Moin. An dem Volvo Antrieb meiner Sealine sind Undichtigkeiten. Ein Lenkzylinder wurde vom Vorbesitzer getauscht, dort läuft Öl am Anschluss raus. Außerdem ist um die Kunststoffabdeckung der Schaltung (?) alles ölfeucht. Es hing ein Tropfen an der Schaltwelle und vermutlich tropft es von dort runter und hat sich verteilt.
Hat jemand dazu Tips wie ich den Anschluss am Lenkzylinder dicht bekomme? An der Schaltwelle muß vermutlich ein Simmering neu? Ist das eine große Sache? Freundliche Grüße Steffen |
Pass aber auf, dass Du den Antrieb nicht überfüllst. Der Trieb muss gerade stehen und das Öl darf nur Unterkante einfüllschraube stehen.
Gruß |
Moin. Danke. Simmering wurde heute getauscht. Morgen kommt der Deckel wieder rauf. Mit wurde heute gesagt das man den Antrieb zum Öl einfüllen soweit antrimmen soll das die Einfüllöffnung gerade ist?
Freundliche Grüße, Steffen |
| Bavaria 38 Ocean: Undichtigkeiten an den Relingstützen? Oder wo sonst noch möglich? | Bavaria38ocean | Allgemeines zum Boot | 0 | 02.04.2018 17:25 |
| GM V8 5,7: welche Kopfdichtungen, Anzugsdrehmomente, Undichtigkeiten Ansaugspinne ? | Warmduscher | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2012 17:51 |
| Undichtigkeiten Servolenkung | Coldbiker | Allgemeines zum Boot | 8 | 03.10.2011 11:28 |
| Volvo 270 - Probleme beim Ölwechsel - Undichtigkeiten. | recycler | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 19.10.2009 19:58 |
| Undichtigkeiten an der leiste zwischen oberer ....... | Klaus52393 | Restaurationen | 0 | 04.08.2006 16:40 |
