Alt 16.03.2025, 15:34
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Zündschloss defekt?
bei meinem 30 PS Yamaha mit einer 703 Schaltbox kommt kein Signal/Strom über das gelbe Kabel. Eigentlich ist das doch Zündungsplus, oder? Starten kann ich ganz normal, ob er auch anspringt weiß ich nicht. Kann ich was falsch angeschlossen haben, oder ist das Zündschloss defekt? Hat jemand ne Idee?
Gruß Roland
Alt 16.03.2025, 15:35
Hier ein Bild
Hits:	34
Größe:	50,1 KB
Alt 16.03.2025, 16:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Gelb, aber mit rot... ist das einzige...dann aber für die Mischöl Standanzeige mbMn.
Nochmalige Änderung: Gelb sollte fürs Warn Horn Und Choke sein Dort liegen dann, bei Zündung AN und Start, +12 V an
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (16.03.2025 um 16:18 Uhr)
Alt 16.03.2025, 16:21
Ok...ist gelb nicht grundsätzlich Zündungsplus? Horn ist doch rosa, oder?
Die Kabel gelb, schwarz und grün gehen aus der Box wieder raus...Grün ist Drehzahlmesser, schwarz Masse und Gelb Zündplus, oder?
Gruß Roland
Alt 16.03.2025, 16:27
Gelb ist geschaltetes +, das auch bei Start +12V führt Die Motorzündung ist ein selbständige Hochvolt Kreis, der mit weiß zur Masse = Schwarz, zum Zündung Stopp führt
Und mit +12 V auf Braun wird der Anlasser, über den Neutralschalter, betätigt
M.f.G.
Bo
Alt 16.03.2025, 16:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.428 Danke in 4.108 Beiträgen
Vielleicht hilft das - ich hatte ja auch einmal einen Yamaha
Name:	Bildschirmfoto zu 2025-03-16 17-41-40.jpg
Hits:	31
Größe:	65,9 KB
MfG* * * *Mario
Alt 16.03.2025, 16:48
Super, danke! Wenn bei Schlüsselstellung Zündung auf gelb kein Strom anliegt...was ist dann der Fehler?
Alt 16.03.2025, 16:53
Eventuell der Microschalter, der Neutral überwacht.
Ein Hinweis noch vorab: sollte das Zündschloß defekt sein, ich hab eins vom Chinamann gekauft für 20,-
Yamaha wollte fast 200,- ....
Nachtrag: war Quatsch, da startet er nur nicht....
Aber, ankommen tut Saft sicher ?
MfG* * * *Mario
Alt 16.03.2025, 17:39
Vermute mal, dass dann das Zündschloss an diesem Kontakt defekt ist.
Es muss aber ein Außenborder Zündschloss sein, denn es muss zum Motor stopp, einen Kontakt zur Masse = schwarz herstellen Und im zweiten Kreis, die + Leitung schalten.
Lippi, über den Neutralschalter läuft nur das braune Kabel, für die Anlasser Betätigung
M.f.G.
Bo
Alt 16.03.2025, 20:06
Saft ankommen? Wo? Also der Motor dreht, die Choketaste funktioniert auch. Nur auf gelb kommt nichts...
Gruß Roland
Alt 17.03.2025, 01:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.208 Danke in 3.851 Beiträgen
Gruß Roland
Bei so sachen hole ich mir hilfe vom Voltmeter.
Dann sehe ich was wo ist wenn ich die Kabelfarben nicht kenne.
Damit sehe ich dann auch ob das Zündschloss defeckt ist.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2025, 06:29
Schalte mal die Zündung an und überbrücke dann, dass rote (Kl.30) Kabel zum gelben, dann hast du + 12 V auf dem gelben und die Gewissheit, das dass Zündschloss an diesem Schaltkontakt defekt ist.
M.f.G.
Bo
Alt 17.03.2025, 11:58
Mache ich heute Abend! Habe vorsichtshalber bereits ein Zündschloss bei Amazon bestellt...
Gelb war früher Strom drauf...jetzt nicht mehr. Bin gespannt was das Brücken ergibt...
Alt 17.03.2025, 12:26
Gibt eigendlich nur 3 Möglichkeiten.
1) Motor läuft
2) Sicherung fligt
3) Verbrante Kabel und Finger
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2025, 12:46
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten.
Damit genau das nicht passiert, entweder +12V aus dem Labornetzteil mit 2 A Strombegrenzung, oder eine 5A Schmelzsicherung dazwischen.
Meine gelesen zu haben, dass du schriebst, Choke funktioniert, somit sind dann auch +12 V auf dem gelben Kabel, ...dein spannungsloses gelbes Kabel kann dann nur ein Teilstück sein, das entweder aus der Steckvorrichtung gerutscht oder stark oxidiert in einer Steckvorrichtung steckt
M.f.G.
Bo
Alt 17.03.2025, 12:54
Ich würde auch lieber mit Messtechnik ran, als mit Kabel brücken.
Das machen nur Leute, die Uhren durch Schütteln und Klopfen an der Tischkante reparieren
MfG* * * *Mario
Alt 17.03.2025, 18:39
Leute...selten dämlich...ich habe das Zündungsplus, welches ja von der Starterbatterie kommt mit der Masse der Versorgungsbatterie gekoppelt...kann nicht funktionieren. Klassischer, dummer Anwenderfehler.
Sorry, das Zündschloss funktioniert nun einwandfrei... ��
Danke für Support
Gruß Roland
Alt 18.03.2025, 13:23
Danke auch für die Rückmeldung.
MfG* * * *Mario
Alt 19.03.2025, 13:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Danke für Support
Gruß Roland
Keiner ist unfehlbar.
Hauptsache der Fehler ist gefunden
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.03.2025, 18:54
Quatschko Quatschko ist offline
384 Danke in 222 Beiträgen
Doch, diese Nummer ist absolut unglücklich. Der Kabelbaum der Fernschaltung ist normal Plug-and-Play. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, da eine einzelne Leitung plötzlich und versehentlich an einer anderen Batterie (!) anzuschließen. Das Kabel geht in der Fernschaltung los, und kommt im Motor an, wie kann da unterwegs etwas zu einer anderen Batterie, noch dazu an Masse abzweigen?
Das kann außerdem ja nie funktioniert haben, warum enthält man solche Infos vor? Ich verstehe es nicht…
Alt 24.03.2025, 14:40
@Quatschko...Du hast Dich doch aktiv hier an einer Fehlersuche garnicht beteiligt...was bringt es dann nachträglich loszupoltern? Das verstehe ich dann nicht...
Gruß Roland
BOSCH Zündschloss 0342315001 defekt? Colo Technik-Talk 3 12.07.2021 07:30
Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt markusm Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2013 15:06
Zündschloss mit Druckschalter Thom Technik-Talk 10 16.01.2007 08:09
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B taucher123 Technik-Talk 1 29.05.2006 08:37
Zündschloss ohne Schlüssel. Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 40 10.11.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
