Alt 03.07.2025, 17:57
Tobias. Tobias. ist offline
Standard Suche Dichtung Suzuki DT65
Hallo liebes Forum,
bitte habt Nachsicht falls dieser Beitrag, nicht erwünscht oder Fehlerhaft ist.
Es droht unser Urlaub ins Wasser zu fallen. Wir wollten eigentlich nächstes Wochenende nach Kroatien in den Urlaub.
Ich benötige dringend eine Dichtung für meinen DT65 es geht um die obere Dichtung vom Wasserrohr.
Teilenummer 17563-95501
vielleicht hat jemand noch ein Wasserrohr samt Dichtungen, oder ein AB der geschlachtet wird. Oder zufällig nur die Dichtung. Es würde unseren Urlaub retten.
Viele Grüße Tobias
Alt 03.07.2025, 20:48
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.400 Danke in 967 Beiträgen
Das Ding scheint auf dem Markt kaum mehr beschaffbar zu sein.
Hast du den das alte/defekte Teil noch?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 03.07.2025, 22:10
Hallo Roland,
danke für deinen Beitrag, das alte Teil liegt noch in der Werkstatt. Bzw sollte also noch da liegen. Hatte schon überlegt ob jemand sowas mit einem 3D Drucker nachbasteln kann. Da ist natürlich die Frage ob es so ein Material gibt. Hast du noch eine andere Idee ?
Alt 04.07.2025, 06:04
Ja an 3d-Druck hatte ich auch gedacht…
https://www.1zu1prototypen.com/3d-dr...s-flexibel.htm
…oder temporär mal als Provisorium ein Klebeversuch, für TPU-Verklebung
hätte ich 1-2Möglichkeiten. TP-V auch…
…aber ideal wäre es das Ding nachzuzeichnen und zu drucken.
Die 90ShoreA von dem TPU sind halt schon sehr hart, müsste man das Orginalteil in der Hand haben um das abschätzen zu können, vom Gefühl her wäre ich per. eher bei den 60-70ShoreA des Gummis.
Wo ist das Ding den eingebaut im Kühlkreislauf? Auf der kalten Ansaugseite (vor dem Block) oder mit Heisswasser durchströmt?
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (04.07.2025 um 06:40 Uhr)
Alt 04.07.2025, 06:57
Andere Variante, allerdings mit Schweiß und Tränen:
Du kaufst dir so einen Block und schneidest/feilst so ein Ersatzteil heraus.
https://www.technikplaza.de/gummiblo...arz_18075.html
Nicht einfach da saubere Oberflächen hinzubekommen die auch dichten.
LG, Roland
Alt 04.07.2025, 07:27
Hallo Roland,
da ich technisch noch nicht so serviert bin, habe das Hobby jetzt erst vor kurzem für mich entdeckt, versuche ich es so zu erklären wie man es mir in der Werkstatt gesagt hat. Es ist die obere Dichtung vom Wasserrohr welches von der Wasserpumpe zum Kopf/Block geht. Anbei ein link auf dem man die Position sieht. (Teil Nr. 2)Eventuell hätte ich sogar jemanden der mir es nachzeichnen und drucken kann. Da stellt sich dann nur die Materialfrage
Liebe Grüße Tobias
Hits:	31
Größe:	28,9 KB
Alt 04.07.2025, 08:14
Guten Morgen!
Ich hab herausgefunden das Suzuki diese Tube auch als Set verkauft hat, allerdings wird es im Set etwas kompliziererter weil ja die jeweilige Rohrlänge an die Schaftlänge des Motors gekoppelt ist.
Aber, du brauchst ja nur das Gummiteil, ein komplettes Set hätte ich da gefunden: https://www.ebay.com/itm/177225321343 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Wenn das kaufst und kriegst das Gummiteil herunter (was ich schlicht nicht weiß) - dann hättest du das passende Teil zur Hand!
Ansonsten denke ich, auch wenn es von der Wärme her grenzwertig sein wird, das man mit so einem 3D-Druck-Teil aus Gummi mit so 60Shore A auch hinkommen sollte von
der Temperaturbeständigkeit, ist aber wenn es klappt wohl eine enge Kiste. Ich könnte dir anhand eines Musterteils (das alte kaputte Teil) die 3D-Daten erstellen damit du es
als 3D-Druckteil bestellen kannst, bei 1und1 oder wo auch immer...
Hits:	16
Größe:	67,9 KB
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (04.07.2025 um 08:22 Uhr)
Alt 04.07.2025, 10:01
Quatschko Quatschko ist offline
223 Danke in 137 Beiträgen
Altes Teil als Muster ins Auto packen.
Eishockeypuck im Sportgeschäft kaufen.
Kiste Bier im Getränkemarkt kaufen.
Maschinenbaufirma/Schlosserei/Landmaschinenwerkstatt abklappern, je kleiner desto besser. Freundlich erklären in welcher Not man sich befindet, und die drei erstgenannten Teile dort abladen.
Alt 04.07.2025, 10:11
Eishockeypuck, wenn er den hoch genug ist, ist eine witzige Idee
Womit wir wieder bei der Frage gelandet wären, von früher bei RTL Samstag-Nacht: Wo ist Puckey?
LG, Roland
Alt 04.07.2025, 10:15
Puki ist weg…
Wahlweise Gummitürstopper oder oder oder…
Hier wurden auch schon PU-Laufrollen von Hubwagen zu Hydraulikzylinder-Dichtungen umgearbeitet, vorher eingefroren damit die sich besser zerspanen lassen.
Alt 04.07.2025, 10:44
“Alles” aus Gummi wär ich vorsichtig, weil so Billig”gummi” wie EVA hält das thermisch nicht aus.
Aber Eishockey-Pucks sind aus TP-V, das wird wohl auch das Material des Orginalteils sein wäre zu vermuten.
LG, Roland
Alt 05.07.2025, 09:40
Nachdem die Uhr tickt und die Zeit knapp ist: Lieber TE Tobias, was wird es den jetzt für eine Lösung?
LG, Roland
Alt 06.07.2025, 14:22
ich bekomme tatsächlich ein gebrauchtes Wasserrohr mit den Dichtungen. Ist zwar vom DT75, aber die Dichtungen sind scheinbar identisch. Ist die schnellste Lösung, da es am Freitag mit dem Boot nach Kroatien geht. Werde mir wohl aber die Dichtung trotzdem zeichnen lassen und mit einem 3D Drucker drucken lassen. Ich bin auf jeden Fall dankbar für eure Hilfe und Ratschläge. Ein tolles Forum.
Alt 07.07.2025, 09:21
Das sind ja gute Nachrichten!
Hoffentlich trifft alles rechtzeitig ein und es wird dann ein schöner Urlaub ohne Troubles!
Schönen Urlaub!
LG, Roland
Suche alle 3 Vergaser für Suzuki DT65 1997 Uwewerner Motoren und Antriebstechnik 0 16.05.2010 08:16
Powertrimm Wartungsfrage Suzuki DT65 noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 1 31.10.2007 21:55
Probleme mit Suzuki DT65 Downsauger Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2007 21:58
Suzuki DT65 Impellerwechsel selber machen? Neue TANKFRAGE!!! mc-orcus Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 19:07
Suzuki DT65 Wie/Wo Kühlungskontrolle??????? melle Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2003 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
