Alt 27.06.2007, 12:01
XXXXXXX
Standard Warum welche Getriebeübersetzungsverhältnisse
HI Leute!
Ich bin kein Mechaniker, mich würde interessieren warum man z.B. für einen 6 Zylinder MerCruiser
1,47:1 1,62:1 1;81:1 1,94:1 Übersetzungen braucht.
Weche Vorteile bringt das?
Alt 27.06.2007, 13:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI Leute!
Man bringt die Leistung optimal ins Wasser.
so wie die Gangschaltung im Auto.....
Je schwerer das Boot desto größer die Untersetzung.
dh desto langsamer dreht der Prop, damit kann der Durchmesser gleichbleiben und die Steigung im optimalen Bereich bleiben. Wenn die Untersetzung nicht zum Gewicht und zur Leistung paßt muß man entweder einen zu flachen oder zu steilen Prop montieren.
MFG René
MFG René
Alt 27.06.2007, 15:05
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
MFG René
Moin Rene,
jetzt komm ich mal wieder:
Sea Ray ca 2,2 to Gewicht inkl. Plünnen und Tank voll, 4,3 MPI, Alpha One...
Welche Übersetzug würdest DU wählen???
Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 27.06.2007, 19:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Zitat von SR 220 PEPE Beitrag anzeigen
Moin Rene,
Gruß Jan
Äh Übersetzung in Abhängigkeit vom Füllungsgrad des Tanks hab ich auch noch nicht gehört Die Übersetzung muß insgesamt zum Gewicht und den Rumpfeigenschaften gewählt werden und kann nicht jedesmal bei Gewichtsveränderung gewechselt werden
Gruß Jörg
Alt 27.06.2007, 23:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Zum 4,3er sollte die 1,62 Untersetzung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.06.2007, 06:34
Oder bei nem schweren boot könnte man in Richtung 2:1 gehen,
aber dafür müßte ich die Auswahlisten rausgraben....
MFG René
MFG René
Alt 28.06.2007, 08:21
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
V602,3 x1 !
Die Übersetzungsänderrung braucht man auch, weil Du nicht jede Motorengröße mit Propellern abgedeckt bekommst.
Soll heißen, Leistungsstarker V8 mit Übersetzung 2,3 x 1 gehen Dir irgendwann die Propeller aus und Du bekommst die Drehzahl nicht in den Griff.
MfG Michael
Alt 28.06.2007, 08:22
Hallo !
Wenn das Boot nicht gleiten soll !
MfG Michael
Alt 28.06.2007, 08:59
So war das auch nicht gemeint
Ich wollte damit nur weiteren evtl. Fragen nach zusätzlichem Gewicht vorauseilen...
Alt 28.06.2007, 09:00
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
gleitet aber, und es ist der 1,62:1 drin...
MFG René
Nicht nötig, ist eh schon verbaut...
Gruß Jan
Alt 28.06.2007, 09:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit den Unterschiedlichen Untersetzungen versucht man
die Propellersteigung um die 20" zu halten.
Dort haben die Propeller Ihren besten Wirkungsgrad.
Das funktioniert aber nur solange das Drehmoment vom Motor mit spielt.
Ein 5.7L mit einer 1,36:1 Untersetzung kann da mal ganz schnell zum Problemfall werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2007, 10:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.490 Danke in 3.574 Beiträgen
Na ein 500kg Gleiter wird da ganz schön schnell mit
Alt 28.06.2007, 10:25
Aber nur wenn der Propellerdurchmesser nicht zu groß ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2007, 10:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Jau, und bedenkt man, daß die Untersetzungszahl auch Multiplikator für's Drehmoment ist, ist es teilw. unverständlich, daß rel. schwere Boote mit so schnell laufenden Props ausgeliefert werden.
Nimmt man den 20er Prop als ca.Festgrößeund kennt die ca. Geschwindigkeit, kann man sich sein optimales Untersetzungsverhältniss selbst errechnen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.06.2007, 11:35
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo jörg
welche formel wird da angewendet?? welche daten bräuchte man dazu??
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 28.06.2007, 11:37
Seid Ihr so nett und versucht, mir das so zu erklären, dass ich als technischer Dummbratz das auch verstehen kann...
BITTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEE...
Gruß Jan
Alt 28.06.2007, 12:14
Checkmate fanatic
Theor. Geschwindgkeit =
Drehzahl : Untersetzungsverhälniss x 2.54 (1Zoll) x Steigung x 60 (1 Min.)
Wandelt man die Gleichung um und benutzt die Festgröße 20Zoll für die Steigung, kommt man zum gewünschten Ergebniss.
Man kann auch zB. Oudee's Proprechner benutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.06.2007, 12:28
Damit hatte ich schon in der Schule so meine Probleme... "5-6 mit Rücksicht auf die Eltern" stand mal unter einer entsprechenden Klassenarbeit...
Alt 28.06.2007, 12:32
Checkmate fanatic
Kein Problem Pepe
Untersetzung = Drehzahl x 2,54 x 20 x 60 : Geschwindigeit.
Ergänzung: Geschwindigkeit in km/h
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (28.06.2007 um 12:37 Uhr)
Alt 28.06.2007, 16:47
glaub jetzt hab ich es auch verstanden
aber eine frage noch dazu >drehzahl ? höchstzulässige oder bei normaler fahrt ??
franz
Alt 28.06.2007, 16:52
Immer WOT!
MFG René
MFG René
Alt 29.06.2007, 09:19
XXXXXXX
HI!
Irgendwo habe ich da noch Probleme mit den Größen?
Berechnung des Speeds in km/h laut Formel bei einem Untersetzungsverhältnis 1,81:1 und einem 20 Zoll Prop. Drehzahl 4500 U/min
Geschwindigkeit= 4500 : 1,81 x 2,54 x 20 x 60
Ergebnis 0,8156.....
Alt 29.06.2007, 09:39
Checkmate fanatic
HI!
Tip mal alles nochmal ein.
Ich komme auf 75,77.
PS: Da wir hier in Zentimeter rechnen, muß nat. noch in Kilometer umgerechnet werden.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (29.06.2007 um 09:51 Uhr)
Alt 29.06.2007, 17:41
Boot: Gummikreuzer
Und nicht vergessen, eine guter Prop läuft mit 80 - 85 Prozent Wirkungsgrad, mehr nicht, 100 Prozent gibts nicht und wenn doch dann würde er nur saumäßig funktionieren
also Ergebnis einfach X 0,8 z.B. für 80 Prozent,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
