Alt 14.05.2007, 10:17
raphael raphael ist offline
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel
Bei mir funktioiert der Power Trim schlecht d.h. nicht immer nur teilweilse. Meist ist das Problem auch nur für "down" vorhanden. Wenn ich dann den Schalthebel bewege funktioniert es wieder. Ich vermute das es entweder der Schalter oder der Kabelstrang ist. Einen Link zum Explosionsplan habe ich bereits in diesem Forum gefunden.
http://www.dougrussell.com/partscata...30,240,290,300
Meine Frage, hat diesbezüglich jemand Erfahrung? Als Ersatzteil gibt es zwei mögliche Schalter (87 - 88790A 1 und 87 - 88790A 4) und Kabelstränge ( 84 - 19754A 1 und 87 - 86320A 7) kann mir jemand sagen wie ich heraus finden kann welche ich in meinem Fall brauche?
Besten Dank und Gruss
Raphael
Alt 14.05.2007, 22:54
Hallo Raphael,
kann ich dir so auch nicht sagen, aber ich würde die Schaltbox mal öffnen und überprüfen ob das Kabel irgend wo einen Schaden hat
Alt 15.05.2007, 18:07
die Schaltbox habe ich bereits geöffnet nur nichts ungewöhnliches gefunden. Nur die Kontakte waren leicht oxidiert, diese habe ich dann abgeschliefen und mit Kontaktspray behandelt. Brachte leider offensichtlich nichts.
Gruss Raphael
Alt 15.05.2007, 19:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Hallo Raphael,
hast Du mal die Trimmrelais gegeneinander getauscht? Wenn der Fehler dann beim Hochtrimmen passiert, ist es das Relais und nicht die Leitung bzw. der Schalter.
Sven
Alt 07.06.2007, 17:22
Standard Problem gelöst!
Es war ein Kabelbruch im zwischen der Schalteinheit und dem Schalthebel. Nicht ganz trivial war es das Kabel nach zu ziehen.
Vorsicht beim auseinander bauen immer schön achten wie es genau zusammengebaut war!
Raphael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
