Alt 05.05.2026, 13:04
Benutzerbild von Amité
Amité Amité ist offline
Boot: Mariah 18 SX
Standard Seltsames Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
Hallo Zusammen,
ich habe eine Mariah mit
Mercruiser Innenborder
3.0L 4 Zylinder halbelektronische Zündung/Vergaser
Mercruiserantrieb
Unser Boot war bei einer Mercruiser Vertragswerkstatt, hat dort einen neuen Vergaser bekommen, eine neue Zündung, eine Inspektion, denke also auch neue Zündkerzen, eine neue Bezinpumpe und ein neuen Wasserabscheiderfilter.
Das war mitte letzten Jahres.
Bei der ersten Probefahrt gab es beim versuch vollgas zu fahren einen lauten knall und danach haben wir es für den Rest der Saison, waren nurnoch kurz, nicht mehr versucht. Vor dem rausholen des Bootes haben wir nochmal eine Probefahrt gemacht. da hatten wir ab 4000 Umdreheungen etwas, das die Drehzahl sprang und es leise Fehlzündungen gab.
Diese Info bekam unsere Mercruiserstation und nach dem einwintern wurde der Motor nochmal eingestellt.
Als wir dieses Jahr das Boot zu Wasser gelassen haben, hatten wir eine Probefahrt gemacht und bis 4400 Umdrehungen lief der Motor stabiel und wir waren zufrieden. Wir haben am steg eine Pause eingelegt und wollten dann nochmal fahren, dort war die Situation wir im Herbst zuvor.
Im Stand also ohne eingelagten Gang dreht der Motor einwandfrei bis 4500 Umdrehung. Der Motor springt einwandfrei an, der Motor läuft in schleichfahrt (wir dürfen hier eh nur 15 km/h fahren) läuft der Motor einwandfrei und ruhig. Wenn wir mal schneller fahren wollen, macht der Motor ab 3000 Umdrehungen Probleme.
Kenn jemand solch ein Problem? ich würde den Fehler gern irgendwie eingrenzen.
Amitié
Mariah 18 SX / 3.0L Mercruiser
Alt 05.05.2026, 13:48
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
863 Danke in 318 Beiträgen
Ich würde erstmal Richtung Zündzeitpunktverstellung schauen. Die wird je höher die Drehzahl Richtung früher geändert. Bzw generell nochmal den Zündzeitpunkt von jemand anderem prüfen lassen.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 05.05.2026, 14:00
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.862 Danke in 1.147 Beiträgen
Um mal am Anfang anzufangen:
Gibts noch irgendwas im Kraftstoffsystem das ggf. alt oder erneuert werden müsste?
Irgendwo noch eine Komponente im Kraftstoff-System wie Kraftstoff-Filter der vielleicht vergessen wurde, oder gar ein Pumpball? Kraftstoff-Schlauch in gutem Zustand / nicht rissig?
Für mich klingt es fast als ob der bei hohen Lasten wo auch mehr Kraftstoff benötigt würde "verhungert".
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 05.05.2026, 15:00
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
516 Danke in 223 Beiträgen
Eventuell zieht er Falschluft. Dann wird das Gemisch zu mager und der Motor neigt zu klopfender Verbrennung.
mfg Mario
Alt 05.05.2026, 15:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Kraftstoffmangel scheint das Problem zu sein. D.h. Der Kraftstofffluss schon aus dem Tank heraus, sollte geprüft werden. Vermutlich befinden sich Schmutzteile in der Ansaugleitung, die den erforderlichen Durchfluss behindern.
M.f.G.
Bo
Kann mir jemand mit Linux helfen? Cron Problem User 100401 Kein Boot 23 28.11.2021 10:42
Hallo vielleicht kann mir hier jemand helfen Schnullihb Restaurationen 13 06.10.2018 11:16
Vielleicht kann mir ein Elektriker helfen Sunseeker_Portofino Technik-Talk 20 02.10.2018 11:27
Zündkerzen Problem ! Wer kann mir Helfen? Cedrik270405 Motoren und Antriebstechnik 118 25.09.2010 08:04
kann mir vielleicht das baujahr sagen ? jürg Motoren und Antriebstechnik 10 23.12.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
