Alt 20.05.2007, 19:32
Skicirkus Skicirkus ist offline
Standard Propellerauswahl
habe an meinen Boot (QS 430 C) einen Motorenwechsel von 40PS 4T auf einen stärkeren 60 PS 2T, Merc., Bauj. 95 vorgenommen, um letztlich ein wenig mehr Power beim Monoskistart zu erhalten. Nun habe ich zu meinen 60ér einen 3 Blatt-Prop der Größe 10 3/8x14 bekommen und mit dem genannten Prop schaft der Motor knappe 4900 UpM bei mäßiger Beschleunigung mit einer Crew von 1 Erw. und zwei 13 jährigen an Bord, plus einen Wakeboarder an der Zugleine. Der Motor sollte eine max. Nenndrehzahl von 5500 UpM erreichen.
Habe kurzerhand einen Propulse 4-Blatt Prop mit 10,4x11-17 montiert und nach einigen Versuchen mit verschiedenen Einstellungen mit einer Steigung von 11 endlich die 5500 UpM (mit gleicher Besatzung) bei einer verbesserten Beschleunigung unten rum hinbekommen. Nur ventiliert der Propulse in dieser Einstellung von 11" Steigung im Drehzahlbereich um die 3000 UpM ganz unangenehm!
Könnte das umsetzen des Trimmbolzens als untere Begrenzung des Powertrimm hier für Besserung sorgen oder die Umrüstung auf einen 3-Blatt Prop wie z.B. einen 11x12?
Wer von Euch hat einen brauchbare Lösung?
Viele Grüße von Frank
Alt 20.05.2007, 19:36
Fletcher Papst
montiere einfach einen " richtigen " propeller in 11" steigung, dann wirst du glücklich werden.
Auch ein 4 Blatt bringt mehr von unten heraus!
So wie es scheint, ist dir Top-Speed nicht allzu wichtig.
Alt 20.05.2007, 19:55
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Frank, habe den gleichen Motor, 10 3/8 X 14 wird gerne als Universal Prop. verkauft, mein Boot (Vollgleiter) wiegt mit Besatzung ca. 700 Kg. und kommt damit auf 5.500 U/min. Was wiegt dein Boot ?
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 20.05.2007, 21:34
Hallo Bernd,
mein Boot wog einmal "nackig" 300 Kg. Da sind mittlerweile eine ganze Menge Zubehörteile dran und natürlich der Motor mit ca. 100 Kg. Bin mit dem Gespann mal auf die Waage gefahren und konnte somit rund 550 Kg für Boot, Motor und Zubehör ermitteln.
Gruß Frank
Alt 20.05.2007, 21:42
@ Oudee,
was meinst Du denn mit nen "richtigen" Prop!?
Gehe ich richtig in der Annahme, das Du so etwas "überteuertes" wie einen 4-Blatt aus guten Edelstahl meinst? So ein Teil kostet doch locker 700 Euronen und selbst in Alu bekommt man doch nicht so eine Miniausgabe in 10,4 x 11, oder bin ich nur unwissend?
Gruß Frank
Alt 20.05.2007, 21:53
Fletcher Papst
ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Edelstahlpropeller für deinen Motor so teuer sein wird.
Der sehr teure " High Five" ist manchmal schon für 699 zu haben.
Ich meine einen Trophy Sport z.B. was der neu kostet, am besten mal Cyrus fragen.
Alt 20.05.2007, 21:58
Benutzerbild von divefreak
Und wie soll der arme 60er einen Edelstahlprop gedreht kriegen?
Der schafft ja nicht mal den Propulse richtig.
Die Motoren sind ne Drehmomentkrücke.
Wir haben damals vom Classic Forty dh 4 Zylinder mit 40 PS auf den damals Brandneuen 60er mit dem einteiligen Block umgebaut. Danach kam dann der 120er Tohatsu weil wir die Schnauze voll hatten von dem 60er und der 120er auf der Messe umgekippt war, dh den gab es für seeehr billig.
MFG René
MFG René
Alt 20.05.2007, 22:06
Fletcher Papst
einfach die richtige Steigung fahren, dann dreht er auch nen Stahlpropeller, da sehe ich kein Problem.
Der Trophy plus ist doch für die kleineren Motoren gedacht.
Alt 20.05.2007, 22:10
Fletcher Papst
Der hat auch einen 60er Mariner/ Merc.
Bei ihm passt es, es ist auch ein trophy sport propeller
click!
und gerade die Kurvenfahrerei ist doch bei Ski/Wakeboard nicht unwichtig, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
