Alt 16.12.2025, 09:43
ghbaxams@gmail.com ghbaxams@gmail.com ist offline
Boot: Sealine Ambassador 310
Standard Abgastemperatur
Hallo zusammen, ich habe einen Volvo penta 5.0 fi Bj 1996 mit einer Zweikreiskühlung und folgendes Problem. Ich baute eine Abgastemperatur Messung bei beiden Blöcken ein und habe folgendes Problem festgestellt. Bei einem Block steigt die Abgas Temperatur bei langsamer Fahrt massiv an während beim zweiten Block die Temperatur im normalen Bereich liegt. Die Kühlwasser Temperatur vom inneren Kreis ist normal. Woran kann das liegen? LG aus Tirol Gert-Heinz Bergles
Alt 16.12.2025, 10:11
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Hallo Gert-Heinz,
welche Temperaturen erreichen die Abgase denn?
Eine zu hohe Abgastemperatur kann an einem zu späten Zündzeitpunkt liegen, einem Zylinder, der nicht mitläuft (wenn sich das Gemisch dann im Abgassammler entzündet),..... aber in beiden Fällen müßte die Leistung auch geringer sein.
Götz
Alt 16.12.2025, 10:23
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Gert,
es könnte auch sein dass die Seewasserpumpe (Impeller) zu wenig Wasser fördert.?.?
Werner
Alt 16.12.2025, 13:06
Benutzerbild von waterfront
1.099 Danke in 643 Beiträgen
Du schreibst "beide Blöcke". Dann tausch die Sensoren mal untereinander.
Gruß Holger
Abgastemperatur V8 am Riser J-R Motoren und Antriebstechnik 9 15.04.2018 12:19
Abgastemperatur Anzeige Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2013 08:13
Abgastemperatur messen vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 3 21.10.2012 21:22
Abgastemperatur Generator Robert-B Technik-Talk 10 21.04.2012 00:56
Abgastemperatur bei merc V8 ?? bell407 Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2009 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
