Alt 08.05.2025, 13:23
Kenne Kenne ist offline
Boot: Larson
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Getriebeöl-Monitor Alpha one Gen2
Hi zusammen,
ich habe bei meinem Z-Antrieb vorsorglich mal den Impeller getauscht, da der Vorbesitzer mir dazu nichts sagen konnte. Nachdem ich wieder alles zusammen hatte, ging es daran, dass Öl wieder aufzufüllen. Mein helfende Hand war der Meinung, ich sollte lieber nochmal den Ausgleichsbehälter richtig reinigen. Stellte sich auch als gute Idee raus , da war richtig Schnodder drin. Natürlich ist jetzt der Behälter undicht . Es kommt unten an dem silbernen 6-Kant raus. Ich will nicht knauserig erscheinen aber um die 70-80€ für so ein Plastikbehälter, find ich schon happig. Kann man den auseinander bauen ?! Habt ihr Erfahrung?
Danke schonmal
André
Alt 09.05.2025, 21:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.148 Danke in 1.489 Beiträgen
Habe auch vor kurzen den kompletten Behälter getauscht, der kostete original um die 20€
Alt 10.05.2025, 15:36
Boot: Larson
Also ich find die nur für um die 70-80 € , kannst du mir sagen, wo du den bestellt hast?
Alt 10.05.2025, 18:00
Boot: Larson
Ok, hat sich erledigt. Ich hab den Sprengring abgenommen und unter dem weißen Schwimmer ist eine Mutter. Mit bisschen Geschick und fummelei hab ich es wieder dicht bekommen !
Gearlube Monitor Alpha One Gen 2 Felix91 Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2019 18:23
Getriebeöl Monitor Stefan johnson Technik-Talk 9 13.08.2018 18:41
Alpha One Gear Lube Monitor rudi11 Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2012 12:56
Getriebeöl-Monitor, Verb. Schlauch juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2008 23:34
Monitor für Getriebeöl Martin2 Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2007 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
