Alt 24.06.2024, 22:02
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Standard Baystar Lenkung Spiel
habe eine neue Baystar Lenkung eingebaut und habe trotz mehrfachem Entlüften ca 4 cm Lenkungsspiel an der Pumpe. Beim hin und herdrehen höhrt man das Klackgräusch, was wohl normal sein soll. Den Motor kann ich max 3mm bewegen, was laut der Anleitung im Rahmen ist und gegen Luft im System spricht. Wenn ich mit angeschlossener Ölflasche an der Lenkungspumpe die Lenkung bis hart an Anschlag drehe und dann schnell zurückdrehe steigen allerdings große Luftblasen auf, besonders bei Linkseinschlag. Das kann ich beliebig oft wiederholen. Frage ist woher sollen die Luftblasen kommen? Undicht ist offensichtlich nichts. Die Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag sind auch im Soll, die Lenkung dreht auch gleichmäßig, nur finde ich, daß das Lenkungsspiel eben ziemlich groß ist. Hat jemand Erfahrungen damit?
Nils
Alt 25.06.2024, 05:21
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Spiel sollte gar keins sein, entlüfte das System nochmals, es dürfen keine Luftblasen kommen egal bei welchem Einschlag….
Hab mein System vor fünf Jahren eingebaut und bis heute kein Spiel beim lenken.
Hits:	35
Größe:	82,5 KB
Alt 26.07.2024, 23:46
habe jetzt nochmal mehrmals entlüftet und ca 2 liter pro Seite durchgepumpt bis nichtmal kleinste Luftblasen mehr zu sehen waren. Anschließend jeweils links und rechts bis an die Anschläge und noch weiter gedreht und wieder zurück um die letzte Luft zurück in den Einfüllbehälter zu drücken. Habe das mehrfach wiederholt und danach den Einfüllbehälter entfernt. Der Füllstand an der Lenkpumpe bleibt jetzt beim lenken immer auf dem gleichen Niveau, das heißt es kann eigentlich keine Luft mehr im System sein ,Es ist aber weiterhin Spiel vorhanden, was vor allem bei langsamer Fahrt auffälllt. Habe das mit der L&S Lenkung auf meinem anderen Boot verglichen, die hat auch Spiel aber etwas weniger.
Frage, ist das Spiel normal wenn die Pumpe quasi von links nach rechts umschaltet? Die Lenkung ist neu, lag bei mir allerdings schon ein paar Jahre rum.
Nils
Alt 20.09.2024, 18:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Wenn das Klack geräusch zu hören ist, dreht sich der Motor dann sofort? In der Pumpe schalten Ventile um. Oder wenn Du langsam drehst, klackt es erst später und der Motor dreht dann?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 21.09.2024, 09:27
3.418 Danke in 1.837 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 23.09.2024, 22:15
habe das jetzt mit der Seastar Lenkung auf dem Boot eines Freundes verglichen, fühlt sich genauso an wie bei mir. Das bestätigt nochmal, daß es Bauartbedingt wohl nicht anders möglich ist und man damit leben muß.
Weil mich aber auch nervt, daß die Lenkung wegen der hydraulischen Übersetzung so indirekt und leichtgängig ist habe mir jetzt eine Seastar Steuerpumpe mit größerem Volumen besorgt( 1,7 statt 1,4 cubic inch)
Ich werde berichten wenn ich die Pumpe eingebaut und getestet habe.
Nils
Alt 19.04.2025, 12:40
habe jetzt die Seastar Pumpe eingebaut und im Stand getestet. Fühlt sich in der Mittellage schonmal präziser an als die Baystar Pumpe, Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag jetzt 4 1/4, vorher eine Umdrehung mehr. Kraftaufwand wegen der hydraulischen Übersetzung etwas höher als vorher. Ich werde nach der Probefahrt wieder berichten, z.Zt. ist das Wetter hier echt beschi...
Nils
Alt 19.04.2025, 12:54
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Wir haben die Seastar verbaut und im trockenen auch etwas Spiel.
Beim fahren merke ich aber nichts.
Gruß Reiner
Alt 14.06.2025, 07:49
habe jetzt eine Probefahrt gemacht. Bei langsamer Fahrt merkt man kaum einen Unterschied, die Lenkung fühlt sich genauso präzise bzw unpräzise an wie mit der Baystarpumpe. Bei schneller Fahrt ( was auch meine bevorzugte Fahrweise ist) fühlt sich die Lenkung jedoch viel direkter an und ist trotzdem immer noch leichtgängig. Hafenmanöver sind jetzt auch entspannter weil man nicht mehr soviel kurbeln muss. Wenn man Mal die Kosten außen vor lässt (die Seastarpumpe alleine hat jetzt noch mehr gekostet als das komplette Baystarkit) hat sich der Umbau für mich gelohnt.
Nils
Baystar Spiel am zylinder Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2023 21:11
Hydraulik Baystar Lenkung in USA bestellen Andy78 Technik-Talk 12 19.03.2012 20:02
baystar lenkung reparatursatz pumpe omas gurkenfass Allgemeines zum Boot 2 28.06.2010 11:07
Baystar Lenkung undicht Hagrid Technik-Talk 0 29.04.2010 20:48
Lenkung Baystar oder eine LS von Steiner kaptainkoch Allgemeines zum Boot 0 11.09.2009 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
