Alt 12.05.2026, 15:57
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
365 Danke in 226 Beiträgen
Standard Ventile einstellen
Mal eine Frage an die Motorenschrauber.
Ich müsste bei meinem D2-75 mal die Ventileinstellung prüfen. Der Motor hat jetzt 1400 Stunden auf der Uhr. Ist ein Wechseln der Deckeldichtung immer nötig oder kann die bisherige weiterverwendet werden?
Danke schon mal für die Tipps
Alt 12.05.2026, 16:07
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
762 Danke in 178 Beiträgen
Also laut Herstellervorgabe und Arbeitsanleitung wird doch ganz klar empfohlen die Dichtung zu erneuern!
Carsten
Alt 12.05.2026, 17:33
Boot: Rettungssloep
4.303 Danke in 1.897 Beiträgen
Die Frage meinst Du doch nicht ernst, oder?
Natürlich nimmst Du eine neue
Alter Sparfuchs
(Albert Einstein)
Alt 12.05.2026, 18:22
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Nach 140 Stunden ist die alte bestimmt noch gut ….
Und wenn nicht dann bestellst du halt ne neue und ärgerst dich und brauchst ewig den Ölsiff zu entfernen.
Alt 12.05.2026, 19:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.320 Danke in 3.924 Beiträgen
Ja, einmal montiert dann ist eine Dichtung zusammengedrückt, daher immer neu machen.
Gruß Jogie,
Alt 12.05.2026, 20:04
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
267 Danke in 126 Beiträgen
Alter Sparfuchs
Naja, da kommt beim Roco halt der Schwabe durch
@Roco
Den Kommentaren der Kollegen ist nichts hinzuzufügen
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 12.05.2026, 20:08
Libertad Libertad ist offline
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Ich würde mir eine neue besorgen und die alte penibel in Augenschein nehmen. Wenn wirklich gut, dann wieder rein. Wenn Zweifel sind ist aber schon eine neue da.
Alt 12.05.2026, 20:58
Boot: Rettungssloep
Alter Geizkragen
(Albert Einstein)
Alt 12.05.2026, 21:57
Alter Geizkragen
Yepp. Von nix kommt nix.
Wer an Oldies schraubt, wird mit dem wegwerfen vorsichtig
Alt 13.05.2026, 06:35
Danke für die Antworten und die Bemerkungen. Hab die Frage wohl etwas falsch formuliert.
Nein, es ging mir nicht um die Kosten für eine neue Dichtung zu sparen, sondern ob die „immer“ beim einstellen der Ventile gewechselt werden muss bzw. sollte. Was machen die Fachwerkstätten, nehmen die auch generell eine neue Dichtung?
Alt 13.05.2026, 06:38
Wenn es wirklich eine Fachwerkstatt ist, ja!
Alt 13.05.2026, 08:42
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.477 Danke in 715 Beiträgen
Zumindest wird sie berechnet
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 13.05.2026, 08:53
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.406 Danke in 1.908 Beiträgen
Da der Abbau des Ventildeckels beim D2-75 eine ziemliche Fummelei ist, wird die alte Dichtung wohl leiden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.05.2026, 11:09
Boot: Rettungssloep
Ich denke da tust Du der Werkstatt Unrecht.
Das Risiko, dass der Motor später leckt und dies aufgrund einer (nachweisbar) alten, wieder benutzten Dichtung für ein paar Euros, ist denen mit Sicherheit zu groß.
(Albert Einstein)
Alt 13.05.2026, 11:12
Boot: Ameril 32
Naja Thomas, man hat so seine Erfahrungen.
LG Thomas
Alt 13.05.2026, 11:35
Es ist in der Werkstatt vorgegeben, eine neue Dichtung einzubauen. Der Schrauber geht ins Lager, um eine neue zu holen - aber keine mehr da. Es ist Druck, die Wekstatt voll.
Was macht er? Die alte sieht noch gut aus, also wieder rein - nächstes Boot.
Und da die neue Dichtung vorgegeben ist, erscheint sie auch auf der Rechnung!
Könnte es so ablaufen?
Alt 13.05.2026, 12:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Je nach Material der Dichtung ist es überhaupt kein Problem die Dichtung wieder zu verwenden.
Bei meinem 5.7 war die auch noch nach über 10 Jahren weich und vollkommen unbeschädigt. Warum soll ich da eine neue nehmen (obwohlich sie liegen habe)?
Das kann aber auch am Öl liegen, dass die Dichtung immer noch so geschmeidig ist ...
Götz
Alt 13.05.2026, 12:56
Boot: Rettungssloep
Natürlich kann es so ablaufen, aber grenzt doch schon etwas an Betrug.
Von Murks will ich gar nicht sprechen
(Albert Einstein)
Alt 13.05.2026, 13:42
Wie alt die Ventildeckeldichtung meines DAF ist, weis ich nicht. Sie ist dicht! Ich fahre den Motor seit 25 Jahren und sehe schon mal nach den Ventilen
Wenn Zweifel, dann raus. Aber nur dann....
Wäre ich Werkstatt, dann nur neu.
Alt 13.05.2026, 14:34
Boot: Rettungssloep
Hoffentlich ist die Dichtung nicht älter als Du
Ansehen der Ventile allein recht nicht, kontrollieren und einstellen der Selbigen soll helfen (sorry, die Vorlage war einfach zu gut)
Bissproben sind übrigens hilfreich....
Ich wundere mich manchmal wirklich über "euch" "Sparfüchse"
Ich wünsche Dir, dass Du nach der nächsten Fahrt, wenn Du den Deckel des Motorraumes aufmachst, dass Dich nicht ein total verschmierter Motor angrinst, geschweige denn noch vorher etwas Schlimmeres sich bemerkbar gemacht hat.
Ich hoffe, Du nimmst diese Zeilen mit Humor auf.
(Albert Einstein)
Alt 13.05.2026, 16:52
Du böser Bube du!
Das Ventilspiel an meinem Motor ist in Ordnung - wird regelmäßig geprüft. Und Siff im Motorraum habe ich derzeit auch nicht. Aber wer weis denn, welche Dichtung wann aufgibt?
Einmal hatte ich tatsächlich Siff im Motorraum - ein nagelneuer Dieselfilter eines namhaften Herstellers hatte versagt.
Eine neue Dichtung an meiner BMW R27 zerbröselte nach 3 Jahren. Die alte, wohl noch originale, die ich nur als Muster aufgehoben hatte, mußte mangels besserer Alternativen wieder ran - und tut es immer noch.
Die Lehre daraus (für mich): Nicht alles neue ist auch gut und schützt vor üblen Überraschungen. Vor dem Einbau, egal ob neu oder alt, ist ein prüfender Blick durchaus sinnvoll. Und beim Einbau mitdenken kann auch nicht schaden.
Alt 13.05.2026, 21:40
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
218 Danke in 128 Beiträgen
Das ist beim D4 eine Form-Gummidichtung, die immerhin zwischen 50 und 100 Euro kostet.
Da Gummi versprödet und sich in Form "drückt" bei Erstmontage und dort bleibt, ist es meist schwierig beim zweiten Einbau den Deckel vernünftig dicht zu kriegen.
Aber das haben ja eigentlich auch andere bereits so gesagt...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 13.05.2026, 21:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.114 Danke in 4.661 Beiträgen
Kostet für den Oldie DAF 575 20-25€.
Das zum Thema "Apotheke Volvo"
Gruss, Dirk
Alt 14.05.2026, 06:14
Boot: Sollux 850
Das ist in der D2 Serie auch nicht anders. Das Ding ist darüber hinaus so filigran, das es sehr genau positioniert werden muss.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.05.2026, 07:11
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.185 Danke in 1.157 Beiträgen
Darauf gibt es keine allgemeine Antwort.
Leider knallen viele Monteure die Schrauben der Ventildeckel so an, daß sich die Dichtung dauerhaft lokal verformt. Das ist dann zwar dicht aber beim nächsten Mal müßten dieselben Schrauben mit derselben Dichtung noch stärker angezogen werden um wieder eine Dichtwirkung zu erzielen. Nimmt man dann keine neue Dichtung wird es siffen.
Oft wird dann noch härter angeknallt, mit der Folge, daß sich auch der relativ weiche Rand des Ventildeckels selbst verformt und damit auch die Dichtung. Damit ist dann endgültig jedes einzelne Mal ein neue Dichtung fällig um der verbeulten Fläche des Deckels folgen zu können.
Zieht man (bei neuem Deckel) die Schrauben nur mäßig an, verformt sich die Dichtung flächig und elastisch. Mit so einer Dichtung kann man dann viele Wechsel leben; bis diese ggf. durch Alterung/Versprödung nicht mehr ausreichend flexibel ist.
Ein Ventildeckel mit "verbeulter" Dichtfläche gehört ausgetauscht.
Grüße in die Runde!
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
Ventile einstellen Honda BF 20 Schmitzi Technik-Talk 9 16.02.2007 13:25
Ventile einstellen MD21A havelmike Motoren und Antriebstechnik 10 22.06.2006 10:15
Ventile einstellen Volvo P. MD 21 A havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2006 09:28
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
