Alt 08.07.2007, 23:45
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard Lenkradwechsel
Hi!
Hab mir eine neues Lenkrad im Zubehör gekauft und gedacht, die passen alle.
Pustekuchen.
Das eingebaute lenkrad sitz auf einem gewinde mit 24er Mutter.
Habs noch nicht abgenommen.
Das neue hat eine ca. 10er Bohrung für die Befestigung die konisch zuläuft mit einer Nut.
Muss ich da was abschruaben?? Oder einfach umtauschen.
Alt 09.07.2007, 07:21
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Hallo und guten Morgen,
ich würde das Steuerrad zurückgeben und mich nach dem Typ der eingebauten Steuerung erkundigen oder im Zweifelsfall das alte Steuer mit zum Händler nehmen.
Morse-Teleflexlenkungen haben meist einen Konus mit 3 Zähnen (oder Federn?)
Andere Hersteller haben einen Konus mit sog. "Mäuseverzahnung".
Also erst Recherche dann kaufen.
Jürgen
www.juergen-freund.de
Alt 09.07.2007, 07:42
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Du brauchst wohl eine Abziehvorrichtung, um das alte Steuerrad abzuziehen, die sitzen meist auf einem Konus und sind mit einer Feder gesichert. Danach siehst Du weiter.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 09.07.2007, 09:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Meistens sind die Steuerräder auf ein Nabe geschraubt.
Du brauchst nur die passende für Dein Lenkrad !
MfG Michael
Alt 09.07.2007, 16:22
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Du mußt die Mutter lösen bis sie Bündig mit der Welle ist, nicht ganz abschrauben, dann läßt du eine 2. Person am Lenkrad ziehen und schlägst leicht mit einem Hammer auf die Mutter. Schon sollte das Lenkrad ab sein. Dann wie von Jürgen beschrieben weitermachen.
Bis denne
Ralf
Alt 09.07.2007, 18:32
Vize Admiral
Erst mal Danke!!
Hab das Steuer erstmal umgetauscht.
Angeblich gibt es nur zwei unterschiedliche Konusse. Groß und Klein.
Demnach bräuchte ich den großen, den gibt es aber angeblich nur bei großen Rädern oder Speichenholzteilen.
Ich hätte gern ein 370er mit Kunsttoffummantelung in schwarz oder weiss und das gibt es angeblich nicht.
Alt 10.07.2007, 08:28
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
warum nimmste denn keinen Adapter vom großen Konus auf den kleinen?
Diesen bekommste auch in jedem gut sortierten Bootszubehörshop.
Bernd-Andreas
Alt 10.07.2007, 10:17
Vize Admiral
Bernd-Andreas
Geht doch nicht ---------nur umgekehrt
Alt 10.07.2007, 10:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Jau, schau mal bei Vetus nach.
Da gibt es für die KS Purschaum-Lenkräder(380mm)
die Nabe 1 Zoll Bohrung und 1:12 Konus
als Sonderbestellung.
Gruß aus Berlin
Alt 10.07.2007, 11:19
ok, hatte es wohl falsch gelesen...
Wie Jörg schon schrieb, bei Vetus habe ich auch was gefunden, bei anderen Firmen (Gründl, SVB, Laufenburg-nautic, compass24...) war die Auswahl nach Deinen Suchkriterien eher bescheiden.
Bernd-Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
