Alt 14.06.2007, 13:52
MS Janne MS Janne ist offline
Boot: SpaceLine 1425.Regal 1800BW.Segeln Fly Tours
Rufzeichen oder MMSI: DG 5323
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Musik an Bord
Tach auch Techniker
Ich hab da mal nen Problem!
Nachdem das mit der Sat so gut geklappt hat.
Wie die Jungfrau zum Kind bin ich an eine sehr gute 5.1 Anlage gekommen (Soschlecht sind Schwiegermütter garnicht ) und das geht prima. Nun das Problem. Ich möchte gerne am Fahrerstand auch gute Musik, gibt es da eine Möglichkeit ein zusätzliches (7.1 ) Lautsprecherpaar anzuschließen.
Mit einem Ampileiser so so so etwas.
Einfach nur zusätzliche 2 anklemmen bringt jawohl Ohm Probleme.
Freue mich auf eure Resonanz.
Karl-Ernst
und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 14.06.2007, 14:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
7.1 sicher nicht. Der zusätzlich Subwoofer und ein Rear-Center würden Dich da bestimmt nicht befriedigen.
In wie weit ein zusätzliches Stereo-Paar angeschlossen werden kann , ist von der Anlage abhängig. Schreib mal ein paar Angaben dazu.(pre-out, verbaute Dekoder, Zahl der Endstufen...und ob der Steuerstand außerhalb des schon vorhandenen Klangfeldes ist)
Gruß aus Berlin
Alt 14.06.2007, 15:32
Hallo Jörg
Die vorhandenen Lautsprecher sind im Salon und müssen sehr laut eingestellt sein um draußen gehört zu werden Stahl und Höhenunterschied. Bei der Fahrt mit den Geräuschen fast nicht möglich. Die Anlage ist eine JVC TH V70 R nicht das neuste Modell aber noch ungebraucht.
Karl-Ernst
Alt 14.06.2007, 16:01
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
wenn du noch eine Autoendstufe übrig hast kannst du diese auch verwenden!!
Line out oder rec out mit einem cinchkabel an die endstufe, 12 v über bordbatterie und zwei Lautsprecher/ Boxen anschliesen
Gruß Christian
Alt 14.06.2007, 16:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
also mal ehrlich ... während der Fahrt brauch ich mein Radio gar nicht ..
Der V8 dröhnt so schön vor sich hin das ich das Radio so laut machen müßte das es bei Motor aus mich warscheinlich von Bod fegt...
By Karsten
Alt 14.06.2007, 18:34
Danke für die Aufklärung V8 habe ich aber nicht so brauche ich Santana oder ähnliches.
Karl-Ernst
Karl-Ernst
Alt 14.06.2007, 21:11
Checkmate fanatic
So wie Christian das beschrieben hat, ist es über den Vorstufenausgang eine praktikable Lösung. Unabhängig von der Quelle kannst Du dann den Mehrkanalton im Salon und Stereo am Steuerstand hören. Die getrennte Lautstärkeregelung solltest Du aber ermöglichen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
