Alt 05.08.2024, 08:10
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
38 Danke in 23 Beiträgen
Standard Teleflex Lenkkabel gesucht
Hallo Zusammen
Ich möchte mein Lenkkabel von meiner TeleFlex Lenkung erneuern und bin über einen Hinweis hier im Forum, dass am Ende des Lenkkabels eine Bezeichnung auf dem Kabelmantel aufgedruckt ist, gestern mal in den Motorraum gekrabbelt und habe die Bezeichnung gefunden.
Es steht 264090 – 07250 und. 9.476 auf meinem Lenkkabel (siehe Anhang), wobei ich glaube dass der Punkt hinter der 9 bei der zweiten Nummer eine Kennzeichnung für die „9“ anstatt der “6“ ist.
Meine ersten Versuche im Internet über diese Nummer das richtige Kabel zu finden waren nicht erfolgreich und so hoffe ich natürlich auf das hier vorhandene Schwarmwissen und das benötigte Lenkkabel zu finden
Gruss Lars
Hits:	28
Größe:	55,6 KB
Geändert von LarsDerEisbär (05.08.2024 um 16:18 Uhr)
Alt 07.08.2024, 11:28
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Wenn ich bei Google nur teleflex 264090 eingeben, kommen schon paar Treffer.
Gruß Peter
Alt 07.08.2024, 12:23
Akki Akki ist gerade online
55.060 Danke in 18.365 Beiträgen
Die Länge ist wichtig
Aber bist du ganz ganz ganz sicher, dass eine Windy 40 Bora ein Lenkkabel hat?
Geändert von Akki (07.08.2024 um 12:35 Uhr)
Alt 07.08.2024, 17:37
Boot: Windy 40 Bora
Ja bin ich - siehe Anhang
Hits:	35
Größe:	52,8 KB
Alt 07.08.2024, 17:57
Boot: Windy 40 Bora
Na dann immer her mit Deinen Fundstellen!
Alt 07.08.2024, 18:08
Ja, zb bei einem Händler drei verschiedene Kabellängen, oder Teleflex Lenkungen allgemein...also allesamt unnütze Treffer Daher fehlt wohl auch der konkrete link, gel
Ohne Worte
Alt 07.08.2024, 20:05
Boot: Succes 1050 SD
1.072 Danke in 420 Beiträgen
versuche mal eine Suche mit Morse 264090.
Es scheint auch von Seastar Lenkkabel zu geben, die das Kabel 264090 ersetzen.
https://coastalrides.co.uk/product/t...e-264090-02750
https://www.ssbilbehor.se/battillbeh...tyrkabel-ssc62
https://www.bainbridgeint.com/PDFdoc...compressed.pdf
Seite 7 in dem Katalog
Alt 07.08.2024, 22:18
Boot: Windy 40 Bora
Hallo Dietmar,
Danke für die Links. .
Den ersten Link hatte ich auch schon gefunden aber in dem Angebot passen Bilder und Beschreibung nicht zusammen. Auf den Bildern ist eine andere Nummer wie im Angebot
Bei den anderen beiden kann zwar diese erste Nummer zugeordnet werden aber was bedeuten die zweite Nummer nach dem Bindestrich und die dritte die alleine steht?
Es ist definitiv ein Teleflex Lenkkabel da uf dem Kabel noch 2 Weitere Aufschriften aufgedruckt sind:
Mada By Telefley USA und Made in Sweden.
Ich denke ich werde Teleflex Marine in USA anschreiben zwecks Auflösung dieses Rätsels.
Eventuell schreibe ich auch die Anbieter der beiden anderen Links die du mir geschrieben hast an.
Danke und Gruss
Lars
Alt 07.08.2024, 22:41
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar,
Das ist die Länge.
Die nummer mit dem Punkt kann ich leider nicht erklären.
Es gab sonst im Netz ne komplette Teleflex / Ultraflex Liste, die finde ich grad nicht mehr. Aus Teleflex-Marine wurde Seastar-Solutions und die laufen jetzt unter Dometic Marine
Alt 08.08.2024, 07:30
Boot: Windy 40 Bora
Zitat von NAJ Beitrag anzeigen
Das ist die Länge.
Danke für die Info - das hilft mir schon mal weiter den richtigen Ansprechpartner zu finden. Habe soeben eine Anfrage auf der Support Seite bei Dometic gestartet - mal sehen ob die antworten.
Man ist das schon wieder eine Aufwandskiste - wenn ich so darüber nachdenke bin ich fast schon so weit den ganzen Teleflex Mist raus zu schmeissen und eine eine Hydrauliklenkung zu bestellen - aber dann geht wieder das Gepfrimel los diese mit den verbauten Autopilot Komponenten zu kombinieren - hab mich noch nicht näher damit befasst und warte jetzt mal ob es jemanden fachkundiges bei den Herstellern gibt der mit das Ersatzteil benennen kann.
Geändert von LarsDerEisbär (08.08.2024 um 07:39 Uhr)
Alt 08.08.2024, 14:03
Schau mal nach Deinem Lenkgetriebe, welche Bezeichnung das hat. Eventuell würde ja auch ein M66 passen. Hier mal ein Auszug, in welches Lenkbewegungentriebe ein M66 Kabel paßt, vielleicht ist ja Deins dabei.
Steuerkabel M66 ULTRAFLEX zur Verbindung Ihres Motors mit Ihrer Steuerungseinheit.
Kompatibel mit folgenden Steuerungseinheiten:
T85 - T71FC - T72FC - T73NRFC - T74NRFC - T81FC - T83NRFC
Ultraflex Safe - TQC® - NFB
Safe -TII® - NFB 4.2® Teleflex®
D290 Morse®
Gruß Peter
Alt 08.08.2024, 16:47
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.889 Danke in 6.528 Beiträgen
Ich habe mal etwas Eure gegenseitigen Beleidigungen entfernt.
Falls Jemand hier weiter solche Ausdrücke raushaut, gibts ne rote Karte.
Ist wohl heiß Heute.....
Gruß Heinz,
Alt 08.08.2024, 16:54
Boot: Windy 40 Bora
So erste Rückmeldung erhalten bezüglich der Länge - die 07250 sind wohl 7,25m
Geändert von LarsDerEisbär (08.08.2024 um 17:00 Uhr)
Alt 08.08.2024, 17:09
Sag doch einfach mal, welches Lenkgetriebe Du hast. Ich habe doch weiter oben eine Auflistung, welches Kabel in welches Lenkgetriebe passt.
Gruß Peter
Alt 16.05.2025, 07:26
Boot: Windy 40 Bora
bin nun endlich dazu gekommen das Lenkgetriebe zu identifizieren.
Es ist ein Morse D0.290.
Sollte also laut @nuernberger-1 in Post #11 mit einem M66 Lenkkabel compatibel sein.
Die 7,25 Meter sind umgerechnet 23.79 Feet.
Habe hier auf dieser Seite ein Lenkkabel in 24 Feet gefunden.
Was meint ihr zur Länge - eher auf 23 oder 24 Feet gehen?
Das Lenkgetriebe habe ich schon ausgebaut und zerlegt und auf eventuelles Spiel untersucht - alles fest und kein Spiel - daran kann das Lenkspiel also nicht liegen.
Also alles entfettet und neu eingefettet und das Lenkgetriebe wieder eingebaut.
Die Suche geht also weiter.
Lars
Alt 16.05.2025, 08:06
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.881 Danke in 1.074 Beiträgen
Hier noch eine Quelle zum Bestellen:
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...RyYWZsZXgiXQ==
Gruß *
Alt 16.05.2025, 20:10
Boot: Windy 40 Bora
@Sternchen
Danke für den Link - habe den Verkäufer angeschrieben mit den Informationen zum Lenkgetriebe und die Antowrt bekommen, dass sie kein Morse führen und ich woanders schauen soll nach dem Kabel bei jemandem der Morse verkauft.
Die scheinen die Thematik nicht zu kennen, dass am D0.290er Lenkgetriebe das M66 Kabel kompatibel ist
Alt 17.05.2025, 08:14
Boot: Bavaria 35 HT
Anrufen ist immer besser . Dann kann das sofort geklärt werden….
Gruß *
Alt 17.05.2025, 09:24
Gönn dir eine komplett neue, du wirst es nicht bereuen. Das rumfummeln mit neuem Kabel führt zu Unfrieden und Ernüchterung.
Alt 17.05.2025, 09:50
Boot: Windy 40 Bora
Bin ja nicht der erste der sowas macht- habe das Kabel gestern als Ursache für das Lenkspiel eindeutig identifizieren können - man hört und spürt das Spiel welches das Kabel im Mantel hat in der letzten Biegung die das Kabel macht bevor es hinten angeschraubt ist am Antrieb.
Aber ich gebe Dir recht - bei einem 40' Boot wird sich das Fluchen über den Aus-/Einbau schon sehr bald einstellen - ist halt wie immer kein Platz und man braucht von der Hand bis zur Schulter 8 Gelenke um dran zu kommen
Teleflex Lenkkabel ausbauen Mazzo Technik-Talk 15 21.08.2020 08:03
bin ich richtig - Oder besser: Wie heißt Borddurchführung für das Lenkkabel? dirk-mann Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2010 21:53
Lenkkabel omc sterndrive reiko Motoren und Antriebstechnik 6 01.10.2008 08:43
Lenkkabel geht nicht festzuschrauben C3 Fahrer Motoren und Antriebstechnik 5 22.03.2008 15:15
Zwei AB´s mit einem Lenkkabel steuern, Bernd-Andreas Kleinkreuzer und Trailerboote 12 25.07.2007 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
