Alt 15.04.2026, 10:37
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Standard Abschließbare Tankdeckel
@all .. Aus gegebenem Anlaß denke ich darüber nach mir einen abschließbaren Tankdeckel für mein Boot zu kaufen.
Ich denke es wird bei diesen Kraftstoffpreisen nicht mehr lang dauern und der eine oder andere Langfinger kommt auf die Idee sich in einsamen dunklen Häfen günstig zu versorgen.
Nun meine Frage, habt ihr so etwas am Boot? Sind diese Verschlüsse auch wasserdicht? Was könntet ihr da empfehlen ?
Gruß Thomas S
Alt 15.04.2026, 10:56
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
du weist das du dann den ganzen Tankanschluss der im Boot verbaut ist wechseln musst... nur dne Deckel Tauschen hatten wir hier oft bei verlorenen Deckeln, das Funktioniert meist nicht wegen unterschiedlichen Gewinden...
https://www.12seemeilen.de/vetus-die...hoCPRgQAvD_BwE
sowas ist besser, einfacher und billiger..
Alt 15.04.2026, 11:07
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.185 Danke in 1.157 Beiträgen
Danke für den Hinweis, werde ich gleich mal bestellen
Grüße in die Runde!
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
479 Danke in 280 Beiträgen
Außerdem kann Salzwasser für das Schloss zum Problem werden - Korrosion.
Billis Vorschlag ist top!
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 15.04.2026, 14:39
Danke für den guten Tipp. Das wird gleich bestellt..
Gruß Thomas S
Alt 15.04.2026, 14:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Gibt es auch bei SVB…..
Wegen der Lieferzeit…..
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2026, 15:08
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Geht sogar ganz ohne Boot
https://www.tz.de/muenchen/stadt/mil...-94249966.html
Gruß Richard
Alt 15.04.2026, 17:30
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
547 Danke in 170 Beiträgen
Den von Vetus habe ich auch genommen. Tankschlösser sind in der Regel kein Hindernis, und am Ende ist mehr kaputt und der Sprit auch noch weg.
Bei der Motage muss man etwas aufpassen. Ich habe eine kleine Lasche im Metallstück den Anschlusses, wo der Tankdeckel mit einem Band dran befestigt ist. Der hat die Plastikmontagehilfe von Vetus zerufpft beim Rausziehen.
Den zweiten haben ich dann mit einem anderen Gegenstand in den Schlauch geschoben.
Rolf
Alt 15.04.2026, 17:37
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
770 Danke in 348 Beiträgen
Und wie bekommt man das Teil wieder raus wenn man es nicht mehr in der Leitung haben möchte?
Alt 15.04.2026, 18:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.114 Danke in 4.661 Beiträgen
Billis Vorschlag ist "quick and dirty" und gut.
Ansonsten empfehle ich einen von innen bedienbaren Kugelhahn im Tankschlauch.
Fort Knox
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2026, 18:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Ja, haben wir auch zuhause im Heizöllagerraum in der Füllleitung.
Alternativ könnte man mit einem Y Hahn einen alternativen Stoff anbieten, bspw einen 20l Kanister Fäkalien oder Altöl.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2026, 20:10
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
1978 hätte ich Billis Tip genommen - gab's aber nicht = Rohr in Füllschlauch mit Schlauchklemme kurz vorm Tank gesichert. IM Rohr 3 U-Scheiben angeschweißt. Die 1. "irgendwo" die 2. + 3. jeweils 120°weiter und 10mm tiefer. Muss ich mir heute (seit 40 Jahren ohne Sicherung) Gedanken machen?
Der Altölkanister gefällt mir
Grüße, Reinhard
Alt 16.04.2026, 08:43
Benutzerbild von Kanalhummel
1.719 Danke in 742 Beiträgen
Ich denke mal wenn Diebe einen abgeschlossenen Tank vorfinden halten die sich nicht dran auf sondern fahren zum nächsten Boot.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 16.04.2026, 09:35
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
325 Danke in 135 Beiträgen
Oder setzen die Brechstange an.
Ich glaube ich habe mehr Angst davor, ,dass mir Klimakleber etwas in den Tank kippen. Vor diesem Thread habe ich mir darüber noch nie Gedanken dazu gemacht. Danke dafür
Über einen Diebstahl über den Tankstutzen mache ich mir keine Sorgen. Ich selbst habe vor einer Urlaubsfahrt versucht den Tank abzupumpen. Einen 6mm Druckluftschlauch habe ich reinbekommen. Alles größere ging nicht um die Ecken und erreichte den Tank nicht.
Gruß Dennis
Geändert von DM7 (16.04.2026 um 10:52 Uhr)
Alt 16.04.2026, 09:54
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Feuerzeug!
*Scherz!*
Scherz beiseite...
Ich hab mir auch so ein Ding bestellt, kann wohl keinesfalls schaden (Danke Billi!)
Im Übrigen werd ich das Boot wohl eher mit geringerem Kraftstoffbestand betreiben, dann tut ggf. der Verlust nicht so weh.
Edit: Übrigens heute bei 12seemeilen bestellt und schon versendet, es geht also…
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Geändert von Desertbyte (16.04.2026 um 21:55 Uhr)
Alt 16.04.2026, 12:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.597 Danke in 4.158 Beiträgen
Feuerzeug hilft bei der Polaris ne, Diesel...
Son Teil muss ich mir mal zulegen.
MfG* * * *Mario
Alt 16.04.2026, 13:05
Während meiner Tätigkeit in der Autoindustrie habe ich mal gelernt dass die Explosionsgefahr beim Dieseltank höher ist als beim Benzintank.
Das war im Zusammenhang mit Crashtests und hat mit dem Mischungsverhältnis von Luft und Kraftstoff zu tun.
Gruß Richard
abschließbare Diesel-Tankdeckel? Mangusta Technik-Talk 5 08.04.2012 16:47
abschließbare Schrauben M6? Mangusta Technik-Talk 17 07.02.2012 13:02
Gibt es abschließbare Tankdeckel ? wsommer Technik-Talk 4 30.06.2008 19:29
Abschliebaren Tankdeckel für Maxum - gegen Benzinklau Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2006 11:36
tankdeckel jerrrry Allgemeines zum Boot 3 17.04.2004 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
