Alt 02.07.2025, 21:27
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Standard Solarmodul Halterung Geräteträger Ideenfindung
auf unserem Boot habe ich ein flexibles Solarmodul (133 x 54 cm) installiert. Das Modul hat 6 Befestigungslöcher. Eine Seite ist mittels Schraubösen mit dem Geräteträger verbunden, die andere Seite liegt auf der Persenning auf und wird durch Spanngummies fixiert.
Das funktioniert sehr gut, der Einstrahlwinkel ist für unseren Liegeplatz ideal.
Das Boot liegt auch im Winter im Wasser. Nun planen wir für den Winter die Persenning durch eine kleinere Abdeckung, befestigt am oberen Scheibenrand, zu ersetzen. Damit fehlt also die untere Auflage.
Meine Idee ist nun, drei im Winkel verstellbare Alu-Leisten oder Rahmen am Geräteträger zu befestigen und an diesen das Solarmodul anzuschrauben.
Ich möchte einen im Winkel verstellbare Lösung, damit ich das Model auch mal in eine andere Stellung justieren kann.
Obwohl ich normalerweise sehr einfallsreich in konstruktiven Dingen bin, habe ich keine Idee, wie ich den Verstellmechanismus gestalten soll.
Eine Schwierigkeit ist, dass ich keine Rohrklemmung verwenden kann, da der Geräteträger oben ein Verbindungsblech hat.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen könntet.
Hits:	49
Größe:	120,1 KB
ID:	1043920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	107,2 KB
ID:	1043921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	59,3 KB
Alt 03.07.2025, 14:40
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.367 Danke in 597 Beiträgen
3 Streben bauen, mit Gelenk, per Flügelmutter/Schraube fixierbar.
'Rechts' vom Gelenk so lang, wie das Modul breit ist.
'Links' vom Gelenk so lang, wie der Geräteträger breit ist.
Am 'rechten' Teil das Modul befestigen (Aussen, Mitte, Innen), das Ganze mit 'linken' Teilen am Geräteträger befestigen.
Der Winkel ist dann über die Gelenke einstellbar.
Natürlich könnte man die 'rechten' Teile auch noch per Querstreben verbinden und damit ein einziges Teil daraus machen, ist sicher stabiler.
Aber ziemlich viel Arbeit für das bisschen Solarstrom.
Ich würde ehrlich gesagt das Modul einfach mit Tampen durch die Löcher 'irgendwie' fixieren zwischen Geräteträger und anderen Fixpunkten oder auf dem Bug. Ordenlich abspannen, sollte halten.
Hoffe, das war verständlich.
bis denn,
Uwe
Alt 03.07.2025, 14:50
Benutzerbild von Kanalhummel
1.588 Danke in 689 Beiträgen
Moin, ich würde es einfach an die Windschutzscheibe legen oder mit Haken einhängen und wärend der Fahrt da positionieren wo es jetzt ist.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 03.07.2025, 15:32
bis denn,
Uwe
Hallo Uwe,
ist verständlich und hört sich gut an. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Der Wunsch nach verstellbar kam bei unserer Tour in den letzten zwei Wochen. Da habe ich festgestellt, dass die Liegeplätze naturlich nicht immer optimal für die Stromausbeute sind. Da sollte das Modul auch mal nach hinten zeigen können. Wir hatten in einigen Häfen viel Sonne, aber keine Ausbeute, weil das Boot falsch herum lag.
Und dass es nur ein Provisorium ist haben wir bei 8 Bf festgestellt. Da fängt das Modul durch die Gummiverspannung an zu flattern. Da hab ich es mit einer quer über das Modul gespannten Leine fixiert.
Alt 03.07.2025, 15:35
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Google mal nach Noa Solarhalter, wenn es preislich passt, muß nix gebastelt werden.
Gruß Jürgen
Alt 03.07.2025, 21:00
Ja, diese Lösung könnte funktionieren. Nun muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, wie ich die Schellen an den Geräteträger befestige.
Wie ich ja schon beschrieben habe, sind die Rohre des Geräteträgers nicht frei zugängig, da sich dort ein Verbindungsblech befindet. Evtl. kann ich das Blech an den Stellen ausschneiden.
Name:	Bildschirmfoto 2025-07-03 um 20.41.56.jpg
Hits:	14
Größe:	103,8 KB
Alt 04.07.2025, 08:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Mach mal Fotos.
Ggf. verbaue ein bifaciales Modul, dann geht auf beiden Seiten was und das Blech kann als Reflektor herhalten.
Frage einen Solarteur in deiner Nähe oder nimm den mal mit an Bord zum Messen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2025, 14:02
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Mach mal Fotos.
Fotos sind in #1
Es geht mir nicht um die installation eines neuen, sondern um die Optimierung der Befestigung des vorhandenen Moduls
Alt 20.07.2025, 21:14
falls es euch interessiert: so habe ich das Ganze umgesetzt.
Zutaten:
- Alurohr 2.000 x 25 x 2 mm, 14 €
- NOA Relingshalter, 85 €
- 4 Spannschellen, 19 €
- 2 Alu Flachprofile 1.500 x 40 x 30 mm, 22 €
- diverse Schrauben, Scheiben und Muttern
Nun müssen nur noch die Relingshalter gekürzt werden. Dazu hatte ich heute keine Lust mehr.
Hits:	21
Größe:	78,9 KB
Solarmodul Solara Sm225m Makani Technik-Talk 28 21.01.2015 14:44
Solarmodul SchlickNase Technik-Talk 2 18.06.2009 07:18
Einkaufsquelle für Solarmodul Kaeptn-Bertl Technik-Talk 27 16.10.2005 12:23
Solarmodul anbauen Anett Allgemeines zum Boot 13 06.07.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
