| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe mir vor kurzem eine Hütte am See zugelegt. Hier war dieses Boot bereits vorhanden. ( https://drive.google.com/file/d/13_X...w?usp=drivesdk ) Ich bin absoluter Laie und Frage mich, ob mit dem Boot noch alles in Ordnung ist. Wir haben vor kurzem die erste Fahrt unternommen, nachdem wir das ganze Wasser raus geschöpft hatten. Hierbei ist aufgefallen, das am Heck zwei Löcher sind aus denen immer etwas Wasser Eintritt.( Sieht aus wie gewollt, da in den Löchern Gummiventile sitzen)( https://drive.google.com/file/d/13Y9...w?usp=drivesdk ) Daher ist auch immer Wasser im Boot. Soll das so sein? Weiterhin fühlt es sich an, als ob links und rechts (Steuernord und Backbord Wie gesagt, ich bin absoluter Laie. Was muss bei so einem Boot beachtet werden? Wie bringe ich es wieder in Schuss? Bin für jeden Hinweis und jede Erklärung dankbar. Viele Grüße |
ist/war wohl mal ein Segelboot...da ist ein Schwertkasten.
in den seitlichen Holräumen gehört sicher kein Wasser...werden Schwimmkörper sein, die Verhindern das das Boot Sinkt wenn es mal beim Segeln Kentert ) also Wasser raus...dann den Gummistopfen rein ) Bug anheben damit es Hinten rausläuft --
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Vielen lieben Dank schonmal! Hoffe ich komme zeitnah dazu!
Für weitere Tips und Infos bin ich nach wie vor offen |
wenn da im Schwertkasten das Schwert drin steckt....wird das Boot stabieler...wackelt nicht so stark )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Danke. Dann hoffe ich das ich das Schwert noch finde.
Habe mich mal kurz informiert, was ein Schwert überhaupt ist. Ohne Segel muss ich das dementsprechend auch gar nicht nutzen? Es geht nur darum, dass das Schwert im Kasten ist? Geplant ist das Boot mit einem E-Motor zu betreiben. |
Hi NN Bootsfreundin,
Ohne Schwert wirst du 20m Wendekreis haben gegen 5m mit (nur zur Verdeutlichung) Bin Ex Jollensegler |
apropo Wendekreis )) da war wohl mal am Heck ein Ruder dran )
Willkommen im Forum
![]() Zitat:
Wenn da nur dünne Gummiplättchen drin stecken, dann sind das Rückschlagventile, die in Fahrt das Wasser aus dem Boot lassen. Durch das vorbeiströmende Wasser wird das Wasser quasi aus dem Boot gezogen. Damit da kein Wasser reinkommt, müssen die Gummiplättchen natürlich plan aufliegen. Zitat:
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (15.05.2025 um 09:41 Uhr)
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Bei mir geht's
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ich bin zwar kein Segler, glaube aber, dass es nicht einfach nur im Kasten, sondern auch unten sein muss.
bin zwar auch kein Segler, könnte mir aber vorstellen, dass die beschriebene Schwerfälligkeit beim Manöver, auch auf das fehlende Schwert zurückzuführen ist. Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Mein erstes Boot war eine Mayflower ohne Segel, auch als Anglerstolz bezeichnet. 3,5m lang, 4PS Tomos und ein ziemlich flaches Unterwasserschiff. Mit Schwert erheblich besser zu steuern wie ohne. Gibt halt Kursstabilität, wenn kein (oder nur schwach ausgeprägter) Kiel vorhanden ist
Gruß Ewald |
Vielen lieben Dank für eure ausführlichen Hinweise.
Sobald ich dazu komme werde ich alles prüfen und ggf. auf euch zurück kommen ;) |
Wenn das ein Schwertkasten ist, sitzt der aber nicht mittig, sondern versetzt nach Steuerbord (rechts). Gibt es auf der anderen Seite auch noch einen? Gibt es das überhaupt - zwei Schwerte in so einem Angelkahn?
Good Luck |
Er ist genau mittig. Hinten ist nichts, da war wohl nur mal ein Ruder.
Grüße, Reinhard |
Wofür soll den das Boot verwendet werden.
Die Löcher hinten im Boot sind Lenzöffnungen. Wenn das Boot fährt oder auch dauerhaft im Wasser liegt kann dort Wasser abfließen. In den seitlichen Compartments sollte kein Wasser sein. Es sieht so aus als ob vorne ein wasserdichter Deckel ist. Es würde mich nicht wundern wenn die seitlichen Compartments mit dem Compartment unter dem Bug verbunden sind. Wenn ja kann man dort das Wasser mit einem Schwamm austunken. Ruderboote oder auch Dinghies haben üblicherweise kein Schwert. Allerdings spritzt aus dem Schwertkasten bei fahrt dann Wasser heraus. Unser Segel / Ruderdinghy hat fürs Rudern ein gekürztes Schwert was als Deckel fungiert. Eigentlich sollten solche Boote an Land gelagert werden und ein Hochdruckreiniger bewirkt Wunder. |
Hinweis: mal im boot nach einem typschild suchen.
ggf. hinten steuerbords. das würde schon viel weiter helfen mit tipps zur Sanierung. |
| Frage zu einem Boot / (Teil)See tauglich | flyitalo | Allgemeines zum Boot | 12 | 15.06.2016 17:33 |
| Erster Bojenplatz - Boot tauglich machen | Maisbiensuer | Allgemeines zum Boot | 14 | 16.04.2016 21:43 |
| Boot tauglich für die Ostsee ? | t-erdmann | Deutschland | 35 | 18.11.2014 14:52 |
| Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem | Harryhirsch0815 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 17.07.2014 07:21 |
| Krümmer noch tauglich? | Start_Driver | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.04.2011 17:38 |
