Alt 07.04.2025, 16:21
Fantarama Fantarama ist offline
Boot: bis jetzt nur einen BLX70 E-Außenborder
Standard Anderson Stecker 50A an Ladegerät anbringen erlaubt?
Guten Tag liebe Profis,
ich bin ein absoluter Strom Noob und wäre euch daher unglaublich Dankbar, wenn ihr mich dabei begleitet meine Bude nicht abzufackeln.
Es geht um folgendes. Ich habe mit meinem Schwiegervater den BLX70 E-Außenborder gekauft.
Dazu eine 12,8V 100 Ah LiFePO4 Batterie und ein 12V 20A Ladegerät.
Zwischen Batterie und Motor, klemmt zusätzlich eine Sicherung welche auf 80A abgesichert ist.
Um die Batterie zu laden muss ich aktuell das Kabel mit der Sicherung dran von der Batterie abklemmen
und dafür das Kabel vom Ladegerät an die Batterie anschrauben. Das ist recht mühselig und geht doch bestimmt einfacher.
Meine Idee war nun, ob ich an das Kabel des Ladegerätes einen Anderson Stecker anbringen kann um dann die Batterie
schnell und simpel mit dem Ladegerät verbinden zu können ohne immer umbauen zu müssen.
Das bedeutet aber auch, das während des Ladens die 80A Sicherung weiterhin angeschlossen wäre und Strom aus der anderen Richtung durch diese läuft.
Kann es damit Probleme geben oder ist dieser umbau durchaus ratsam?
Danke für eure Hilfe
Name:	Datenblatt Batterie.jpg
Hits:	37
Größe:	54,3 KB
ID:	1037309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Umbau Anderson Stecker.jpg
Hits:	70
Größe:	112,0 KB
Alt 07.04.2025, 16:37
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Brauchst Du das Ladegerät noch für andere Zwecke? Wenn nicht, schliesse es doch fest an die Batterie an zusammen mit dem Motor. Wenn Du laden willst, Netzstecker rein und gut.
Kann natürlich auch gerne per Anderson passieren
new boat coming soon
Alt 07.04.2025, 17:52
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.876 Danke in 1.159 Beiträgen
Die grauen Anderson-Steckverbinder sind bis 50A zugelassen, also für das Ladegerät mehr als ausreichend.
Wenn der Motor mehr als 50A zieht taugen sie dafür nicht.
Mach doch an die Batterie ein Kabel zusätzlich dran mit dem Anderson-Verbinder und einer 25 oder 30A Sicherung (auf der Batterieseite).
Dann kann der Motor fix an der Batterie bleiben mit seiner Sicherung und das Ladegerät hat seine eigene Batteriezuleitung.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 07.04.2025, 18:10
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.707 Danke in 2.371 Beiträgen
Ich hab dafür nen xt60 genommen(auch bis 50A zugelassen.) Bei >50A würde ich eher xt90 oder Roten Anderson stecker der darf 175A ab.
edit: gibts auch in grau...
https://www.amazon.de/efuturetime-Ba.../dp/B0DFLVRQFM (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.04.2025, 18:57
Mit den Anderson-Nachbauten bei Amazon und deren Kontakten aus chin. Scheinmetall hab ich schon lustige Dinge erlebt…
…aber mit 50% kann man auch die belasten und damit wär ja hier alles geritzt.
LG, Roland
Alt 07.04.2025, 19:12
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Bei mir ist der von Gordon beschriebene XT60 Stecker für Ladegeräte, Akkus und auch für den Fahrmotor bei 60A Dauerstrom im Einsatz. Noch nie Probleme.
Die Stecker kaufe ich im 10er Pack beim Conrad. Immer. Auch wenn sie anderweitig billiger sind.
Gruß, der Stefan
Alt 08.04.2025, 14:43
Danke für all die Tipps! Grandios Vom Motor selber geht ein 50A Anderson ab. Heißt für mich der zieht nicht mehr als 50A Werde mir also einen 50A Anderson (vertrauenswürdiger Quelle) zulegen und an das Ladegerät bauen für einen angenehmen Wechsel.
Sönke
Alt 08.04.2025, 15:05
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.183 Danke in 693 Beiträgen
Mein BLX70 zieht genau 50A bei Vollgas. Auch an meinem Ladegerät ist ein 50er Anderson-Nachbau. Da fließen ja nur ein paar Ampere.
Alt 08.04.2025, 15:12
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Nein. Das ist falsch. Die Farbe sagt rein gar nicht über die A Stärke aus. Sondern ist ein Hinweis für den Nutzer, z. B. 12V nicht mit 24V anzustöpseln.
Gibt auch Anderson mit 120A, 175A etc. (SB120, SB175...)
Alt 08.04.2025, 16:03
Ja die gibts in allen mögliche Farben und Amperestärken, aber die "grauen" die u.a. auf Amazon angeboten werden sind in der Regel SB50 / 50A Typen bzw. als solche angeprisen.
Aber ein guter Einwand, ich stell mal das ganze Programm-Datenblatt herein, dann ist mehr Überblick gegeben.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf A700000006608102.pdf (548,3 KB, 31x aufgerufen)
LG, Roland
Alt 09.04.2025, 08:14
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Der BLX70 zieht bis 70 Ampere.
Gruß Heiko
Alt 11.04.2025, 08:44
Tatsache. Komisch dann nur das der Motor mit einem 50A Anderson Stecker ausgeliefert wird. Die müssen doch wissen was sie tun in der Produktion
Erlaubt oder nicht erlaubt? KatjaWedel Allgemeines zum Boot 8 17.06.2019 13:54
Finde keinen vernünftigen 12V Stecker für E-Motor mit max. 50A Robsyz Technik-Talk 7 09.03.2014 18:56
Ich wollte zusätzliche Kielrollen Anbringen...ist sowas erlaubt? noh-skipper Kleinkreuzer und Trailerboote 27 31.10.2010 18:57
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
