![]() ![]() Hallo Leute vom ![]() Ich habe mein Impellerprobem gelöst... es kommt aber immer noch kein Kontroll-Wasser aus dem Motor. Kann mir jemand vielleicht ein Bild vom Innenleben eines Forelle 7,5 PS Motors Mailen?Die ansicht vom 6 PS aus dem Netz ist leider nicht eindeutig. Ich hoffe jemand hat einen funktionierenden motor bei dem ich etwas erkennen kann.(Wo läuft welcher Schlauch unter der Haube) Lieben Gruss vom Oste-Elbe fahrer (bzw.im moment Paddeler) |
Impeller raus und mit Druckluft am Kontrollstrahlschlauch kurz pusten
Schläuche abziehen und Anschlüsse säubern, meistens Rost drin. Beim Abschrauben der Verteiler bitte neue Dichtringe verwenden. Schläuche Säubern oder erneuern. Impeller rein und los. Luft muss unten rauskommen, sonst nirgendwo |
