Alt 29.03.2025, 13:08
Experiences Experiences ist offline
Standard Frage zur Kiel-Reparatur: Gelcoat oder Epoxy oder beides ?
ich bin weiblich und eher künstlerisch unterwegs und mit Bootstechnik nicht so vertraut – habe aber alle bisherigen Beiträge zur Kielreparatur hier aufmerksam gelesen.
Bei meiner Quicksilver 605 Sundeck aktiv ist direkt unter der vorderen Kielrolle ein Schaden im Gelcoat entstanden. Siehe Fotos. Ich weiß nicht sicher, ob das beim Slippen passiert ist oder durch die Rolle selbst verursacht wurde. Es ist jedenfalls eine kleine Eindellung im Bereich unterhalb der Bugrolle.
Nun möchte ich den Schaden unbedingt reparieren, bevor das Boot wieder ins Wasser kommt – und bin ehrlich gesagt etwas überfordert, weil die Meinungen auseinandergehen. Manche schreiben, Gelcoat würde unter Wasser nicht ausreichen, andere schwören auf Epoxy.
Meine Idee war, die beschädigte Stelle vorsichtig anzuschleifen, dann mit Epoxidharz aufzufüllen, anschließend Gelcoat darüber, dann schleifen und polieren. So dachte ich, wäre ich auf der sicheren Seite: erst dicht, dann schön.
Zusätzlich überlege ich, ob ich die Bugrolle gegen eine andere (vielleicht bessere?) austauschen sollte – denn wir haben die Standardrollen vom mitgelieferten Hänger. Vielleicht hat jemand hier Tipps für eine bessere Lösung, die den Kiel schont?
Ich freue mich über Hilfe, auch gerne Schritt für Schritt erklärt – vielen Dank im Voraus!
Hits:	44
Größe:	77,4 KB
ID:	1036660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	44,6 KB
ID:	1036661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	42,8 KB
Hits:	43
Größe:	54,1 KB
Alt 29.03.2025, 15:54
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
713 Danke in 361 Beiträgen
Da kommt man mit Gelcoat nicht alleine aus.
Das geht schon etwas tiefer.
Ich würde vorschlagen das beschädigte rauspokeln und den Rand anschäften (schräg anschleifen).
Mit Polyestermatten und Harz in kleinen Schichten mehrmals auffüllen.
Gann für das Gelcoat oder Toppcoat frei schleifen und es auftragen.
Danach schleifen und polieren.
Harz mit Matte gibt es auch als Autoreparatur Set.
Gruß Reiner
Alt 29.03.2025, 16:14
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.408 Danke in 972 Beiträgen
Das sieht nach dem Foto zu urteilen nicht nach einer oberflächlichen Beschädigung aus, sondern als ob da der Riss tief ins Gefüge reicht.
Würde ich ansehen lassen.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 29.03.2025, 17:09
Boot: Zar 53
Die Kannte dürfte fast durch sein denn so sieht es auf dem Foto jedenfalls aus.
Auf jeden Fall muß das lose raus und die Kannten schräg angeschliffen werden.
Dann mit der kleinsten Matte anfangen und immer größer werden bis die Stärke fast erreicht ist.
Bei den Rep. Sets ist eine Tube roten oder weißen Härter dabei und das geht ganz gut damit.
Die letzte Matte so schleifen damit das neue Gelcoat schräg angesetzt wird.
Als Gelcoat gibt er Rep. Packungen im Bootshandel.
Gruß Reiner
Alt 30.03.2025, 10:06
Ich hab leider noch nicht herausgefunden, wie ich dem Vorgänger hier antworten kann. Aber wir haben das geprüft. Da geht kein Riss irgendwo hin. Es ist einfach nur zerquetscht.
Alt 30.03.2025, 10:07
Gruß Reiner
Meinst du da ein Reparaturset mit Epoxidharz. So wie ich es ursprünglich angedacht habe?
Alt 20.04.2025, 14:29
Standard Mein Fazit zum epoxy und Gelcoat Auftrag
Es ist schon ne Weile her und wir hatten all eure Tipps berücksichtigt. Ich habe tatsächlich ein etwas tieferes Loch gehabt. Und hab mit Epoxy aufgefüllt. Nachdem das getrocknet war durchgehört. Nach einer Woche habe ich geschliffen und wieder Gelcoat aufgetragen. Natürlich mit Silikon entfernen entfettet Burger, aufgetragen und das ziemlich dick. Dann hab ich es gestern heruntergeschliffen. Und überall Lufteinschlüsse. Wir haben sie nicht wegbekommen also haben wir beschlossen, dass Loch gestern wieder zu öffnen ein Stück weit und das noch mal zu probieren mit dem Gelcoat. Wir haben es extrem langsam zubereitet, genauso wie es vorgetragen wurde von YouTube. Und da wir an dieser Stelle des Lochs nichts hineinpressen können. Weil es direkt am Kiel entlang ist. Habe ich fast eine persönliche Krise bekommen. Ich habe nachgelesen das kleine Lufteinschlüsse zu Osmose führen können. Und egal was ich getan habe, wie ich gespachtelt habe. Entweder waren die Luftblasen draußen und dafür Habe ich keine Linie für den Kiel gehabt. Oder die Linie für den Kiel gehabt und kleine Lufteinschlüsse. Also eigentlich ziemlich nicht perfekt. Ich habe nun beschlossen, das jetzt so trocknen zu lassen, wie ich es gemacht habe. Ich lag unter meinem Boot und Hab gesagt der Bootsbauer jeden Pfennig verdient hat für so eine Arbeit. Vorausgesetzt, er bekommt es perfekt hin. Die Schwerkraft tut ihr übriges. Das ist wirklich nicht einfach, vor allem, da wir danach keine Schutzschrift draufmachen. Sondern unser Boot ja erst drei Jahre alt ist. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Alt 20.04.2025, 18:07
Boot: Zar 53
Sorry...ich habe es erst jetzt gelesen.
Epoxi kannst du auch nehmen.
Epoxi hat auf Polyester eine bessere Haftung.
Polyester auf Epoxi geht aber nicht.
Wenn du Polyester Gelcoat auf Epoxi Laminat aufträgst hält es nicht.
Ich meinte aber das Loch muß in Schichten und Matten aufgebaut werden.
Vorher am Rand schräg anschleifen und Schicht für Schicht die Gewebematte auftragen.
Am Schluß das überschüssige am Rand weg schleifen und Gelcoat oder Topcoat auftragen.
Am besten machst du es mit Polyester wenn das Gelcoat auch Polyester ist.
Ich hatte auch geschrieben das es Polyester Rep Packungen gibt mit Gewebe Matte.
Dabei ist eine kleine Tube mit roten Härter.
So etwas:
https://www.autolackonline.de/produk...SABEgKK9_D_BwE
Auf den Bildern sind 2 Arbeiten die ich mit solcher Rep. Packung gemacht habe.
1. Adapter für die Pos Leuchten damit sie grade montiert werden.
2.Rahmen im Steuerstand für das Schalterpanel.
Gruß Reiner
Hits:	15
Größe:	78,8 KB
ID:	1038036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	42,0 KB
ID:	1038037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	40,7 KB
Alt 22.04.2025, 09:47
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
moin,
erst laminieren und spachteln. Dabei darauf achten, dass man am Ende noch "Luft"/Höhe hat, um Gelcoat aufzutragen. Damit das Gelcoat nicht "abfließt" etwas Folie (Hostaphan) darüber festkleben. Mit etwas Geschick kann man das Gelcoat darunter sogar um Rundungen schon relativ gut formen. Aushärten lassen, schleifen und polieren.
Blutiger Anfänger. Frage zur Gelcoat/Lack-Reparatur Shetland 570 Kova Restaurationen 2 22.03.2023 10:28
Frage zur Gelcoat Reparatur MichaelBC Technik-Talk 18 18.08.2020 17:42
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
