Alt 12.07.2007, 11:21
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Austausch von Motoren = wieviel mehr Vmax
Need more speed.....
Ich habe derzeit 2x 350MPI MerCruiser in meiner 807er und komme damit auf echte 48kn. (2x Bravo One) Was kann (muß) ich tun, das ich mindestens auf 55 Kn komme- ist eine Frage der Ehre und...naja... des Egos . Klappt das noch mit den Motoren - sprich andere Schrauben, Antriebe, Motormanagment, oder geht das nur über 496er?????
und noch ne Frage... Wie "ewig" halten denn die 350er überhaupt? Gibt es da Erfahrungswerte?die haben jetzt beide 240 Betriebsstunden. Die Wartungen wurden alle immer regelmäßig gemacht und bis dato war auch noch nichts defekt...
Alt 12.07.2007, 11:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich fürchte, das geht nur über die größeren Aggregate - beim Bootfahren ist Hubraum wichtig. Kennst Du das offshore-only-Forum? Ich denke, da wirst Du einige interessante Informationen finden.
Gruß Torben
Alt 12.07.2007, 13:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für 55 Kn brauchst Du min. zwei 496HO.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.07.2007, 13:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mit zwei 496 HO lief die 807 im Skippertest 58 Knoten (offen knapp 60)
Gruß aus Berlin
Alt 12.07.2007, 13:57
Jörg war das ein naktes Neuboot?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.07.2007, 17:05
Benutzerbild von divefreak
Die 807 läuft mit 2 5,7GXI DPS ca 55kn und ist nicht am Ende mit der Drehzahl!
MFG René
MFG René
Alt 12.07.2007, 17:13
Dann ist bei Skibbää etwas defekt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.07.2007, 17:37
Checkmate fanatic
Ich schaue heute Abend mal in den Test (01/05).
Gruß aus Berlin
Alt 12.07.2007, 17:44
Tja, ich kann dir nicht sagen was sie wirklich läuft, weil meine Frau mir die Scheidung androhte für den Fall das ich die Hebel ganz nach vorne schieben würde......
es fehlten noch so 2-300 U/min zur Nenndrehzahl, Geschwindigkeit war laut GPS.
Vielleicht sind seine Props nicht 100%?
MFG René
MFG René
Alt 12.07.2007, 18:51
Checkmate fanatic
Hab hier mal den Test überflogen.
Zitat auszugsweise:
Zwei 496HO bringen das fahrfertig etwa 3400kG wiegende Testboot auf 58,2 kn. Mit offener Auspuffanlage klettert die Anzeige des GPS auf 59,9 kn.(5000 U/min)
Revier: Gardasee
Crew: 2 Pers.
Wind: 1-2 BF.
Wasser: 55 l
Benzin: 275 l
Leider fehlt, wie so oft, die Propellerangabe.
Dafür sieht man aber, wie man in die Sitze gedrückt wird, wenn man die Rohre hinten öffnet.
Gruß aus Berlin
Alt 12.07.2007, 18:58
Benutzerbild von PderSkipper
Wirklich erstaunlich was eine offene Anlage an Performance bringt,
garnicht auszudenken was bei einem 3.0L damit rauszuholen wäre.
Alt 13.07.2007, 09:02
Erst mal vielen dank für die vielen Infos.... eine offene Auspuffanlage hab ich ja, wobei der "Boost" zumindest bei den 5,7l -Motoren naja.... mit viel Hoffnung und Glauben vielleicht spürbar ist, aber wohl eher im 0/10 kn-Bereich liegt. Die Schrauben sind 1 Jahr alt und direkt von Performance- sollten also auch auf die Motoren passen!
hat denn jemand eine Ahnung was es für 2 gebrauche 350er noch gibt und was 2 neue/überholte 496er mit Einbau kosten??
euer skibbää
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
