Alt 13.07.2025, 09:12
flyer1141 flyer1141 ist offline
Boot: Gobbi 21.05 Sport, Volvo Penta AQ205A
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ205A Motor läuft extrem schlecht
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein sehr seltsames Problem mit meinem Volvo Penta Motor.
Das Boot liegt auf einem Trockenliegeplatz und wenn ich es zum Wochenende zu Wasser lasse läuft der Motor erst Mal einwandfrei.
Sobald wir dann aber eine Weile gefahren sind oder länger auf dem Wasser geblieben sind fängt er an unrund zu laufen und bei niedriger Drehzahl oder Leerlauf geht er oft sogar aus.
Teilweise klopft er sogar und geht dann aus.
Wir haben jetzt schon Zündkerzen, Zündverteiler getauscht und auch den Benzinfilter mit Wasserabscheider erneuert. Hat leider keine Besserung gebracht.
Hatte von euch schon einer Mal ein ähnliches Problem und wo sollen wir weiter suchen?
Hier noch die Daten:
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: AQ205A
Antrieb: 290 DP
Leistung: 205 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Unbekannt, wo finde ich die?
Alt 13.07.2025, 13:00
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zündung überprüft?
Kompression genossen?
Wasser im öl?
Kopfdichtung schlecht?
Eventuell ein Riss im Abgassammler?
Grüße Tobi
Alt 13.07.2025, 13:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Zündspule wird warm, Wicklungen schlagen durch.
Tankentlüftung zu.
Ventile zu wenig spiel.
etc...........
Schwer zu sagen wenn man nicht selber dabei ist um das zu verhalten zu hören und zu testen.
Gruß Jogie,
Alt 13.07.2025, 15:13
Nach ein paar Tagen Stillstand geht er ja immer wieder ohne Probleme, und ich habe keine Erklärung dafür.
Hier Mal ein kurzes Video davon:
https://youtu.be/CinccA8W_Fw
Ich habe jetzt auch Mal den Vergaser abgemacht und werde den reinigen / überholen lassen. Aber ich weiß auch nicht ob es das dann sein wird...
Geändert von flyer1141 (13.07.2025 um 15:30 Uhr)
Alt 14.07.2025, 08:55
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Choke funktioniert nicht und macht nicht auf.
Alt 14.07.2025, 23:41
Den habe ich überprüft und es sieht so aus als ob er funktioniert. Auch wenn der Motor dann irgendwann warm ist läuft er nicht rund.
Was mich so stutzig macht dass er immer nach einer Woche Standzeit im Trockenliegeplatz so gut läuft und nach einer Weile im Wasser wieder schlecht.
Naja, schauen wir mal ob das Vergaser Überholen was bringt...
Alt 15.07.2025, 10:06
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
was sind das für harte Schläge??? hört sich mechanisch an.?.?
Werner
Alt 16.07.2025, 17:23
Der Motor klopft
Alt 16.07.2025, 17:35
Zitat von flyer1141 Beitrag anzeigen
Der Motor klopft
kannst du die Geräusche mal eingrenzen???
kommt das "Schlagen/Klopfen" vom Motor oder vom Antrieb, Gimbal, Kreuzgelenk.
mal ganz genau hinhören, oder besseres Video machen.
dort wo das Geräusch am lautesten ist.
Werner
Alt 17.07.2025, 18:22
Das Klopfen kommt definitiv vom Motor, da ausgekuppelt ist.
Den Vergaser haben wir jetzt auch zerlegt und neue Dichtungen rein, der war aber nahezu nicht verschmutzt.
Morgen fahren wieder zum Boot und bauen den ein. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, mache ich wieder ein Video.
Alt 17.07.2025, 18:35
auch wenn ausgekuppelt ist läuft das Gimballager und das Kreuzgelenk mit.
Werner
Alt 18.07.2025, 23:45
Okay, verstehe. Wir sind jetzt heute von Kressbronn nach Romanshorn gefahren (ca. 12km).
Erst ist etwas unruhig gelaufen aber insgesamt ganz gut. Ist auch gleich wieder angesprungen, nachdem ich den Vergaser wieder montiert hatte.
Mal sehen wie es morgen früh aussieht. Wenn er wieder schlecht läuft mach ich mal ein längeres Video von mehreren Seiten oder so...
Alt 19.07.2025, 09:09
was noch sein könnte ist, dass deine Zündkabel durchschlagen.?.?
(speziell bei feuchtem Wetter)
Werner
Alt 20.07.2025, 21:08
Also, er lief jetzt ganz gut dieses WOchenende, aber noch nicht ganz so ruhig wie letztes mal vor der TÜV-Abnahme, als ich ZK, SV und Bezinfilter gewechselt hatte.
Wenn es so bleibt, lass ich es erst mal. Er geht zumindest nicht mehr aus, wenn wir im Standgas im Hafen rumfahren. Über den Winter wird der Vergaser dann nochmal komplett zerlegt und in Ultraschall gereinigt.
Komisch ist das Problem trotzdem, da ich immer noch keine Erkärung habe woher das kommt.
Das einzige was mir aufegfallen war, dass 2 von den 4 Schrauben am Vergaser nicht sehr fest waren. Habs jetzt mit Drehmoment angezogen und hoffe einfach es passt jetzt erst mal...
Alt 21.07.2025, 09:18
vielleicht ist die Dichtung nicht mehr gut, und der Vergaser zieht Falschluft.?.?
kannst Du prüfen indem du Bremsenreiniger oder Startpilot an die Dichtfläche sprühst, wenn sich dann der Lauf des Motors verändert hast du den Beweis...
Werner
Alt 22.07.2025, 21:59
Das hatte ich auch schon vermutet, leider lag diese dem Dichtsatz nicht bei.
Es war lediglich so eine ähnliche geformte dabei, die aber wesentlich dünner und aus anderem Material besteht. Offensichtliche Risse konnte ich jetzt auch nicht feststellen...
Original scheint ca. 3mm Hartgummi, die vom Dichtsatz ca. 1mm Papier.
Hier Mal ein Foto der originalen:
Hits:	28
Größe:	216,7 KB
Alt 11.08.2025, 08:08
Kleines Update: Der Motor läuft jetzt viel besser, aber immer noch nicht 100% gut.
Ab und an ist die Leerlaufdrehzal noch etwas zu hoch und gestern hat er in Fahrt die Drehzahl auch nicht gehalten.
D.h. er ist schneller oder langsamer geworden, ohne dass der Gashebel bewegt worden ist. Ich vermute immer noch den Vergaser, aber was genau kann das sein?
Alt 11.08.2025, 09:30
oder wie ich in #15 schon mal geschrieben habe FALSCHLUFT
Werner
Alt 12.08.2025, 12:02
Ja, aber wo her? Der Vergaser wurde ja schon mit einem neuen Dichtsatz beglückt, wo sollte da sonst noch Falschluft rein können?
Alt 12.08.2025, 13:38
hast Du schon mit Bremsenreiniger gesprüht und geschaut ob sich am Lauf des Motors dann was ändert.?.?
wäre es dir möglich ein Video zu machen, dass man mal hören kann wie der Motor läuft.
Werner
Alt 12.08.2025, 16:37
Ah jetzt verstehe ich. Ja, werd ich gleich nächstes Wochenede probieren & berichten.
OGM Produkte Fenderreiniger EXTREM, GFK Grundreiniger, Yachtreiniger EXTREM apollo93348 Werbeforum 36 22.09.2020 01:20
Mercury 60PS läuft extrem schlecht, hat jemand eine Idee halwa Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2015 14:50
Volvo Penta B20 Motor läuft schlecht tvk Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2015 20:31
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 18:25
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
