort Algen und Miesmuscheln an!?!? Frage 1: Brauch ich das antifouling denn dann überhaupt? Frage 2: ist so nen antifouling auch wenn der oberflächenzustand noch gut ist irgendwann verbraucht? Sprich hat all seine Pestizide etc. abgegeben und somit wirkungslos?
Danke schön mal für alle Antworten!
Alt 26.02.2015, 23:19
ich merke schon... Bei dem Thema sind alle gleich blöd wie ich .... Hm
Alt 26.02.2015, 23:30
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Nur Geduld, da kommen schon noch die Hinweise, auf die unzähligen Threads zu diesem Thema...
Wenn schon AF drauf ist, dann frag doch den Vorbesitzer, welches er aufgetragen hat. Das AF zu erneuern ist ja nicht die extrem grosse Baustelle.
Wenn Du nach Deinen Urlauben bzw. beim Auswassern die Möglichkeit hast, den Rumpf gleich mit dem Dampfstrahler zu bearbeiten, ist es auch nicht so dramatisch, das nicht zu erneuern.
Nur wie gesagt, eigentlich ist es insgesamt einfacher, das AF zu erneuern.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.02.2015, 23:34
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.922 Danke in 3.245 Beiträgen
liegt vielleicht daran, weil das Thema gerade in der letzten Zeit immer wieder durchgekaut wurde...
Du schreibst ja selbst, du hast dich schon ein wenig in das Thema eingelesen..., dann müsstest du eigentlich schon viele Antworten auf deine Frage gelesen haben...
Aber zu deinen Fragen in aller Kürze :
Zu 1: Nein bräuchtest du nicht unbedingt.
Zu 2: Richtig, nach gewisser Zeit (hängt vom AF ab) ist es wirkungslos... (du müsstest also eine neue Schicht auftragen; dafür musst du aber wissen, welches AF drauf ist - oder aber runter mit dem alten Zeug )...
Berni
Alt 27.02.2015, 00:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also es gibt Hart und Weich-antifouling.
Das eine verströmt die "Biozide" durch Diffusion, also baut man immer mehr Farbschichten auf,
das andere ist selbstpolierend, dort ist die Farbe der Träger der Biozide,
das ist aber teurer und für viel höhere Geschwindigkeiten als 25 Kn weniger geeignet.
Bei den Zeiten, die Du hier nennst, würde ich mir weiteres Geldausgeben schenken.
Wenn Dich der alte Anstrich nicht zu sehr bremst, würde ich nichts machen,
such mal mit der Suchfunktion die Beiträge zu AF-entfernen, das ist wahre Sklavenarbeit.
Auch ist inzwischen in ganz Europa das meiste an effektivem AF sowieso schon verboten, und selbst hier im warmen und salzigen Mittelmeer kommt man im Sommer fast 4 Wochen ohne Antifouling aus.
Ebenso vertrocknet AF auch, einige Hersteller geben maximal 3 Monate trocken an, danach taugt das eh nichts mehr.
Gruss Konny
Alt 27.02.2015, 09:04
Okay... Mehr wollte ich ja garnicht wissen ich lass es einfach wie es ist und solange es nicht rissiger wird, mach ich erstmal
Nichts...
Das mit der Sklavenarbeit hab ich nämlich auch schon gelesen :-( ... Danke allen!!!!
Alt 28.02.2015, 13:11
So, der Vorbesitzer hatte das "Yachtcare Antifouling ECO selbstpolierend drauf" da kann ich ja mit gleichem Produkt in etwas dunklerem Farbton einfach drüber streichen, oder?
Hits:	84
Größe:	58,3 KB
Alt 28.02.2015, 15:31
Grundsätzlich ja, musst mal in die "Anleitung" gucken, bei einigen soll/muss man das alte AF kurz anschleifen.....
Berni
Alt 02.03.2015, 20:03
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Vorallem würde ich mir das Datenblatt genau durchlesen bzw. den Hersteller fragen, ob das AF nach dem Austrocknen (also nach dem Aus dem Wasser nehmen) überhaupt noch Wirkung zeigt. Ich weiss, dass dies nicht mit allen AF's geht.
Gruss,
Klaus
Alt 02.03.2015, 23:21
unter dem Link kann man sich die beiden Datenblätter runter laden
http://www.yachtcare.de/index.php?id...a0f5ff2998a91f
Alt 03.03.2015, 13:40
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Überstreichen mit dem gleichen Material / anderer farbtom sollte kein Problem sein, evtl. deckt es halt nicht so gut...
Aber erst kurz vor dem Urlaub, sonst lohnt es kaum:
Das Boot kann zu Wasser gelassen werden, sobald die Farbe trocken ist, spätestens
aber nach 1 Monat. Wenn dieser Zeitraum überschritten wird, muss der Anstrich
gründlich abgewaschen und, wenn erforderlich, leicht angeschliffen werden, um die
Oberfläche zu aktivieren.
Alt 04.03.2015, 18:39
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Für drei Wochen im Urlaub braucht es kein Antifaulig,
und schleifen nur mit Staubabsaugung und Atemschutz!
Antifaulig ist für den Organismus hoch giftig des gibt sonst Nieren, Leber
Lungen und Darmschäden.
lieben Gruß Elbkreutzer
Alt 05.03.2015, 00:27
Wenn nicht schon eines drauf wäre würde ich jetzt auch keins drauf machen... Aber da es leichter ist es wieder schön drüber zu streichen als es komplett runter zu holen und das Unterschiff im schlimmsten Fall auch neu lackieren zu müssen... Nein nein da mal ich mit dem gleichen Materien bisschen dunklere Farbe drüber das mit dem Artenschutz ist aber nen wichtiger Hinweis! Danke... Darüber hab ich mir noch gar keinen Kopf gemacht!
Kann ich eigentlich aus zwei Mal dem gleichen Material einmal blau und einmal schwarz den für mich richtigen Farbton zusammenrühren!? Sollte dem antifouling ja eigentlich egal sein oder?
Alt 05.03.2015, 18:32
Marlon97 Marlon97 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: 01722789757
Hallo, geht mal auf www.antifouling-clear.com.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
