Alt 15.04.2025, 19:42
ghbaxams@gmail.com ghbaxams@gmail.com ist offline
Boot: Sealine Ambassador 310
Standard Transom undicht
Hallo zusammen, ich habe eine Sea Ray sundancer 290 mit 2 Mercruiser 5.0 Maschinen und der Transom ist undicht sodass Wasser in die Bilge läuft. Nun sagt der Mechaniker in Isola dass zum abdichten auch der Motor heraus muss. Kann das stimmen oder ist es eine Abzocke. Kann mir jemand Auskunft geben?
LG Gert Heinz
Alt 15.04.2025, 21:54
Arkanine Arkanine ist offline
Boot: Bayliner 245
13 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Heinz,
im letzten Herbst tropfte es langsam aber stetig über die Lenksäule in
meine Bilge.
Mein Mechaniker nahm auch den Motor raus, um zu checken wo das
Wasser herkam. Es tropfte zwar nur die Lenksäule runter, verfault
waren aber die Befestigungsbolzen am Z-Antrieb, die Transomplatte
innen und auch schon ein kleiner Teil des Spiegels.
Also ja, der Motor muß auf jeden Fall raus !
Gruss, Kirsten
Alt 16.04.2025, 02:10
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
ja Motor muss raus...sonst kommt man nicht dran an die Spiegelplatte.
für ne Werkstatt die nen Kran oder Stapler hat ist das aber auch fix gemacht...
paar Schrauben Stecker Schläuche...und raus )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.04.2025, 07:34
Benutzerbild von RenéA
RenéA RenéA ist offline
Boot: SeaRay290
43 Danke in 27 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
bei unserer SeaRay290 war es genauso.
Motoren waren raus, Spiegel ist getrocknet worden (hat zum Glück gereicht), Transomplatten wurden beide neu gemacht.
Und die Motoren waren an der Ölwanne leicht am schwitzen, ist dann auch grad mitgemacht worden.
Grüße von der Lahn
René
Alt 16.04.2025, 22:32
Benutzerbild von SeaCat2017
SeaCat2017 SeaCat2017 ist offline
Boot: 30 special
580 Danke in 190 Beiträgen
…der Transom undicht kann viele Ursachen haben.
Wenn, wie angenommen, der Lenkbolzen undicht ist, muss der Motor raus oder eine Reparaturöffnung geschaffen werden. Folgend muss ein neuer Lenkbolzen rein.
Möglicherweise ist aber auch das Lager im Transom hin, dann neuer Transom. In diesem Fall muss der Motor auf jeden Fall raus.
Wie alt sind und wieviele Stunden haben die Transoms?
Alt 16.04.2025, 23:35
jday jday ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Ich hab als Laie 2 V8er rausgebaut und mit einem Bagger rausgehoben um die Transome/ Platten zu demontieren.
Nutze die Zeit um die Bilge auf Vordermann zu bringen und bestimmte Anbauteile wie Kühlwasserstutzen zu erneuern
Alt 18.04.2025, 22:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich hatte das selbe Problem und bei mir war alles nackig.
Ist eine sehr kostenintensive und lange Geschichte, da das Ganze auch trocknen muss nach dem Ausbau. Bei mir wurde es mit einer Infrarotlampe gemacht. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Bilge reinigen und streichen lassen.
Die Arbeit hat die Firma Wrede in Kooperation mit der Ancora Marina gemacht.
Olli
Alt 25.04.2025, 19:36
Das Boot ist 22 Jahre alt hat aber nur 180 Betriebsstunden. Ist es nicht ausreichend die äußere Spielplatte neu abzudichten und neue Bälge zu montieren? Bitte um Deine Meinung.
Gruß Gert-Heinz
Alt 25.04.2025, 19:46
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Wie die Vorredner geschrieben haben, sind vermutlich die Lenkbolzen hinüber. Diese waren bzw. sind aus Stahl und fangen irgendwann an zu rosten und werden undicht. Lenkbolzen aus Edelstahl gibt’s als Ersatzteil. Ein Motorausbau ist nicht immer nötig, manchmal genügt es den Motor nur etwas nach vorne zu schieben. Vorausgesetzt der Platz dafür ist ausreichend. Ein guter Mechaniker wird aber die Alternative bestimmt wissen, denn er wird sich um diese Arbeit nicht streiten.
Alt 26.04.2025, 17:03
Boot: 30 special
Hallo Gert,
für das Wechseln der Bälge müssen die Motoren nicht raus.
Wenn es aber Probleme mit den Lenkbolzen gibt müssen die Motoren raus oder Montageöffnungen geschaffen werden (siehe hierzu Forum).
Wenn es Probleme mit der Abdichtung der Transoms zum Spiegel gibt, müssen die Motoren auf jeden Fall raus.
Sobald Wasser in den Spiegel eingedrungen ist, bewegt er sich zwischen den Schichten, die die Integrität schaffen. Eindringendes Wasser führt zu Delaminationsbereichen und schließlich zu einem irreversiblen und vollständigen Versagen.. Folgend muss der gesamte Spiegel ersetzt werden.
Von außen abdichten bringt nichts und auch nichts in Bezug auf einen undichten Lenkbolzen.
Wenn der Mechaniker sich den Fall angesehen hat, gehe ich nicht davon aus, dass es sich um eine Abzocke handelt..
Ich würde beide Motoren rausnehmen und alles prüfen, lassen. Halbe Sachen kosten mehr.
Geändert von SeaCat2017 (27.04.2025 um 09:23 Uhr)
Alt 26.04.2025, 20:45
Warum Rätsel raten?
Boot ins Wasser, Mechaniker an Bord und dann mit Kamera oder ähnlichem Gerät schauen.
So wurde bei mir der Fehler schnell gefunden.
Olli
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 20:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 12:50
Bravo Transom undicht!! Männi Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2008 14:03
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
