Alt 10.06.2007, 20:20
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Standard B 20 läuft nach , obwohl Zündung aus
Hallo zusammen ,
nach einem wunderschönen Tag auf dem See , mein Boot ist eigentlich sehr gut gelaufen, ist mir aufgefallen das der Motor beim ausschalten der Zündung weiterläuft, etwas unrund aber er läuft. Wenn ich die Zündung nochmals einschalte und dann wieder aus geht er auch aus.
Wie gesagt sonst alles Tip Top.
Nimmt der Motor so Schaden und was kann ich dagegen tun?
Volvo B20 AQ 115
Z 100
Gruss und Dank
Oliver
Alt 10.06.2007, 20:29
Benutzerbild von Onkel-Pit
Zündung einstellen !!! Und bitte nur Super und kein Benzin Bleifrei tanken !!!! den Zusatz nicht vergessen. Dein Motor will noch verbleit !!!
Gruß Sven
Alt 10.06.2007, 20:40
Hallo Seven,
Habe immer 98 Oktan und den Zusatz dazugegeben, vergesse ich nie!!
Meinst Du das es die Zündung ist ?
War heute das erste mal (hatten hohe Luftfeuchtigkeit) sonst ist der Motor wunder bar gelaufen.
Soll ich mal zuerst die Kerzen reinigen?
Erstaunlicherweise ist er auch kalt sehr gut angesprungen was ich mir sonst nicht gewöhnt bin.
Nimmt er Schaden wenn ich es erst auf Ende Saison mache mit der Zündung ?
Sind so 15-20 Stunden.
Gruss Oliver
Alt 10.06.2007, 20:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Der motor darf ohne Zündstrom nicht laufen, überprüfe dein Zündschloss.
Kannst auch den Plus von der Zündspule testweise mal abziehen
Andy
Alt 12.06.2007, 09:15
Moin!
überprüfe einmal deine Zündkerzen! Offtmals sind geringe Verbrennungsrückstände an der Kerzenelektrode für das Nachlaufen des Motors verantwortlich. Diese glühen nach Abstellen des Motors nach und entzünden das restliche Benzin/Luftgemisch im Verbrennungsraum.Nennt man auch "nachdieseln", obwohl es genauso häufig bei Benzinern auftritt!
Ansonsten , wie schon vorher beschrieben, Zündung kontrollieren !
Gruß aus Hamburg!
Alt 12.06.2007, 09:34
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Ich würde danach schauen lassen sowas kann auch gefährlich werden, hatte ich mal bei nem alten AB vor ein paar Jahren, dachte auch es macht nichts, einige Zeit später hat sich der Motor dann mit nem loch im Kolben verabschiedet
Alt 12.06.2007, 10:28
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hy aus ösiland
diese volvoenergiespender neigen gerne zu fehlzündungen
zündung genau einstellen > co wert ebenfalls >
oder aber auch im stand ca 1 min laufen (kühlt dann ein wenig ab)
liebe grüsse aus wien
franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
