Alt 03.06.2007, 20:04
Odin II Odin II ist offline
Standard Johnson AB-Elektrik
Moin Zusammen,
wer hat Ahnung von OMC-Kabelbäumen bzw. auch dem S.L.O.W.-Warnsystem.
Habe einen Johson 25PS 2-Takter, Modell BJ25ELSSS und möchte mir einen Drehzahlmesser einbauen. In der Bedienungsanleitung ist eine Abbildung mit der Nr. DR5364. Ich wüsste gern wo man den (ev. auch noch günstig ) bekommt.
Gruß Roland
Alt 03.06.2007, 20:55
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
möchtest du wissen wo du ihn Anschließt ??? An der Schaltbox ist ein Stecker mit einer Gummikappe drauf, Kappe abziehen und DZM Anstecken, fettich.
Zweite Möglichkeit. Stator (Lima) kommen 2 Kabel, gelb und Gelb/Weiß. die gehen zum Klemmbrett von da aus kommt vom gelb/weiß ein Graues Kabel das ist Signal, irgentwo hängt lila rum das ist Ignition (Zündungsplus) und dann suche man noch einschwarzes das ist Masse.
DZM gibbet oft bei E Bay, OMC Drehzahlmesser ist das Stichwort oder ich habe auch noch einen aber ohne Glas, PN ???
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 04.06.2007, 07:17
Happy Dolphin Happy Dolphin ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Roland,
einen OMC Anschlußplan findest du kostenlos zum priv. Download unter
http://www.join2intelligence.com/ste...OMCJohnson.pdf
Ralf Mok
www.delphin-boatcare.de
Alt 04.06.2007, 19:36
Vielen Dank Christian, für die Info.
Beim winterlichen Durchstöbern meiner gebrauchten Quicksilver 420 bin ich auf allerlei Kabelage gestossen. Im Bereich der Lenkung hat mein Vorgänger einen ca. 52mm Durchbruch kreiert. Auf der Rückseite baumelt auch ein herrenloser Amphenol mit glaube ich, einem lila Kabel? Hat dein DZM einen ca. 52 Einbaudurchmesser? Ein fehlendes Glas schreckt mich nicht unbedingt ab. Was soll er denn kosten?
Auch habe ich eine für mich undefinierbare Platine (voll vergossen) gefunden. Kabel geht hiervon in Richtung Schaltbox. Ist dies das S.L.O.W.-Warnsystem? Ich meine zumindest aus der Richtung dieser Platine Pieptöne (Anlassen bzw Motor heiss) gehöhrt zu haben. Vielleicht kann man hier verwertbare Signale z.B. Kühlwassertemp. abzweigen?
Hast du hierzu Infos?
Herzliche Grüsse aus Hamburg
Roland
Alt 04.06.2007, 19:56
Boot: aria
hier kommt der Stecker ran an die Schaltbox. Ich würde ihn nicht irgentwo ranklemmen, wäre zu riskant. Wenn nicht ziehst du 3 neue kabel.
Hits:	230
Größe:	48,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
