Alt 25.05.2013, 18:18
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Standard Trim Relais
mein Trim funktioniert nur noch in einer Richtung. Wenn ich die beiden Relais tausche kann ich auch die andere Richtung trimmen (z.B. hoch), aber nicht mehr runter.
Der Verdacht: Relais defekt!
Kann ich die Relais mit denen aus den KFZ-Bereich tauschen? Ist die Polung gleich?
Bitte keine Diskussion über PKW-Marine-Teile bla bla bla....
Ich vermute, dass ich die Relais nicht mehr rechtzeitig zum Ostseetreffen bekomme und möchte daher eine schnelle kurzfristige alternative...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 25.05.2013, 18:20
Benutzerbild von Canadachris
...nimm mal so ein Relais raus, fotofiere es von unten und stell das Bild hier ein, das koennte bestimmt helfen.
Gruss, Chris
Alt 25.05.2013, 18:53
Ja Torsten,
kannst du machen - hab ich auch übergangsweise gemacht.
Die sind genauso geschaltet und pack zur Sicherheit noch eine 5-8 Ampere Sicherung in die Ansteuerung vom Trimmschalter.
Aber bitte nicht als Dauerlösung.
Alt 25.05.2013, 18:59
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Ja Torsten,
Eine Sicherung ist ja eh davor.
Original-Bilder kann ich jetzt nicht mehr schicken.
Torsten
Alt 25.05.2013, 19:50
Doch noch Bilders:
Hits:	158
Größe:	45,8 KB
Hits:	124
Größe:	39,6 KB
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 25.05.2013, 19:54
Ich glaube ich habe den Grund, warum es mit dem alten KFZ-Relais nicht funktionierte. Das hatte nur 10A.... grrrrrr
Torsten
Alt 25.05.2013, 20:14
Siehst du, Problem erkannt, Problem gebannt.
So ein 40A Relais sollte doch innert nuetzlicher Frist zu finden sein...?
LKW vielleicht?
ach nee, LKW ist ja 24 Volt ....
Alt 25.05.2013, 22:54
Stell doch mal noch die Belegung der Kontakte ein; Kann man nicht erkennen; (wo sind die Anschlüsse : 30; 87; 87a; 85; 86 angeordnet..?)
So korrodiert wie das aussieht: tausch lieber das 2.te auch; uns säubere die entspr. Kontakte.
Bei Boschdienst, etc bekommst passende Relais…
Grüße von Herbert
Alt 25.05.2013, 23:27
Danke liebe Leut!
Ich werde mal Montag beim Autoteile-Händler meines Vertrauens 2 neue bestellen und wenn Andrea (Nasowas) schnell liefert ist alles gut.
Torsten
Alt 26.05.2013, 13:04
Mano….
#8 ??
Relais: mit oder ohne Halter?? Oder egal?
Wenns eilig: mach halt; könnte nachsehnen: was ich für ne Belegung hier vorrätig habe………
Relais sollten auch abgedichtet sein; sind die meisten Kfz-Relais nicht……
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2013, 16:12
Hallo Herbert,
ich stelle mal gleich ein Bild mit den Belegungen ein. Scheinen unterschiedlich zu sein.
Halter brauche ich wohl nicht. Schau mal ob Du davon was hast...
Torsten
Alt 26.05.2013, 16:34
Hits:	149
Größe:	41,7 KB
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 27.05.2013, 11:21
Der Autohändler meines Vertrauens konnte mir schon mal helfen. Heute Mittach sind die Relais da. Keine Marinaausführung, aber es wird erstmal gehen.
Torsten
Alt 27.05.2013, 13:11
……………ich meinte #5; Bild 2:
diese Anordnung: ??
Kontakt: oben-30; Mitte-87a; unten-87; rechts-86; links-85
Davon hätte ich welche mit 40; 50 Ampere….
Weitgehend dicht; da unten Gehäuse verklebt. mit Halter.
Weiter üblich ist die Anordnung: wo 30 und 85 vertauscht sind. Also oben 85; links-30
Davon mom. Keine…
Ansonsten ist die mech. Ausführung gleich; passen beide in den selben Stecksockel…….
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2013, 13:42
Ich habe mal geschaut und lt. Volvo soll beide Male das gleiche Relais verbaut sein. Da hat schon mal einer gefummelt und einfach etwas eingebaut.
Wenn ich die Bilder von den originalen Relais richtig gedeutet habe soll es das Relais sein, dass ich als Nr. 2 gezeichnet habe.
Heute abend habe ich die neuen Relais und werde es ausprobieren und Bescheid geben....
Sierra bietet als Ersatz ein Relais wie unter Nr. 1 gezeichnet an???
Was ist denn der signifikante Unterschied, ob mit oder ohne Widerstand?
Torsten
Alt 27.05.2013, 14:02
Abschaltung: erzeugt die Spule eine sehr hohe „Induktions-Spannung“ die ev. elektronische Bauteile zerstören könnte. Der Widerstand: verringert diese Spannung erheblich.
In so nem Stromkreis: wo nur wie hier per mech. Schalter geschaltet wird: nicht benötigt.
Du hast mich noch immer nicht verstanden:
Die Anschlüsse 30 und 85 können je nach Norm vertauscht sein; also #5; Bild 2: wo sind diese Flachstecker an den Relais.
Also: ist der Anschluss oben „30“ oder „85“ ? das reicht zur Unterscheidung.
Sonst geht’s nicht; wenn die Anordnung nicht gleich ist.
(oder man tauscht im Steck-Gehäuse die Kabel; wenn zugänglich.)
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2013, 15:13
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Ich hab da mal ne frage zu.
Die Trimmpumpe hat ja nur zwei Relais oder ?
Bei mir funktioniert nämlich das normale hochtrimmen auch nicht.
Die Trailertaste funktioniert, damit geht der Antrieb hoch.
Runter geht er normal mit der Down-Taste. Die Up-Taste ist tot.
Ich hab zuerst auf den Trimlimitschlater gtippt, aber dieser ist in Ordnung, das hab ich durchgemessen.
ich hab jetzt auf eine Sicherung oder ein Relais getippt. Da aber der Trailer trimm funktioniert kann es das eigentlich ja auch nicht sein oder ?
Alt 27.05.2013, 15:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Dann ist es ein Kabelbruch.Ich bekomme demnächst auch eine neue trimmeinheit und werde diese mit normalen 12-KFZ-Releis betreiben.
mich würde nur interessieren ob die trimmrelais in einem boot die 12V+ oder die Masse schalten..
Semper Fidelis
Alt 27.05.2013, 15:44
Jetzt habe ich es!!!
Hab dazu echt auf der Leitung gestanden:
Angehängte Grafiken
Torsten
Alt 27.05.2013, 15:46
Das vermute ich auch. Dann werde ich wohl am WE mal schauen ob ich diesen irgendwo eingrenzen kann.
Alt 27.05.2013, 16:00
Theoretisch müssten die Schaltdrähte an den relais ankommen,müsstest notfalls nur abklemmen und durchmessen..
@Thorsten.
Müsste die kontaktbelegung nicht auf dem Relais aufgedruckt sein??
Semper Fidelis
Alt 27.05.2013, 16:10
………..?? brauchst jetzt noch welche??
Wenn: PN mir Adresse.
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2013, 16:11
Ich habe gerade 2 bekommen. Wenns es nicht klappt melde ich mich. Danke für Deine super Unterstützung
Torsten
Alt 27.05.2013, 16:18
Merc?
Die Kabel vom Trim-Limit: im Motorraum die Steckverbindung: hier weiter zum Testen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3096498&highlight=Trim#post309649 8
dann den Trim-Up Schalter messen.
Merc-Schaltung: Rückseite: 3-pol. Steckverbindung…
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2013, 16:25
Merc?
den Trim-Limitschalter hab ich bereits durchgemessen. Der Ist ok und schaltet auch sauber beim Hochtrimmen mit dem Trailerschalter.
Also ist irgendwo die Verbindung zum Schalter am Hebel unterbrochen.
ich werd mich wohl mal wieder hinte reinlegen müssen und mich mit meinem Messgerät bewaffnen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
