Alt 25.05.2007, 23:13
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter
Moin, ich wollte mein Boot neu verkabeln. Ich habe mir ein neues Schalterpanel gebaut, und wollte jetzt mal wissen ob die Sicherung vor dem Schalter oder hinter dem Schalter montiert wird?? Ich habe also ein Kabel zum Schalter und ein Kabel zum Abnehmer. Wo muss die Sicherung hin??
Ich hoffe meine Frage ist verständlich??
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Geändert von noh-skipper (25.05.2007 um 23:21 Uhr)
Alt 25.05.2007, 23:20
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Sicherungen werden normal vor den Schalter gebaut.
Gruß Bernd
Bernhard
Alt 26.05.2007, 00:57
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
ja das stimmt vor den schalter
Gruß Andreas
Alt 26.05.2007, 07:48
Benutzerbild von divefreak
Oder in den Schalter.
BTW Immer Sciherungsautomaten nehmen bei einem Umbau!
MFG René
MFG René
Alt 28.05.2007, 18:44
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Sicherung vor oder hinter dem Schalter
Warum Sicherungsautomaten? Ist ne Störquelle mehr. Und kostet!
Sicherung vor dem Schalter ist richtig, weil unter doofen Zufällen auch der Schalter nach Masse nen Kurzen bauen kann.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 28.05.2007, 19:25
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Weder noch !
Die reinen Kosten eines Automaten wirst Du bei Billigglasrohrsicherungen vielleicht nie wieder reinholen, aber was "kostet" es, wenn Du irgendwo festliegst, weil nach der 10. Ersatzsicherung Schluss ist mit Ersatz, und der Fehler noch immer nicht gefunden ist ?!!
Zur Störquelle werden Automaten nach frühestens 10hoch5 Auslösungen... Es gibt für gut 15 € Schalter mit integrierter Überstromauslösung (thermisch) - kompakter, edler und zuverlässiger gehts kaum !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.05.2007, 19:33
xtw xtw ist offline
z.B. : (und natürlich wieder teuerer geworden...)
http://www.yachtbatterie.de/installa...3130F212.shtml
Auch nett :
http://www.solarlink.de/PDF-Files/Br...stallation.pdf
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (28.05.2007 um 19:39 Uhr)
Alt 30.05.2007, 19:21
Standard Sicherung vor oder hinter Schalter
Hey, XTW, ne Sicherung kommt nicht umsonst. Bevor ne neue reinkommt, such ich doch erst mal mit Multavi den Fehler. Maximal eine Sicherung geht da noch drauf-natürlich alles theoretisch. Überlege gerade, vor wieviel Jahren ich mal son Problem hatte.
Also Automaten wären bei mir rausgeschmissenes Geld.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Alt 31.05.2007, 18:30
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Du kannst auch die Schalter komplett weglassen und gleich über Sicherungsautomaten schalten!!
Alt 31.05.2007, 18:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
So isses, auch vom 100. mal wieder rein drücken geht der Fehler nicht weg, also erpare ich mir den Automaten und lasse spätestens nach der dritten Sicherung den Fachmann ran wenn ich nicht selbst kann.
Gruss aus Kölle
Alt 31.05.2007, 18:56
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Ein guter Bootfahrer hat sowieso immer ein Stückchen Silberpapier an Bord...
{au man... und das von mir... }
Ich glaube an die Milch!
Alt 31.05.2007, 22:28
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Sicherungen immer so nahe wie möglich an der Batterie installieren wie weit der Schalter dann weg ist, ist egal - Nur keine unabgesicherten Leitungen verlegen- -also Batterie kurzes Kabel und dann Sicherung, alles was dahinter kommt ist dann eben GESICHERT!
lg
christoph
Alt 01.06.2007, 09:25
xtw xtw ist offline
Fachmänner sehen sowas gegebenenfalls anders...
Das sind zwei paar Schuhe - selektiver Aufbau. Jede Leitung nach der Batterie muss gemäß dem folgenden Leitungsquerschnitt abgesichert sein. Weitere Sicherungen im gleichen Strang haben die Aufgabe, entweder nachfolgende dünnere Leitungen zu schützen, oder sie sind auf die angeschlossenen Geräte abgestimmt, um diese bei Fehlfunktionen zu schützen. Leitungsschutz/Geräteschutz. Nahezu perfekt ist das in aktuellen PKW realisiert : eine Hauptsicherungsgruppe an der Batterie, eine zentrale Sicherungseinheit im Cockpit.
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (01.06.2007 um 09:31 Uhr)
Alt 01.06.2007, 10:31
Boot: Gummikreuzer
aber auch nur gegebenenfalls !!
Alt 02.06.2007, 12:12
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Könnte knapp werden, mit dem Silberpapier der Schokoladentafel:
Lieber eine M6 Schraube, falls das Bugstrahlruder Probleme macht, oder der elektrisch betriebene Anker festsitzt und dauernd die Sicherung "fliegt"!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 02.06.2007, 19:43
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Viele Grüße von,
Wolfgang
Ich überbrücke Sicherungen die dauernd rausfliegen immer mit nem Starthilfekabel......
Grüsse
Alt 02.06.2007, 20:59
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo jochen
kleine zwischenfrage >was willst du anschließen ? mit welchem schalter??
liebe grüsse aus wien
franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
