Alt 24.06.2007, 20:28
MS Janne MS Janne ist offline
Boot: SpaceLine 1425.Regal 1800BW.Segeln Fly Tours
Rufzeichen oder MMSI: DG 5323
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Elektronik
Guten Abend Technix
Ich habe am Wochenende 2 Relais auf meinen Boot gefunden, und jetzt brauche ich wieder Hilfe.
Die sind nebeneinander angebracht und auch miteinander verbunden.
Auf einem steht Kuhne European Technologie UF 3-24V DC 1 FL Universal
auf dem anderen Eberle Installationszeitrelais Multifunkion Typ IZSN 1,5 H/24V Nürnberg gegoogelt habe ich schon ohne Erfolg.Installationszeitrelais ok aber wofür.
Die Kabel verschwinden hinter Holz, bis jetzt habe ich sie noch nicht auftauchen sehen. Mit den Lichtern, Horn und und Innenbeleuchtung hat es wohl nichts zu tun.(6,5Std rumprobiert)
Bin noch auf ein paar andere Mysteries gestoßen, macht euch noch auf ein paar Fragen gefast.
Übrigens das mit den Lautsprechern habe ich gelöst, es gibt eine Lautsprecherumschaltbox.!!!
Karl-Ernst
und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 25.06.2007, 09:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Mach mal ausführlich Bilder deiner Verdrahtung.
Ansonsten kann man nur raten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2007, 09:58
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von MS Janne Beitrag anzeigen
Guten Abend Technix
Zeitschaltrelais könnt ich mir beim Blower vorstellen Ansonsten fällt mir da nix ein
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.06.2007, 12:13
Danke
erstmal, werde ein paar Bilder machen. Blower ist an den Motor gekoppelt und stopt sofort.
Karl-Ernst
Alt 25.06.2007, 13:22
Das erste Relais könnte dazu dienen, irgendwas Großes anzusteuern. Es wird vom Zeitrelais mglw. aktiviert.
Hast Du Bugstrahlruder??
Evtl. eine Sperre für das Durchschalten von rechts auf links??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2007, 13:40
Hallo erst mal
ja ein Bugstrahlruder ist vorhanden, wenn das mit dem Relais zusammen hängt müßte man das irgenwie merken??? Wenn ich durchschalte habe ich Angst, das mir der Scherrstift fliegen geht.!
Karl-Ernst
Alt 25.06.2007, 13:45
Ist auch nicht gut für die Anlage.
Ganz einfach, Arbeitsstromkreis (BSR-Motor) abklemmen und anstelle 2 Lampen (z.B. Autoscheinwerfer vom Schrott) anschließen.
Dann einfach die BSR-Steuerung betätigen und die Lampen und Relais im Auge behalten. Normalerweise wird das BSR-Relais für einige Sekunden verriegelt. Das soll genau verhindern, daß der Motor auf Ex von links auf rechts dreht.
Wie ist das Zeitrelais eingestellt (Betriebsart (Wisch, Takt, Einschalt-Ausschaltverzögerung), Zeit)??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2007, 13:54
Bo bis du schnell
Danke, werde ich am Wochende ausprobieren und dann berichten.
Karl-Ernst
Alt 25.06.2007, 14:01
Kann sein, daß dein Motor 3 Anschlüsse hat (1er davon ist die Masse für die beiden Spulen , also R und L).
Du solltest vorher die Belegung wissen, sonst knallt es u.U. und das BSR-Relais ist Schrott.
Sei also vorsichtig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2007, 21:56
dj-marco dj-marco ist offline
Boot: Fidego 950
16 Danke in 13 Beiträgen
Nur so als Zusatzanregung, Eberle erinnert mich irgendwie an Standheizungen...
Gruß Marco
Alt 26.06.2007, 09:08
Eberspächer baut Heizungen, Eberle Relais.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.06.2007, 00:20
Boot: Fidego 950
Hmm ich hätte schwören können, dass die auch mal Standheizungsregelungen gebaut haben...
Auf der Website von Eberle steht :
Internationaler Marktführer für Raumthermostate
(Heizung, Klima, Lüftung)
Wie auch immer, dachte ja nur ich hätte ggf. helfen können...
Gruß Marco
Alt 29.06.2007, 08:37
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von dj-marco Beitrag anzeigen
...Auf der Website von Eberle steht :
Die sagt doch nur das die Raumthermostate herstellen die auch für Heizungen verwendet werden können.
Das heisst aber nicht, dass die selber Heizungen bauen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.06.2007, 12:41
Boot: Fidego 950
Das ist mir schon klar...
Ich sagte ja bereits ich hätte schwören können..
Aber : Erare est humanum oder so....
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
