Alt 02.07.2009, 16:06
Benutzerbild von Thunderstorm
Thunderstorm Thunderstorm ist offline
Boot: GLASTRON CRESTFLITE V 184
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schon 2x Finne am Z (Mercrusier) verloren - was mach ich Falsch ?
Hallo Boote Forum Gemeinde,
hab jetzt schon zum zweiten mal diese Saison meine Finne am Z- Antrieb (Mercruiser) verloren, irgendwas macht ich doch da falsch oder?
Hab erst gedacht das sich normler weise bei dem weichen Material die Schraube von alleine festgenug halten solle. Tat sie aber nicht
Gut zweite mal das ganz mit Schraubensicherung. Hat auch erst gehalten ( ich muss das zu sagen hab das ganze mehr oder weniger im Wasser gemacht) und heute hab ich mal geschaut - wieder futsch die Finne.
Was mach ich falsch?
Vielen Dank im Vorraus!
Markus
Alt 02.07.2009, 16:15
45meilen 45meilen ist offline
Schraubensicherung hält nur wenns trocken is.
Sonst nehm mal ne selbstsichernde Mutti.
Alt 02.07.2009, 16:35
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Nach fest kommt halt ab!
Alt 02.07.2009, 16:36
Benutzerbild von Picton16ft
Lass ab das Ding, wenn dus eh nicht gemerkt hast
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.07.2009, 16:37
Werden die nicht in der regel durch nen Papa gesichert? und den gibts nicht selbstsichernd, hab ich jedenfalls noch nie gesehen
Alt 02.07.2009, 16:49
Stimmt, war im falschen Film
Also doch Schraubensicherung drauf wenn´s trocken ist, oder unten ohne fahrn
so weit war ich auch schon
Zum Thema selbstsichernde Mutter - das ganze ist ne Imbuschraube die im Z von oben angezogen wird und quasi im Z oberhalb der Kavitaionsplatte (nicht demontierbar) sitz. Als Gewinde dient das Gewinde der Finne. Ganz so einfach ist es leider nicht.
Hab vorher jahrelang Mercury Aussenborder gefahren und nie ne Finne verloren Und jetzt plötzlich am laufenden band....
Alt 02.07.2009, 16:52
Himmelherrgott, Schxxx auf die Finne, die brauch kein Mensch
Die bremst nur.
Benutzerbild von PderSkipper
Männermäßig anknallen den Zossen.
Alt 02.07.2009, 16:53
Hast Du Vibrationen festgestellt
Ist u.U. eine Unwucht dafür verantwortlich, das sich das immer losrödelt
Alt 02.07.2009, 17:10
Vibrationen oh öhm ich hatte letzten einen leichten aufsetzer Propeller mäßig aber von richtigen Virbrationen noch nix gegemerkt. Läuft eigentlich wie ne Nähmaschine das Ding. Auch bei Vollgasfahrt.
Alt 02.07.2009, 17:22
wie sieht der Prop aus
Alt 02.07.2009, 17:27
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Auch wenn das Fehlen der Finne den Fahrer nicht stört, wenn das Ding Anodenfunktion hat, gehört die natürlich da druntergeschraubt!
Wenn Dein Propeller/Welle keine Unwucht bekommen hat, freut sich vielleicht der Stegnachbar über "günstige" Ersatzteile??
Wenn Du die Finne richtig angezogen, die Inbusschraube geprüft (Gewinde ok?) und mit Loctite das trockene Gewinde gesichert hast, bleibt eigentlich nur noch der Nachbar...
Propeller und Welle auf Schlag prüfen zu lassen, wäre nach Grundberührung aber auch keine schlechte Idee.
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 02.07.2009, 17:35
Propeller hatte ca. 5-7 mm kleines Sückchen weggefezt haben das aber wieder geschweisst alles bei geschliffen neulackiert sah aus wie neu lief auch nicht anders als sonst.
PS: Achso die Finne davor hab ich auch schon VOR dem Propeller crash verloren! Naja geklaut schlies ich auch aus weil dafür müsste man dann ja erstmal tauchen und ob sich das im nomal fall lohnt?!?
Alt 02.07.2009, 19:45
ivea ivea ist offline
Schraubensicherungsmittel braucht man nun wirklich nicht für die Finne.
1) Guck ob das nicht ne metrische Schraube drin ist die nicht richtig passt
2) Guck ob das Gewinde auch lang genug ist
3) Dreh die Schraube kräftig ein.
ivea
Alt 02.07.2009, 19:51
Und bei Gelegenheit mach die richtige Zollschraube mit Sechskant rein.
Diese kannst du dann auch richtig anziehen
Gruß Mani
Alt 02.07.2009, 20:57
Gruß Mani
N Sechskant bekommst Du nur mit ner papierdünnen Nuss durch die Bohrung angezogen. Imbus ist schon netter...
ivea
Alt 02.07.2009, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Problem kenne ich.
Ab 100 Km/h ist der Druck auf die Finne so stark
das diese sich gerade dreht und dabei zwangsläufig die Schraube löst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.07.2009, 22:17
Angeber!
Alt 03.07.2009, 06:16
stimmt! Aber nur wenn du sie auf backboard gestellt hattest!
Alt 03.07.2009, 06:50
Das ist egal wo sie steht.
Du musst nur schnell genug um die Kurve fahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2009, 06:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich habe da noch nie Schraubensicherung verwendet. Da kommt mir gleich noch ne Frage hoch. Welche Leitfähigkeit besitzt Loctite??
Ich lege einfach einen Federring zwischen Bolzen und UWT. Ich verwende aber auch Anoden ohne Finne und habe noch nie eine Anode verloren.
Geändert von barracuda75 (03.07.2009 um 07:13 Uhr)
Alt 03.07.2009, 07:00
Die Leitfähigkeit mit Loctite ist wohl gegeben.
Denn die Schrauben von den Telleranode sind schon ab Werk mit Schraubensicherungsmittel versehen.
Zudem habe ich noch keine Teller oder Trim Tab Anode gesehen,
die sich nicht aufgelöst hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2009, 07:09
Südschwede
dann braucht man da auch nix zusätzlich raufgatschen.
Alt 03.07.2009, 07:12
Auf den alten Inbusschrauben ist von Haus aus nichts drauf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
