Alt 14.09.2015, 11:31
BlackHawk1942 BlackHawk1942 ist offline
Boot: Glastron Futura 215
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller für mehr Laufruhe
Guten Tag zusammen,
nun... Meine erste Schüssel liegt im Wasser Läuft sehr gut und wird über die Wintermonate vom hässlichen Entlein zum Schwan (paar Sachen müssen gemacht werden).
Derzeit ist ein 3-Blatt-Propeller verbaut, bei dem der Motor 4400 RPM schafft, wenn ich vollgas gebe (Motor: MCM 5.7L BJ 96, kein LX o.Ä. ). Er lastet den Motor also grundlegend im richtig Bereich aus. Nun muss ich zugeben, dass ich versäumt habe, die Seriennummer zu notieren/fotografieren, vor der Probefahrt (also vor dem erneuten Wassern).
Fakt ist, dass der Vorbesitzer diese nicht selbst verbaut hat, sondern ein befreundeter Mechaniker und er weiß selbst nur, dass er aus Alu ist.
Bei hohen Geschwindigkeiten ist der Prop auch schön aber im nierigen Bereich wird es etwas unruhig und das Gearing ist mir "zu hoch" (nicht weltbewegend aber es könnte ruhiger sein). Das Boot hat bereit Trimmklappen, welche vom Steuerstand betätigt werden können und die sind auch immer schön unten, wenn man vor sich hindümpelt.
Meine Überlegung war, dass ich mit nem 4-Blatt-Prop aus Edelstahl mehr Ruhe ins Boot bekommen, ohne zu viel Endgeschwindigkeit zu verlieren, und gleichzeitig etwas mehr Druck im Antritt bekomme. Liege ich da richtig, bzw. bringt mir das was?
Zusätzlich habe ich gelesen, dass man sich nach dem Propeller noch wie "zwei Schwerter" (mir fehlt der Fachbegriff) bauen kann, um zusätzlich Ruhe ins Boot zu bringen und das Gearing zu verringern, stimmt das? Wenn ja, wie aufwändig wäre es so etwas zu montieren?
Freundliche Grüße
Felix
Alt 14.09.2015, 11:49
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Felix
Meiner Meinung nach ist ein 3 Blatt Propeller am Wirkungsvollsten. Der 4 Blatt bringt mehr Antritt da er weniger Schlupf hat, dafür verliert er an Enddrehzahl und das Boot wird allem Anschein nach nicht mehr so schnell sein, wie beim 3 Blatt.
Was das Gieren angeht. Oft fahren die Bootbesitzer mit zu tief oder zu hoch getrimmtem Antrieb umher, war bei Langsamfahrten das gieren begünstigt.
Ich habe selbst an mir und meinem Boot lange getüftelt, bis es mir banalerweise einleuchtete.
Ein zu tief getrimter Motor/Antrieb, drückt auch beim langsam fahren das Heck nach oben und kippt das heck je nach einschlag unmerklich hin und her und bringt das Boot ins gieren.
Ein zu hoch getrimmter Motor/Antrieb, bewirkt das selbe aber eben umgekehrt.
Ein sauber neutral getrimmter Motor/Antrieb, setzt seine kräfte ausschliesslich nach links und rechts um und lässt das Boot deutlich stabiler gerade aus laufen, bezw. Lenken
Klar es gibt noch Fahrhilfen! Aber irgend wie ist das wie ein Rollator oder Krücken und wird bestimmt beim schnellen fahren zusätzlich Sprit kosten und leistung vermindern. Auch dies SE flosen sind nur begrentzt tauglich.
Natürlich spielt auch die Rumpfform und Heckpartie eine Rolle.
Ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, das ein neutraler Antrieb am besten lenkt und erstaunlicherweise auch beim Manövrieren im Hafen vorallen rückwerts sehr positiv bemerkbar macht.
Früher konnte ich backboardseitig nie zurückfahren und lenken, jetzt seit dem ich auf die Trimmung achte, klappt auch dies ganz prima.
Dies als kleiner Tipp! Bei mir funktioniert es zumindest. Wie es bei anderen aussieht kann ich nicht beurteilen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.09.2015, 12:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Der 4-flügelige Apollo wäre eine gute Alternative, guter Antritt und gute Endgeschwindigkeit.
Die Steigung des derzeitigen Props musst Du aber wissen, um die richtige Steigung eines anderen Props zu bestimmen.
Götz
Alt 14.09.2015, 12:59
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
Du meinst "Course Keeper" oder "Rudder Safe".
Ich war begeistert von der Wirkung. das Gieren haben sie bei meinem 2455 deutlich verbessert und was schön war, dass man auch Ausgekuppelt noch lenken konnte.
Montiert ist dieser locker in 30 Minuten.
Alt 14.09.2015, 13:10
Vielen Dank für die Antworten. Ja genau, meinte "Rudder Safe". Würde ich mir ggf. noch zulegen. Vorerst würde ich aber mal nen 4-Blatt testen wollen. Nicht nur der Ruhe wegen, sondern auch der angesprochenen Geschwindigkeit. Wenn es mir allzu langsam erscheint, bleibe ich ggf. beim 3-Blatt.
Ja, was die Steigung angeht habe ich natürlich ein wenig die A-Karte. Entweder ich warte bis zum Einwintern, kann dann aber nicht mehr testen oder ich hole das Boot nochmal raus :-| Beides sagt mir nicht wirklich zu. Wo bekomme ich denn den angesprochenen Apollo günstig?
Felix
Alt 14.09.2015, 14:38
Felix
Ich würde nach einem gebrauchten schauen, z.B. hier im Forum.
Einen 18" habe ich z.B. abzugeben, aber der ist zu "groß" für Dich.
Götz
Alt 14.09.2015, 14:42
Götz
Ok. Was meinst du denn, nach was für einer Steigung ich suchen sollte, wenn 18" zu groß ist?
Alt 14.09.2015, 15:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Bervor wir nicht wissen was du für ein Boot hast und welchen Propeller du mit welchem Topspeed fährst solltest du nach gar keinem Propeller Ausschau halten.
Alt 14.09.2015, 16:36
Dann werd ich mal versuchen das in möglichst kurzer Zeit herauszufinden (welchen Prop ich derzeit drauf habe).
Felix
Alt 01.05.2025, 10:15
GlastronMike GlastronMike ist offline
Boot: Cobia san marino 208
10 Danke in 8 Beiträgen
Moin meine Boot Mercruiser 5.0 V8 mit alpha one und alu Propeller bricht leicht aus wenn man bei hoher Geschwindigkeit Gas weg nimmt oder bei hoher Geschwindigkeit etwas zuviel lenkt. Spiel in der lenkung kann ich nicht feststellen. Ist das normal?
Alt 01.05.2025, 17:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Was meinst du mit "bricht aus", zieht er Luft? Ist der Trimm vl zu Hoch?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
